MikeC - 164 V6 TB (1995)
Re: MikeC - 164 V6 TB (1995)
tak něco jako 20W50 bych do turbíny fakt nelil....
mám taky vyzkoušeno že není 10w60 jako 10w60. třeba teď mám Millera a jsem na roztopeným motoru tak 0,5b vejš než na selenii. Za studena cca bar. 20-50 bych do toho fakt nelil
tento Valvoline jsme pouzivaly do zavodni 75ky s 3.0 Bussem. Tocilo se max 7000rpm a jelo se 12h v kuse na okruhu v Brne a Mostu, system brzda/plny plyn. A nic. Nekolik zavodu to takhle odjezdilo, nez se rozletel silne odlehceny, litinovy setrvak. To bych ale nepripisoval oleji....MikeC píše:132453km - Dnes výměna oleje (nedal jsem nakonec Seleniiale Valvoline VR1 Racing 10W60 (nebyla to otázka peněz, spíš na ten Valvoline jsem přečetl hodně kladných recenzí i na zahraničních fórech právě i pro Busso)) + olejový filtr Mann + palivový filtr Mann + žárovky nad SPZ (ani jedna už nesvítila
Kubas: Jo jo... do turbíny ne, to jsem mu i psal po FB, ale sem jsem to zmínit zapomněl
Do obyč atmosféry ale není problém - pro případy kdy jedeš 10tkm po španělsku a venku jsou teploty 35°C ve stínu to smysl dává. Na zimu ale určitě taky ne, to spíš zas něco řidšího, jako je ta 5W-40. On beztak vzhledem k nájezdu bude měnit olej 2x do roka
10W-60 je vhodná celoročně a výhoda je, že narozdíl od 10W-40 v téhle třídě nejsou k mání skoro žádný shitský oleje.
- MikeC
Tak, včera se Alfa vrátila z nástřiku podvozku + dutin, dneska nějaké drobné čištění motorového prostoru (to hlavní - leštění kolen, čištění ventildeklu a sání bude až bude čas) a hlavně sem přebrousil a znova nalakoval filtr box - bo ten byl fakt ve strašném estetickém stavu
A příští týden mě s Alfou čeká první sraz (Pustevny - loni to pro měl byl úplně první Alfa sraz), tak ať tam nedělá ostudu
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- MikeC
Když už je sníh na horách, tak je třeba i nějakou tu zimní výbavu
(Byť řešení příčníku bylo pěkně zdlouhavé, a i když měly být přesně na 164 tak se to neobešlo bez modifikace patek) Teď už jenom čekám na gumovou vanu do kufru.
Špinavá je bohužel po včerejším návratu z Pusteven (a to jsem ji předtím vykoupal) a vzhledem k počasí nevím, kdy ji zase umyju
- MikeC
Tak zase menší aktualizace, minulý týden to vzdal hlavní spojkový válec (na převodovce). Takže výměna válce + hadice k němu (a současně udělán bypass tlumiče). Spojka už zase spojkuje jak má (dokonce líp než předtím, taky už to teklo)
A Alfě zima evidentně svědčí - startuje krásně a dokonce se sám "opravil" displej na středovém panelu
Už zase ukazuje všechny čárky na ukazatelích intenzity/teploty foukání a i poslední číslice hodin vstala z mrtvých. Takže je vlastně jak nový
Naposledy upravil(a) MikeC dne 17.12.2016, sob 13:26, celkem upraveno 1 x.
To bude bohužel asi jen dočasnej efekt... ale display se dá celkem v pohodě opravit naštěstí
hele a vyresila ta spojka i to cuknuti kdyz das nohu z plynu? jinak to bylo evidentni ze to neni ok, co uz.... aspon to ted budes mit uz vychytane
a to jsi "opravil" jakym spusobem....MikeC píše: dokonce sem sám "opravil" displej na středovém paneluUž zase ukazuje všechny čárky na ukazatelích intenzity/teploty foukání a i poslední číslice hodin vstala z mrtvých. Takže je vlastně jak nový
- MikeC
@riprex: Uvidíme, jako taky si nedělám moc naděje, že to bude "na furt"
@Kubas: Spojka teď chodí zpátky fakt pěkně bych řekl. Popravdě najel jsem s tím od včera jen kousek a na to cuknutí mě nenapadlo se zaměřit. Takže si nejsem jistý. Ale jak pojedu tak to zkouším vypozorovat, jestli to zmizelo/zlepšilo se.
@rosso: Sorry, vlezlo mi tam "m" (opravil sem to v původním příspěvku) - má tam být "se sám opravil" - já s nim nedělal nic
Dá se to opravit permanentně výměnou flex kabelu http://www.diyspareparts.net/alfa_romeo.html Mám tady nějaký panely navíc a kamarád už to chtěl řešit, tak jak bude čas, dá se zkusit.
- MikeC
Tak displej už zase funguje, jak se mu zachce
Takže riprexi pak asi pořeším to trvalejší řešení
(napíšu Ti).
Jinak letošní Ježíšek byl vlastně skoro jen pro Alfu
Dostala nový výdech ventilace u spolujezdce (byla rozbitá vertikální regulace), gumové krytky pedálu spojky a brzdy (spojkový už byl hodně ožvýkaný) a autorádio (to co má i Ládin; kazeťák už je pečlivě zabalený v krabici a schovaný ve skříni
), přeci jen ty kazety byly na běžné ježdění né úplně praktické
Jo ty zaviraci dvirka na radio jsou skvela vec
- MikeC
Tak s Alfou mám najeto už přes 5000km a zatím spokojenost. Včera dokonce rekordní spotřeba 9.1l/100 a to jsem jezdil hodně po městě
Jinak včera konečně po zimě udělaná nějaká ta práce na autě. Nový chladič (starý po trošce tekl), vyčištěná nádobka (v rámci možností) a nové zadní levé světlo (na zadním byla pavučinka a to se mi nelíbilo - jen teď to jedno není tak zašlé
A nové se dalo sehnat za 200 v Alfě
Jinak výměna chladiče byl pěkný "ježek v kleci" - musel ven celý intercooler bo jinak ho nešlo vyndat/nandat
A pak, když člověk všechno dá zpátky zjistí, že zapomněl vytáhnout jeden kabel a může znova povolovat
Ale nakonec to bylo všechno úspěšné
hmmm, na to že ji máš od listopadu tak 5000km hodně slušný nájezd.... no je vidět že holka je v pěkným stavu.... 5000km bez problému (vše o čem jsi psal bylo evidentní už při koupi).... co by za to jiní dali.... ;-)
Tak 5000km bez závady ještě není tak úplně přesvědčivý výsledek, ale jo, na to jak je to starej střep tak odolává dobře. Jen bych se bál, že pokud takovejhle nájezd bude pokračovat i nadále, tak ty věci pomalu začnou přicházet. Já si to letos taky nějak tak uvědomil a byť loni QV najelo 12tkm bez nějakého vážnějšího problému, letos s tím už tolik nalítat nechci, protože to je škoda ojezdit
Každopádně dobrá práce
- MikeC
Jo, jinak naprostá spokojenost
Jediné další "závady" jsou zamrzlé dveře u spolujezdce, které když jsem je natvrdo zamknul centrálem (bo po otevření nešly zavřít) tak nešly vůbec otevřít - už to vypadalo, že zámek je úplně zaseknutý a budu muset zevnitř rozřezat výplň dveří, ale naštěstí se to nějak "uklepalo" a po týdnu když jsem je zkusil tak se záhadně otevřely
Jinak je vidět, že ta sůl na cestách není úplně optimální - už mi někde udělala dírka na výfuku a "bublá" to trochu víc než by mělo
Takže zítra jde na zavaření.
A ještě přihodím jednu fotku z cesty do Rakouska
Riprex: víš jak, jsou lidi kteří koupí auto a dva roky se nevysekají z ponákupního servisu (třeba já s 90 :-). Takže myslím že koupit auto s tím že prostě víš že dobře funguje a že budeš opravovat jen nové problémy, ne skryté vady, je fajn.... Ale jinak jo, samozřejmě že ty věci budou odcházet.... pokud to najezdí 20tkm ročně tak se všechno začne projevovat.... já hlavně doufám že Mike sežene garáž, protože lak na autě je pěkný a nechat na něj denně působit slunko prostě není optimální a za pár let se to taky projeví....
Ten tapec si sundej a poradne promaz zamek a tahla okolo. Jinak se ti to kousne totalne. Oboje predni dvere nejlip.
Jinak Zombie za 20000,- uz taky dala 5t bez jakyhokoliv problemu na ceste, a ze Alpy a Kamen jsou dobrej test.
to jo, ale zombici sis poctivě oživil a prošel kritická místa.... tohle moje auto bylo "kup a jezdi" (samozřejmě cena je pak někde jinde, to je jasný....)
Jasny. Je fajn, ze jsou to ptakoviny co proste semtam objevi, nic hroznyho
Ale je sranda, ze je to par stejnych problemu ktery se mi vyskytly na vsech 164, viz. kously dvere
Jinak ty kary fakt drzi
Jo a to zadni svetlo umi v AR uz jen na jednu stranu?
Jo jo... kouslý dveře nasírací klasika. Většinou se hryzne ta páčka co na ni tlačí tyčka od kliky dveří. V extrému uhnije vratná pružinka. Taky jsem mu říkal, že rozebrat a všechno důkladně promazat. Když se to totiž zakousne blbě, tak leda rozflexit dveře
- MikeC
Jo, na dveře až bude hezky kouknu ;)
@Ladin: Myslím, že tam bylo jen to levé zadní, naštěstí zrovna to, co jsem potřeboval
- MikeC
139577km
Tak, "menší update" jelikož se blíží výroči 140tkm.
Takže proběhl nějaký ten servis + vychytávání nedostatků:
- výměna oleje v motoru i převodovce
- výměna svíček (když už to bylo rozdělané)
- výměna palivových hadic u railu
- výměna vnitřního zrcátka (staré mělo vyhozený kloub, takže stačilo málo a rozštelovalo se), "nový" zadní popelník, nějaké chybějící krytky, origo kufřík na nářadí - za vše děkuju Riprexovi!
- rozebrány dveře u spolujezdce, opraveno táhlo (nechodila vnitřní klika) a vyměněn zámek na dveřích - napřed to vypadalo, že starý je zničený, jak tam někdo lezl (krytka byla poničená), ale ve výsledku byla úplně jiná vložka než ta u řidiče
(k níž jsem stejně neměl klíč), tak teď je tam jiná, ke které klíč mám
- jinak udělaná kontrola motoru, tlaky jsou až na 4. válec dobré - všechny mají cca 10 bar, 4. má 8 a nějaké drobné
- a teď to nejhorší - dva výfukové zdvihátka totálně KO - jedno na přední (právě 4. válec) a jedno na zadní hlavě - Všechny na přední byly vyměněný za nové a zadní se seskládala z těch nejlepších jetých - je to sice práce tak na půl, ale nemám možnosti (hlavně prostory) pak znova rozhodit celé sání abych seřídil zadek a zadní vačku náhradní mám, takže ta se když tak pak vymění, šlo hlavně to zabránit tomu, aby se víc ničila ta přední. Takže se daly dozadu starší, které už jsou "sednuté" a bud se chystat komplexnější oprava - komplet zdvihátka, vačky, atd. (pravděpodobně seženu dvě další hlavy, nechám je zgenerálkovat a pak se to jen prohodí)
Přikládám fotku zdvihátek - pro srovnání nahoře (vlevo) nové, uprostřed nejhorší z těch, které zůstalo z těch, co byly jeté, ale šly ještě jakžtakž použít, a dole ty dva KO
Což mi docela hlava nebere, protože Kubas nechával seřídit vůle cca před 10-11tkm - a ty zdvihátka musely být na kaši už tehdy (tohle se přece takhle nezhorší ze dne na den) - takže to, že je v servise neudělali a složili to s nimi mi přijde jako pěkná lemplovina
K nim bych si teda už asi servisovat nic nedal...
A nakonec velké díky Riprexovi za pomoc, díly, i poskytnutí azylu
