Filips
Příspěvek od Filips » 6.3.2017, pon 14:33
je tu nějakej zkušenej alfista co hodně rozumí alfam v okolí prahy ? rád bych se jel podívat na jedno auto a moc tomu nerozumím.. rad bych aby jel nědo semnou kdo se vyzná :) samozřejmě to nechci zadarmo :)
Příspěvek od cendler » 6.3.2017, pon 22:13
trochu tomu rozumím, ale nejsem Praha
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 8.3.2017, stř 17:14
Ahoj kluci,
jen rychlá otázka. Koukal jsem na mroauto že bych koupil komplet kotouče a desky bna předek a na zadek. Na zadek budou plné, na předek větrané. ale zarazilo mě, že teda většina na předek je průměr 305mm ale je jich tam pár, co mají 330mm. Nevíte jaké si mám dát na 1,9 110kW rv. 06? Sundavat kolo abych to změřil se mi moc nechce :-)
Díky
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Příspěvek od speedy » 8.3.2017, stř 19:04
pokud nemáš variantu TI s velkými brzdami BREMBO, tak máš 305mm
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 8.3.2017, stř 21:15
Dekuju
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 8.3.2017, stř 21:17
cendler píše: 6.3.2017, pon 22:13 trochu tomu rozumím, ale nejsem Praha
Prej trochu... :) ty si vtipalek Cendlere :D
djumil
Příspěvek od djumil » 13.3.2017, pon 15:59
cau ,řešilo se to tady uz nekde ,ale nemuzo to najit sem pres mobil ted tady :(
Po nastartovani mi turbo ukazuje tlak na necelem prvnim dilku :( pri pridani a jizde normal reaguje ale nepadne uplne na nulu :( nevite co to dela ?dik za infa
159 1.9jtd sw 88kw 2008
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
romanc
Příspěvek od romanc » 13.3.2017, pon 16:16
Vymenit snimac plniciho tlaku vzduchu. Radeji za bosch i kdyz je drazsi, ale je jistota ze bude fungovat (ja koupil bosh az treti a ten jedinej mi fungoval).
Pripadne ho muzes vycistit ale je mala sance ze bude ukazuvat presne. Nachazi se na zadni strane motoru hned vedle egr ventilu
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
michal96
Příspěvek od michal96 » 13.3.2017, pon 16:53
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
dusko007
Příspěvek od dusko007 » 13.3.2017, pon 16:53
Ahojte, prosim vas vie niekto o nejakom odbornikovi - servisakovi ktory sa naozaj vyzna a je z okolia BA? doteraz som vzdy nosil moju 159 do Dunauto v DS, ale nieje to uplne prakticke a uz vobec nie flexibilne kedze som z BA. Dakujem
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.2 JTS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.3.2017, pon 17:19
Najdi si na facebooku Lancia Thesis EU, sjíždí se tam lidi z celé evropy, když už si jinde neví rady, s GTA atp.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
djumil
Příspěvek od djumil » 13.3.2017, pon 17:51
no vyčisteni pomohlo klasicky akurat k tomu ze u neufunguje skoro vubec :D
divam ze od bosche jsou dva ruzne :( ja tam mam http://www.autodilylevneji.cz/alfa-rome ... 13111.html
ale dle eshopu pres typ motorizace to ukazje i tohle : http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... 0281006028
babo rad :-D bude to fachcit stim levnejsim :D
mam 1.9 88kw 8V...
taxem to poradne este jednou vycistil a ukazuje jak predtim ze nespadne na nulu :)
ted uz jen objednat teda spravne :D
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 13.3.2017, pon 21:55
Hellou. Bavil sa už niekto v našich 159 so zapalovačom pod lakťovkou ?
Vyskúšal som asi 5 nabíjačok na mobil, a ani jedna tam nedrží. Stačí do nej ťuknuť a prestane dobíjať, to isté nabijačka na navigaciu atď.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.3.2017, úte 08:12
S tím mám stejnej problém, potřebuju tam mít nabíječku od kamery a přesně jak říkáš, jakoby to bylo větší a při každým pohybu se přeruší napájení, musím ji tam opravdu zasnout a pak ji částěčně zapřít a přivřít tou záklopkou panelu...
Kia Proceed GT
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.3.2017, úte 09:21
Podobne som riesil cez vinekd tiez(fm transmitter), pomohlo, ze som telo transmittera oblepil 2-3vrstvami ciernej izolepy, a drzi. Mna by este zaujimalo, da sa niekde, v oblasti kastliku odniekal "slohnut" +12V ale ignition(po zasunuti kluca), chcem dorobit dvojzasuvku USB, jedno na dashcam, a druhe vyviest kabel na dobjianie telefonu a chcem to umiestit do kastliku, tak ci je moznost tam dostat ignition +12V
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
romanc
Příspěvek od romanc » 14.3.2017, úte 15:50
Jo objimka je o par mm vetsi nez bezna. Jedina z nabijecke co jsem zkousel a aby dodavala aspon 2A co tam sedi na fest byla tato Fortron Micro CLA USB QC. Pak jsem zakoupil kameru Viofo A119 a pridavany adapter v objimce doslova vubec nedrzel, slo ho vytahnout bez pouziti sily. Tak jsem si v globusu koupil rozdvojku podobne teto, vytahnul na obe strany mezi sedacky (u ridice pro mobil, u spolujezdce kamera) a mam klid, vse drzi jak ma
Příspěvek od speedy » 20.3.2017, pon 11:45
Chlapi,můžete mi někdo napsat rozměry pro umístění nalepovacího loga Giugiaro na blatníku? Potřebuju nalepit samozřejmě oba,takže nemam žádnej mustr
Deiv
Příspěvek od Deiv » 20.3.2017, pon 14:07
Našel jsem tohle, tak snad je to dobře :wink: . Sám ji nemám.
http://www.forum.alfaholicy.org/zalaczn ... 0ce873ad12
Alfa Romeo 159 SW | 2.0 | 2011
Příspěvek od speedy » 20.3.2017, pon 20:39
Super,díky :)
Christabel
Příspěvek od Christabel » 21.3.2017, úte 19:32
Ahoj, asi to patří jinam, ale napíšu to sem.
Byla jsem zase u garážového servismana, kterého mám za rohem, aby mi vyměnil žárovku (kontrolka svítila, světlo nesvítilo, no ale když jsem tam dojela, tak to bylo naopak, světlo svítilo, takže trochu nechápu, ale to nechám být). Tak jsme si aspoň popovídali... děsně mne straší tím filtrem pevných částic. Že to ničím městským provozem - to je pravda, že to brzo klekne a bude nutná výměna, což může být 40 tisíc.
Chci se zeptat, jestli to tak je? Opravdu je to tak drahé? Je možné tomu nějak předejít? Tu regeneraci udělat?
Ráda bych něco podnikla, aby to vydrželo delší dobu.
Vymontovat to nechci, tedy podle mne to vymontované určitě není, předchozí majitel na to nebyl a současný asi taky ne :D
AR 159 1,9 JTDm
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 21.3.2017, úte 19:49
Regenerácia sa ti robí sama, ano, dieslove auto nie je určené na jazdenie do mesta a krátke trasy - to by malo byť jasné každému :D DPFko neumrie, pokial denne jazdíš dlhšie trasy (30km a viac) kedy má motor možnosť sa zohriať na prevádzkovú teplotu a prebehne regenerácia DPF.
Samozrejme sa dá regenerácia vyvolať aj cez diagnostiku, ale to nie je riešenie.
Christabel
Příspěvek od Christabel » 21.3.2017, úte 20:04
No, není určeno na krátké trasy, to je mi sice jasné, ale takhle to vyšlo, není to tak, že bych si to vybrala, prostě tak šel život.
Takže to tak je, dieselové auto a krátké trasy po městě, 30 km denně to nedá ani náhodou, i když s tím jezdím moc ráda. Proto se starám, co s tím?
AR 159 1,9 JTDm
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 21.3.2017, úte 20:16
Christabel píše: 21.3.2017, úte 19:32 Ahoj, asi to patří jinam, ale napíšu to sem.
Pokud jezdíš krátké trasy, tak regenerace a nebo koupě nového filtru absolutně nic neřeší.
Pořád se ti to bude zanášet a k tomu ještě EGR a časem ti potkají i klapky a o tom jak bude vypadat celé sání se už raději nebavím vůbec.
Buď to prodej, protože z toho budš nešťastná, a nebo odstraň DPF + EGR a
popřípadě i ty klapky a budeš spokojená a auto ti bude i na krátkých popojížďkách bez problémů sloužit.
Pokud někdo jezdí dlouhé trasy, tak to DPF i EGR jakštakž funguje (je tady dost lidí co má ještě originál),
ale krátký trasy společně s DPF a EGR jsou pro to auta zabiják - bohužel.
Christabel
Příspěvek od Christabel » 21.3.2017, úte 20:23
Prodat to nemůžu, není to moje, a rozhodně ani nechci:-)
Ale snad by to mohlo mít nějaké řešení?
AR 159 1,9 JTDm
romanc
Příspěvek od romanc » 21.3.2017, úte 20:39
Tak jsou 2 zpusoby jak tohle "resit"
1. jak bylo napsano dpf nechat vyndat, ale nikdo nevi jestli na stk budou cim dal prisnejsi. Narazis na nejakeho blba a auto uz nedostane technickou. Zatim se to snad jeste nestalo, ale dnes uz clovek nevi ani u noveho auta zda projde.
2. Koupit si za par korun mini bluetooth diagnostiku a sem tam se podivat pres mobil na zaneseni filtru. Kdyz bude nad 80% tak zajet na okresku. A nerikej ze jezdis jenom ve meste.
Kdyby to bylo provozovano doslova jen ve meste tak regenerace se bude taky delat, ale misto treba co 800km (to mam ja) bude treba kazdych 300km a pokud se regenerace nedokonci a vypnes motor tak jeste mene
