Přední ramena - koupě, výměna
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Kolbik: Děkuju Ti za odpověd,mám ještě origo ramena ale čepy v pořadku tak to risknu a dam meyle hd silenbloky. To vrzaní je fakt děsny. A nebude to auto pak měký kdyš tam dám místo kovových pouzder gumový?
159 sw 1.9 110 kw 2008
Chlapi zaregistroval sem jen konec této diskuse a nechci to číst celý, ale jestli jde jen o vrzání tak to jde řešit snadněji než úplnou výměnou. Mě to taky jednou začalo vrzat jak svině, tak sem do všech čepů ramena (nahoře i dole) natlačil injekční stříkačkou a jehlou olej (obyč 10w40 co mi zbyl po pežotovi
) a bylo po vrzání. Udělal sem to asi před třema rokama a o tý doby klid.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
enzo13:Mě nevržou čepy ale silenbloky ramen a ty nenamažeš.
OK. Sem to nečetl celý.
Prosím Vás všechny. Nemám moc času na zjišťovaní alternativ. Potřebuju vyměnit horní ramena a silentblok u spodních. Moje otázka pro všechny ochotné, poraďte s výběrem na Alfu r.v. 2006 SW 2,4 JTDm 147kW.
Od koho koupit vrchni ramena? Značku i obchod s příznivymi cenami.
A kde koupit silentbloky, chtěl bych dát Powerflexy... kde je koupit? :-(
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- undermeadow
Měnil jsem pravé horní rameno před rokem a půl a dal jsem tam toto: Meyle HD 15-160500014/HD a funguje zatím dobře. Už ani nevím, kde jsem to koupil.
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
Horní ramena jsem dával taky Meyle HD, napohodu a zarozum
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
Ja som bral Power Flexy od chevron-a tu na fore...
Takže ramena a powerflexy jsou na autě a musím říct, že to byla doposud asi nejlepší investice. Ty powerlexy jsou fakt neskutečně poznat.
A co tvrdost?
Jak je to znát ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Taky mě zajímá jak moc a v čem je to tak citelně znát. A taky jaké a kde si ve výsledku koupil?
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Ještě počkám, než napíšu svoje...
Od včerejška to mám na předku taky.
- Kolbik
U me byly predni spodni powerflexy znat dost. Auto je citlivejsi na volant a hlavne zadne sjizdeni vnitrku gum. Mam od montaze najeto cca 80tkm prevazne po dalnicich a kde nic tu nic. Rozhodne doporucuju do toho zainvestovat.
- mcernoch
Zdarec, nevíte někdo, jakej klíč (torx) je třeba při výměně horních ramen?
Díky
Díky
- Kolbik
17tka orech s 5kou inbusem na horni cep a orech E18 (obraceny torx) na 2 srouby do kastle. ;-)
Ty srouby do kastle se daji povolit i 15tkou ockem, ale je to trochu prasarna, neb to neni 100% a zalezi kdo to jak pred tebou utahl.Nemusis seseale ale pak vyhybat zavitum pruziny abys tam dostal golu.... Doporucuju tomu dat 15min navic a udelat to poradne tim E18.
- mcernoch
Díky přesně o ten torx mě šlo.
- undermeadow
Mám dotaz ohledně těch Powerflexů. Jakým způsobem se to mění? Koupím si celý nový spodní rameno a na něm se to vymění? Jde to doma na koleni nebo se to musí nechat někde vylisovat? Na kolik ta sranda přijde? Viděl jsem je na eBay za 2000 s poštou za dva kusy. Má to Chevron za podobný prachy?
vymenit to jde i na puvodnim, stara guma se vyreze a nalisuje se nova. Jde to doma na koleni. Pokud to chces vymenit všechno na predku tak na objednavku cca 9000Kc. Objednava se to z Anglie, skladem nebyva na 159 vse.undermeadow píše: 7.9.2017, čtv 11:00 Mám dotaz ohledně těch Powerflexů. Jakým způsobem se to mění? Koupím si celý nový spodní rameno a na něm se to vymění? Jde to doma na koleni nebo se to musí nechat někde vylisovat? Na kolik ta sranda přijde? Viděl jsem je na eBay za 2000 s poštou za dva kusy. Má to Chevron za podobný prachy?
download/file.php?id=55990&mode=view
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
A na kolik přijde celý zadek netušíš?
čo tak si to naťukať ? https://www.powerflex.co.uk/road-series ... 830/1.html
Ahoj měnil jste někdo jen ten zadní silent spodního ramena, jak je výměna náročná, jde mi hlavně o sundání a nasazení nového a jaké tam jsou utahovací momenty díky.
Zdar hosi, vyrazil jsem dnes na chalupu z Plzne a od Klatov se v predni naprave zaclo ozyvat klepani. Dela to, kdyz nejsou kola v tahu, pri neutralu, kdyz dojizdim,do nulove.rychlosti.Takove divne jakoby klepani. Taktez,kdyz pridam plyn, klepne to, kdyz uberu, tak taky. Na co se mam pripravit, co to muze byt?? V pondeli zajdu do servisu.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- mcernoch
Pokud je to takový cvaknutí, tak to může být poloosa, nebo satelity na difeáku.
Chce to zdvihnout a vyzkoušet.
diky, necham to prohlidnout. Dam vedet, co to bylo..
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
