spojka
makyan
Re: spojka
Příspěvek od makyan » 26.5.2016, čtv 13:37
Podařilo se :smt041
podvlada
Re: spojka
Příspěvek od podvlada » 23.3.2017, čtv 20:00
Ahoj lidi, tohle téma mi přišlo asi nejblíž, ikdyž jde spíše o část u pedálu, než převodovky.
Včera, naštěstí až před domem kdy už jsem měl zaparkováno jsem nohou štrejchnul o pedál spojky, uslyšel cvaknutí a najednou šel naprosto zlehka až na zem. Při zalehnutí jsem zjistil, že se mi naprosto rozpadla guma co drží "táhlo" spojkovýho válce na pedálu a táhlo spadlo mimo pedál. Mám to teď sice provizorně opravený, ale nemyslím si, že to vydrží dlouho. Mám případně ještě v záloze 3D tisk (pro mě přístupnější než nechat něco vytočit ze silonu), ale zajímalo mě, jak to vůbec má v originále vypadat a jestli to jde sehnat jako náhradní díl - přijde mi že ne.
Jestli se nepletu, tak na pedálu je jen čep, na který se nasazuje tyčka válce. Ta končí okem (v průměru cca 2cm), ve kterém je napevno zalisovaná guma s kovovým středem a otvorem 8mm, který přesně pasuje na čep na pedálu. V podstatě takový silent-block/bushing, nevím jak to říct rozumně česky. Gumové pouzdro? Kažopádně, pokud se guma rozsype, zbyde samotné oko (konec tyčky válce) a samotná osa co se nasazuje na čep. Takže jako náhradní díl samotné asi ne? Jedině koupit celý spojkový válec (blbost).
Koukal jsem i do eperu, přikládám obrázek.
(1) ukazuje na místo, kde má být na pravé straně pedálu čep, na který se nasazuje spojkový válec. Na druhé straně pedálu (levé) je sice čep, ten ale slouží jen pro vratnou pružinu. (2) pak ukazuje na to, čemu říkám to oko na konci tyčky spojkového válce. U mojí červené dvojky není ta guma jako náhradní díl, je tam jen číslo 9 v eperu, což je jen podložka. Tu tam mám, vzhledem k tomu, že je z kovu, funguje dále :-D Proto i předpokládám, že guma je součástí oka, vlisovaná z výroby.
Na konec, zajímavá věc - pružina, která má pedál vracet, funguje jen do poloviny zdvihu, od poloviny zdvihu pomáhá :-D Divil jsem se, ale je usazená správně. Mimochodem, všechny pedály jsou jinak bez vůle, jen tohle gumový pouzdro se rozsypalo.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
rossogtv
Re: spojka
Příspěvek od rossogtv » 25.3.2017, sob 10:35
[/quote]
Ta pruzina je tak zpravne.....a ta vychozena guma je pomerne casto, resim na soustruhu. Ono i ty cepy na brzdovem pedalu byvaji vychozeny, na veteranech jako 105 nebo 116 se to musi obcas cely poGOckovat aby to chodilo precizne. No hlavne ze se moc nelamou ty plastove pedaly, jako napriklad u Oplu....
Re: spojka
Příspěvek od Dallen » 25.3.2017, sob 12:31
Ten silentblok se na válci vytlačí běžně. Nechával jsem si na 166 dělat silonové pouzdro. Jedno mám náhradní, otázka zda je stejné.
Jinak se to dá řešit pouze pomocí výměny spojkového válce.
podvlada
Re: spojka
Příspěvek od podvlada » 25.3.2017, sob 13:06
Ok, díky chlapi za info.
Zkusím nejdřív variantu s 3D tiskem, máme jak odolný materiály tak pružný, zkusim to nahradit a budu kontrolovat jestli drží. To pouzdro je trochu jako přesýpací hodiny, tak asi začnu gumou a zkusím jí tam vlisovat.
podvlada
Re: spojka
Příspěvek od podvlada » 17.5.2017, stř 10:16
Pokračujeme :-) Jelikož kupovat (a hlavně měnit) hlavní spojkový válec kvůli jednomu hloupému kusu gumy se mi fakt nechce, zvítězila varianta s 3D tiskem.
První pokus nevyšel na 100 %, ale poučil jsem se a druhá verze je zatím super. Na fotce je uprostřed kovový váleček - střed toho pouzdra, napravo od něj stará zpuchřelá původní guma. Jeden kus jsem našel na zemi, druhý ještě trochu držel. Vlevo je 3D vytištěná guma nově, 100% výplň, takže solidní, pevné. Kvůli tvaru přesýpacích hodin jsem musel nejdříve nalisovat gumu do plastového pouzdra na hlavním spojkovém válci, až pak do něj zasunout ten kovový váleček a to pak zase nasadit na pedál. Vše vyšlo pěkně natěsno, musel jsem to opravdu postupně "nalisovat". Chod pedálu je opět jak má být :-)
Nicméně ještě je tu problém s pružinou pedálu, když pod volantem ležel naposledy, všiml jsem si, že je zlomená a pár závitů už chybí, proto taky začala občas vypadávat z místa, kde má být opřená a toulat se po podlaze :-) Máte někdo vyřešenou náhradu? Asi zkusím místní výrobnu pružin, jestli mi utočí za pár korun jinou, protože předpokládám, že to je opět jen jako součást celé sady pedálu, podobně jako ta guma a spojkový válec.
podvlada
Re: spojka
Příspěvek od podvlada » 8.6.2017, čtv 19:05
Já bych se z toho...
Guma funguje, ale než jsem stihl sehnat náhradní pružinu, co vrací pedál, tak se mi to pos*alo znova. Ta plastová vodící tyčka, co má vodit pružinu, nejde z pedálu sundat, tak jsem jezdil s ní, ale bez pružiny (zlomila se). A jednou se mi šikovně vzpříčila o hadičku co vede brzdovku k hlavnímu spojkovému válci. Proč ku*va vede tudy???
Nicméně, kolínko nad hl. sp. válcem se tím zlomilo a mě asi nezbývá, než kvůli druhé banalitě opravdu nakonec koupit nový komplet celý hlavní spojkový válec. Kvůli blbý gumě, která trouchniví a kvůli de*entnímu kolínku, protože proč vést hadičku někudy inteligentně. Kdyby to tam vedlo aspoň z důvodu, aby k tomu byl přístup, ale ne. Vede to blbym místem a je k tomu blbej přístup.
Takže kvůli pružině, která není z pružinový oceli, kvůli gumě, která trouchniví a kolínku budu muset koupit celej sp. válec, vyměnit (to si ani nedokážu představit jak toho ježka z klece vyndam) a pak si jako bonus odvzdušnit spojku a samozřejmě i brzdy, protože nádržku mám prázdnou. A stejně pak ještě budu muset někde sehnat tu pitomou pružinu!
Nemá někdo lepší nápad, co bych mohl dělat? Pokud to tady nepíšu jen pro sebe...
Že se o Alfičku budu muset starat, s tím jsem počítal. Ale tohle mi přijde, jak kdyby mi dělala naschvály. A to jsem jí zrovna kupoval novej olej a filtry. Než tohle vyřeším, olej a filtry vyměním a chtěl jsem ještě tohle léto nechat vyvařit spodek, tak bude zase zima...
Edit: Doporučíte nějakou značku raději než jinou? Co koukám na mroauto.cz a granex.cz, nejlevnější jsou od 600,- (Denso), přes TRW, Brembo, Bosch až po Valeo za 1500,-. Magneti Marelli bohužel není skladem. Nevadí mi dát 1500,- když budu vědět, že to vydrží. Pokud to je jedno, proč nevzít levnou. Každopádně bych to ale nerad měnil za rok znova... Díky!
martinez
Re: spojka
Příspěvek od martinez » 10.6.2017, sob 16:53
Ta guma/silentblok na tom spojkovém válci by se mě taky hodil. Opravdu se to nedá samostatně někde sehnat?
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
podvlada
Re: spojka
Příspěvek od podvlada » 10.6.2017, sob 17:34
Ta "vytištěná" je v pohodě, ale vzhledem k ceně a kolik bych za to chtěl s tim na poštu nepůjdu...
Yboris
Re: spojka
Příspěvek od Yboris » 17.6.2017, sob 05:25
Z tlumica kmitu na jakekolvek automaticke pracke z bocnym plnenim, tycka z pruzinu co tak na srotaku,
Arton
Re: spojka
Příspěvek od Arton » 26.6.2017, pon 13:51
Zdravím. Omlouvám se že píši sem ale chci se jen zeptat. Včera mě přestala jít řadit 5 ostatní jde. Problém nebude ve spojce ale v převodovce nejspíš. Děkuji za radu.
Alfa Romeo 156 2.0 TS (1998)
Audi A6 3.0 TDI S-line (2015)
Re: spojka
Příspěvek od rosso155 » 28.6.2017, stř 23:52
Buď převodovka, nebo kulisa řazení, pokud odpojíš táhla řazení z mechanizmu na prevodovce a pětka nepůjde, je to v převodovce.
Lidstrem
Re: spojka
Příspěvek od Lidstrem » 24.7.2017, pon 00:17
Zdravím , mám dotaz . Mám Alfičku 156 1.9 JTD 81 kW, předevčírem se mi během jízdy začal propadat spojkovej pedál az zůstal úplně na podlaze a už jsem se nerozjel, do toho vytekla brzdovka přímo na převodovku. Můj dotaz zní, nesetkal jste s tím někdo a nedokázal mi napsat v jakých místech hledat, jestli to bude jen díra v nějaký hadičce nebo netěsnost dílů.... Díky
rapid
Re: spojka
Příspěvek od rapid » 24.7.2017, pon 21:30
Podvlada, veru ta guma by sa aj mne hodila :)
Lidstrem vytiani baterku, ten drziak baterky a uvidi kde je problem, je tam kusok hadicky pred pomocnym spojkovym valcekom,prevdepodobne tam bude problém, ostatne je trubka az po hl.spojkovy valec
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Re: spojka
Příspěvek od Dallen » 25.7.2017, úte 08:39
nechal jsem si vytočit ze silonu.
Dokonce mám i nějaké navíc.
Lidstrem
Re: spojka
Příspěvek od Lidstrem » 25.7.2017, úte 16:35
Rapid: Diky za radu, snad to bude ono, v pátek se na to s mechanikem kouknem a dám vědět ..
jtezky
Re: spojka
Příspěvek od jtezky » 31.7.2017, pon 10:08
Ahoj, nevíte jaká značka spojky se originálně dávala?
Hrabosh
Re: spojka
Příspěvek od Hrabosh » 19.3.2018, pon 15:26
... dělám GO motoru a v rámci rozebrání chci dát novou spojku. Koupil jsem sadu Valeo i s ložiskem. Sadu jsem doma rozbalil a ložisko bylo toto:
https://mlparts.cz/autodily/alfa-romeo/ ... sort=price
V autě mám ale toto:
Nicméně i podle EPERu bych měl mít to, co bylo v sadě. Víte někdo, kam se který ložiska dávaly?
Mám 2.0 JTS SW.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Zpět na „156“
