Jura146
Příspěvek od Jura146 » 27.3.2017, pon 11:23
W43x píše: 27.3.2017, pon 10:10 já furt nechápu co řešíte, pokud auto nemá DPF a projde kourivosti a vsema jinyma srandama pres oficialni STK tak, musi byt kazdymu burt jestli tam je nebo neni (bavime-li se o 159)
Obávám se, že takto jednoduché to není. Ano, auto sice splní emisní limity, nicméně odstraněním filtru ztrácí auto způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Jde o to, že auto bylo nějakým způsobem homologováno pro provoz na pozemních komunikacích, tedy s filtrem. Neautorizovaným odstraněním filtru však auto již neodpovídá podmínkám homologace a nemá tudíž v provozu co pohledávat. Otázkou je jak a kdo to zjistí, ale pokud k tomu dojde, hrozí samozřejmě příslušná pokuta.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 27.3.2017, pon 12:10
Není to spíše tak, že auto emisní limity neplní, jen je schopno projít STK při stávající metodice měření? To, že auto nehulí jak čipnutej trojkovech Golf přece ještě neznamená, že nevypouští mikročástice, které má právě DPF zachytávat.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
romanc
Příspěvek od romanc » 27.3.2017, pon 13:39
V podstatě je to tak jak pises. Na stk řeší kourivost při stanovených otáčkách. Euro emise zas řeší NOx a pevný částice.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 27.3.2017, pon 14:32
Hoši už se na to :butthead:
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 27.3.2017, pon 15:34
Nadkachna píše: 27.3.2017, pon 12:10 Není to spíše tak, že auto emisní limity neplní, jen je schopno projít STK při stávající metodice měření? To, že auto nehulí jak čipnutej trojkovech Golf přece ještě neznamená, že nevypouští mikročástice, které má právě DPF zachytávat.
Ano, takto je to zřejmě řečeno přesněji :wink:
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 28.3.2017, úte 15:05
malzoor píše: 25.3.2017, sob 18:18 Koupím servo čerpadlo 2.2 JTS - repasované, jeté, nové - kdyby někdo o něčem věděl, napište. Dík
Co máš za problém ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Norek
Příspěvek od Norek » 1.4.2017, sob 18:50
Pánové potřebuji poradit pořád mi přes nerovnosti něco na přední nápravě jakoby boucha. Vydává to zvuk jak když je něco volného. AR 159 SW 2.4 154KW vyměněny příčné ramena, stabilizační tyčky, čepy řízení a spodní držák motoru a furt bez změny.. Dík za každou radu.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 1.4.2017, sob 19:43
Horní ramena jsi kontroloval? Seš si 100% jistej, že je to zepředu? Já těd něco podobného řeším na zadku.
Norek
Příspěvek od Norek » 1.4.2017, sob 19:49
Horní jsou cajk. Je to slyšet spíš jako by z pravé strany.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 1.4.2017, sob 19:53
Jestli ti to dělá na retardérech, tak by to mohlo být i horní uložení tlumiče. Ty horní ramena jsi už taky měnil?
Norek
Příspěvek od Norek » 1.4.2017, sob 20:25
Neměnil, ale zkoušel jsem sundat matku a potom jsem bral za čep a je ok. Jak poznám že je vrchní uložení v háji?? Ale jak už jsem psal jde to ze spodu a spíš jako z pravé strany. Uložení poloosy to nemůže dělat.. .
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 3.4.2017, pon 07:28
No samotná vůle v horním rameni by tohle asi nedělala, vyvěsíš kolo a pokud s ním budeš moci pohnout v tom čepu, tak je rameno na výměnu.
Kia Proceed GT
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 3.4.2017, pon 10:46
Jedna údržbová: Nakoupil jsem si filtry a oleje a chystám se na výměnu svépomocí. U výměny olejového filtru je psáno, že se mají měnit i těsnící o kroužky. Chápu, že to asi bude jako na motorce - kde jsem je stejně neměnil, pokud byly ok. Předpokládám, že to snad lze sehnat v autorizáku. Obecně se tedy ptám, je tento díl rizikový při výměně nebo ne? Nerad bych to rozdělal, zjistil, že je to KO a pak neměl po ruce nový :-).
Případně pokud byste někdo měl po ruce náhradní, tak bych vzal ...
JTDm 16V, 110 kW
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 3.4.2017, pon 11:03
Ja som mal skoro vzdy ol.filter s tesneniami,ked nie dal som stare...
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Norek
Příspěvek od Norek » 3.4.2017, pon 11:31
WhySoSad píše: 3.4.2017, pon 07:28 No samotná vůle v horním rameni by tohle asi nedělala, vyvěsíš kolo a pokud s ním budeš moci pohnout v tom čepu, tak je rameno na výměnu.
Teď mě ještě napadá jedna věc vsimnul jsem si když zvednu auto na pravé straně tak se mi o dost níž vyvěsí kolo než to na levé straně. Tehlice se těsně opírá o tlumič což si myslím že by nemělo.. Nemohl by to tedy dělat tlumič?
Naposledy upravil(a) Norek dne 3.4.2017, pon 15:09, celkem upraveno 1 x.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.4.2017, pon 12:15
mrkvak píše: 3.4.2017, pon 10:46 Jedna údržbová: Nakoupil jsem si filtry a oleje a chystám se na výměnu svépomocí. U výměny olejového filtru je psáno, že se mají měnit i těsnící o kroužky. Chápu, že to asi bude jako na motorce - kde jsem je stejně neměnil, pokud byly ok. Předpokládám, že to snad lze sehnat v autorizáku. Obecně se tedy ptám, je tento díl rizikový při výměně nebo ne? Nerad bych to rozdělal, zjistil, že je to KO a pak neměl po ruce nový :-).
JTDm 16V, 110 kW
su sucastou novej olejovej vlozky. A urcite menit!
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 3.4.2017, pon 15:01
Ok diky za rady. Az dorazi filtr, tak doufam ze bude i tesneni.
Svejdy
Příspěvek od Svejdy » 6.4.2017, čtv 10:16
Zdravím alfisti, měl bych jednu malou "technickou" :P Mam prasklou tu plastovou mřížku na předním nárazníku vedle mlhovky a chci si jí vyměnit pokud možno sám. Má otázka zní jestli se to dá vyměnit bez sundání celýho nárazníku? Děkuju :smt024
Alfa Romeo 159 1,9 Jtdm 110kW sedan Black
Příspěvek od speedy » 6.4.2017, čtv 11:15
Urcite by to jit melo. Mrizku vycvakneš směrem dovnitř nárazníku a a provlíkneš ji pak ven
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 6.4.2017, čtv 14:43
Ahoj kucí,
konečně jsem koupil sedmnáctky kola. Sice na nich jsou i pneu, ale jsou fakt na pikaču, tak chci sice jeté, ale v lepším stavu. Koukal jsem do techničáku a sedmnáctky můžu dát 225/50ale proč se ptám. V techničáku je hmotnostní index 98 a já teď našel levné pirelky se správným rozměrem a rychlostním indexem, ale ten hmotnostní je jen 94. Může to být problém? A nemyslím s polišema, ty tohle podle mě řešit nebudou a když jo, tak se z toho nějak vykecám. Spíše aby se třeba ty pneu nezničili? Zajímavé je, že na šestnáctkách stačí index jen 91. Díky za rady
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Příspěvek od speedy » 6.4.2017, čtv 14:48
Radeji bych to dodržel at ta pneumatika dělá na autě to co má. A kup nový,17ky v dnešní době nestojí nějakou raketu
MikeC
Příspěvek od MikeC » 6.4.2017, čtv 15:07
Tak ono jde taky o něnjaké fyzikální vlastnosti gumy, holt u 19" se ani tuším větší jak 91 nedělají. A vem si, že u 19" pneu máš bočnici o dost menší než u 17", takže je tma menší prostor pro její prohnutí. Rozhodně bych neriskoval zrovna ten hmotnostní index - rychlostní půl bídy (kdo z nás jezdí 270 nebo kolik to tam je v TP), ale přeci jen pneu jsou 4 body které drží celou váhu (a že jí u 159 není málo) na cestě, takže bych neriskoval že ušetřím pár stovek a pak mě v kritické chvíli při nějakém manévru ta pneu zradí...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 6.4.2017, čtv 16:05
MikeC píše: 6.4.2017, čtv 15:07 Tak ono jde taky o něnjaké fyzikální vlastnosti gumy, holt u 19" se ani tuším větší jak 91 nedělají. A vem si, že u 19" pneu máš bočnici o dost menší než u 17", takže je tma menší prostor pro její prohnutí. Rozhodně bych neriskoval zrovna ten hmotnostní index - rychlostní půl bídy (kdo z nás jezdí 270 nebo kolik to tam je v TP), ale přeci jen pneu jsou 4 body které drží celou váhu (a že jí u 159 není málo) na cestě, takže bych neriskoval že ušetřím pár stovek a pak mě v kritické chvíli při nějakém manévru ta pneu zradí...
No právě že to píšeš naopak. Pokud mám v techničáku u šestnáctek napsán index 91 a u sedmnáctek 98, tak právě z čistě selského rozumu ta šestnáctka bude mít vyší bočnice než ta sedmnáctka, ale hmotnostní index má o tři stupně nižší, tzn. že musí unést o cca. 70kg na kolo. Tak jsem myslel, že 94 by měla stačit, ono ta 98 se i hůře schání :-)
Ale i tak děkuji za názory :-) Te´d akorát mám větší pochybnosti, jestli to risknout :-)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.4.2017, čtv 17:05
>hitmantc: No tak minimalne na technicke nejspis nepochodis ... pokud to teda nejak neukecas. Resis picovinu, na kterou ti tu nejspis nikdo k tvoji spokojenosti neodpovi.
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 8.4.2017, sob 16:00
Taky jsem teď řešil pneu. Mám k auto obě sady, ale s letníma na zadku nejsem spokojený. Je tam nějaký Altenzo a na mokru to pěkně ustřeluje. Občas se to pro efekt hodí, ale ne pro jízdu s pětičlennou rodinnou. Tak jsem pátral po pneu a taky mě celkem překvapilo, že k 17" je tam tak velký rozdíl hmotnostního indexu. A zatímco gumy do 94 se dají sehnat celkem v hojném počtu a za velmi pěkné peníze tak u 98 je do 1500 Kč pár no name, pak Barum, Matador a cena prudce letí ke 3000,- za jednu. Bohužel. Ale co je psáno v TP je dáno a min na STK, evidenčce vás s tím mohou vyhodit. A člověk si tím potenciálně může nadělat problémy při nehodě atp => vozidlo nesplňuje technický stav.
Takže nezbývá než zatnout zuby a platit :D.
A když už jsem v tom psaní, jedna údržbová. Chystám se vyměnit všechny filtry, oleje. Kabinový je již za mnou. Kromě toho hnusu co v něm bylo, je to brnkačka a za 20 minut je hotovo. Teď je na řadě palivový filtr. Jen by mne zajímalo, zda je potřeba ho nějak zaplavit naftou nebo ho lze bez problémů vyměnit nasucho a auto to zkousne?
