MartinC - Giulietta QV 1750TBi (2010)
Re: Franik - Giulietta QV 1750TBi (2010)
Jo, ty kovové čudly jsem posledně taky komplet obměnil. Za rezavé a místy se rozpadající jsem dal stejně vypadající a funkčně totožný čudl, který je k dostání v každých autodílech.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Kdybych to tušil tak si je též seženu dopředu. Ale takto budu muset na zvedák ještě jednou.
Tak s tím počkej na další olej. U toho mrkni na ty boční (předpokládám, že u 1.8 taky jsou) - ten stejný úkaz. Na těch bočních je taky napařený nějaký protihlukový kožich a ten mimo to ještě dobře drží vodu. Takže pokud je v zimě navíc slaná, tak ty čudly vesele reznou.
pod motorem jsou jen dva, predni a zadni predni je na vzduch filtr a zadni olej. pak jen bocni v podbezich.
Přední velký - mmj je tam jako spodní opora nárazníku - proto tolik šroubů a je částečně chycený do traverzy. Bohužel se povedlo soudruhům z Itálie navrhnou ten systém, že pokud nejde dolů ten do oblouku, tak nesundáš ani ten, který je nutný při výměně oleje. Zatímco olej měním co 10 tkm, tak vzduchový filtr stačí co 20-30. Já mám KN filtr, takže přístup k airboxu mě moc netrápí. No a ty boční navzují částečně montážně na plastové podběhy. No a na těch boční je ten protihlukový kožich upevněný těma stejnýma čudlama, jako ta hliníková mřížka na tom spodním.
Opraveno, vzal jsem trhací nýty s velkou hlavou. Navrtal, prostrčil nýt a dal z druhé strany podložku. Tohle už si myslím přežije.
Nový botky
a kterépak to jsou?
Pokud máš možnost zvážit pneu. Hoď sem váhu Zajmalo by mně kolik váží Nankang v 17"
zvážím je, váha pláště nebude nijak rozdílná na R17 a R18 ale disk tam bude rozdíl. Zvážím ti plášť i celé kolo až budou obuté.
Originální disk 18" který mám na giu jsem vážil bez pneu a má 12kg.
tak zváženo origo 17 ze 159 s pneu contisportcontakt3 se vzorkem 2mm má 19kg. Nový nankang má 10kg. Váženo na osobní váze tudíž nic extra přesného.
Tak obuto, komplet kolo má 21,5kg dovažovalo se max 10g.
Takže už jízda na letních papučích?
Mně by pneu měli dorazit zítra. Tak uvidíme jaky je váhový rozdíl 18" versus 17"
Jinak čekal bych, že budou mít 17" miň než 21,5kg. No uvidíme 18" disk má 12kg a pneu dle eshopu by měla mít 9kg. Zítra to zvážím.
Venca.P - To máš ty SportMaxxy? Mrsknul jsem novou pneu (245/40/18) na váhu (osobní, takže přesnost nula nula nic) a ukázalo to 11.5kg.
P.S. Kde píšou v eshopu i hmotnost pneu?
Hyundai Santa Fe  T-GDI HEV AWD - 25´
Jo jo sport maxx RT 2 na raj pneu. Dle dopravce mi je zítra mají doručovat tak dám vědět kolik váží.
Harous tak jsem tam koukl a u tvého rozměrů mají opravdu 11,5kg.
Ať tu nezprasíme původní téma tak budu pokračovat tady:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 6&start=75
Tak zde váha pneu R18" 225/40 Dunlop sport maxx rt2 a váha origo disku R18"
pneu 8,6kg disk 11,7
 ještě uvidím kolik váží kolo na origo 17 z QV. Je možné že tyhle 159 budou těžší, bude nějaká váha navíc i tím pláštěm s větší váhovou a rychlostní kategorii. Zítra zvážím to origo kolo. Chystám se rozdělat brzdy, vyčistit a namazat a zrovna přehodím už na léto.
                   ještě uvidím kolik váží kolo na origo 17 z QV. Je možné že tyhle 159 budou těžší, bude nějaká váha navíc i tím pláštěm s větší váhovou a rychlostní kategorii. Zítra zvážím to origo kolo. Chystám se rozdělat brzdy, vyčistit a namazat a zrovna přehodím už na léto.Giulietta QV 10/2010 ex.
tak cesta s přívěsem RK - Písek s průměrnou spotřebou 14litrů.  A znaky Alfy opět na českých okruzích:
a není ten vozejk zbytečně vysokej?
Zřejmě v zaměstnanecké půjčovně jiný nemají.
