žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
kocurik1234
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Příspěvek od kocurik1234 » 3.1.2016, ned 17:56
Ahojte Pani chcel by som sa spytat ci by ste my vedeli pomoct trapi ma moja Alfa po vypnuti motora a vypnuti svetiel stale sviety ale len zadne prave svetlo ... Najprv my vyhadzovalo chybu ziarovky ze nesviety ale pritom ked som ju siel pozriet svietila ... a teraz sviety aj po vypnuti celeho auta ...
Takze urcite tam mam nejaky skrat a chcel by som si ked tak natiahnut novy kabel od .... a stim mam prolem ze neviem odkial a ani kde hladat ...
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
nout.tv
Příspěvek od nout.tv » 22.1.2016, pát 07:26
Zdravím,
mám dotaz ohledně přepínání světel.
Většinou, když přepnu na dálkové, tak mi potkávačky zhasnou a svítí jenom dálky, méně často svítí obě najednou. Napadá mě jen problém v přepínači pod volantem. Nenapadá vás něco jiného?
Popřípadě jde ten přepínač rozebrat nebo je třeba koupit nový?
Díky
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
Příspěvek od coyote » 22.1.2016, pát 12:39
A nesvítíš mlhovkama? Pokud jo, tak tlumené s dálkama nesvítí.
nout.tv
Příspěvek od nout.tv » 22.1.2016, pát 13:16
Určitě ne, mlhovky jsou vyplé.
KormeN
Příspěvek od KormeN » 18.3.2016, pát 07:21
Zboží a jeho kvalita se stále mění, tak se chci zeptat, jaký máte zkušenosti se žárovkama H6W, který vydrží?
Za půl roku měním už po 4tý parkovačku a co si budeme říkat, zrovna nejlehčí to není.
*edit: Tak odešli obě dvě naráz, jedna vydržela 3 měsíce, druhá měsíc, hledat chybu v kvalitě žárovek nebo může byt i jinde?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Nissan Primera 1.6 Si
honzikd
Příspěvek od honzikd » 7.9.2016, stř 15:43
Rád bych se chtěl podělit s ostatními problému s naklápěním světel v AR147 rok 2001 (před-facelift) - až na STK jsem přišel na to, že naklápění nefunguje.
Mechanizmus naklápění je v dolní části světlometu, drží na dvou křížových šroubech. Na spolujezdcově straně jde v pohodě vytáhnout, na řidičově straně to chce ohebný nástavec na ráčnový šroubovák, nebo něco podobně flexibilního. Nebo vytáhnout světla...
Krabička naklápění je identická jako v Koktávce 1, nová stojí od cca 800 Kč, lze sehnat použitý za cca 300 Kč. Není potřeba ale hned ho měnit, lze vcelku snadno opravit - kritický je tam potenciometr, který snímá pozici naklápěcí osky, a elektromotorek.
Potenciometr je dobré profouknout stlačeným vzduchem a prostříknout WD nebo sprejem na kontakty, případně trochu stlačit kleštěmi, aby kontakty lépe doléhaly. Špatný potenciometr se projeví například tím, že naklápění světla stále "vrčí".
Pokud odešel elektromotor naklápění (na mém autě odešly uhlíky motorku), dá se koupit náhradní motorek za cca 30 Kč - je to úplně obyčejný nejspíš čínský motorek, když už je celý mechanismus naklápění venku, je výměna triviální...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
r-t
Příspěvek od r-t » 27.10.2016, čtv 19:55
Rád bych se zeptal, jestli někdo z vás řešil na AR 147 denní svícení? Jsem zapřísáhlým nepřítelem dodělávání do auta něčeho, co výrobce ve výbavě nenabídl - nicméně rád bych do budoucna šetřil xenony a když už o tom uvažuju, tak ať to vypadá co nejmíň blbě. Auto má od výrobce mlhovky, tak mě napadlo je nahradit tělesem kombinující mlhovky s denním svícením, vypadá to takhle http://www.9000.cz/denni-sviceni/homolo ... s-mlhovkou
butcher22
Příspěvek od butcher22 » 3.2.2017, pát 20:36
Zdravim. Mel bych dotaz ohledne vsech svetel v aute. 147 sem koupil minuly tyden, ale az ted sem si vsiml, ze mi vsechna svetla, vcetne internich, slabe problikavaji ve vysoke frekvenci nekolikrat za vterinu...ma uz nekdo podobnou zkusenost nebo pripadne radu na opravu? Diky
Temp
Příspěvek od Temp » 3.2.2017, pát 23:31
Odchází ti alternátor. Konkrétně myslím měnič napětí. Není to nic, s čím by se dočasně nedalo jezdit, ale dlouhodobě to není dobré pro nic elektrického v autě a hlavně baterku.
Pokud máš garáž a na autech jsi zvyklý si věci dělat, tak by neměl být problém to za půl dne vyměnit i sám. Myslím tím celý alternátor. Nový jsem sehnal před rokem asi za 3500 peněz (originál Denso). V servise to tipuji na dvojnásobek ceny.
Dá se určitě vyměnit i ten měnič, ale cenově to nevyjde oproti novému altíku zas tak moc líp a budeš mít vše na něm nové a nemusíš se bát, že ti za půl roku odejde volnoběžka a za rok třeba vinutí.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
butcher22
Příspěvek od butcher22 » 4.2.2017, sob 02:02
Dekuju moc...v tom pripade uz jdu studovat manual a zkusim to vymenit s kamosovou pomoci ;)
Temp
Příspěvek od Temp » 4.2.2017, sob 08:30
Ještě doporučuji změřit měřákem napětí při nastartovaném motoru. Když budou výkyvy napětí, tak je to ono. Mě to lítalo od 11V do 14,5V a přesně jak popisuješ - světla jak diskotéka.
butcher22
Příspěvek od butcher22 » 4.2.2017, sob 13:49
Dobra...diky moc...asi se spis pustim do repasu nez za to dat takovy prachy :/
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.2.2017, sob 19:34
3500 Kč zase není tak moc. Když si vezmu co stojí ramena, spojka, rozvody, tlumiče atp., tak je to zanedbatelná částka.
Temp
Příspěvek od Temp » 4.2.2017, sob 21:13
Ten repas tě vyjde pravděpodobně stejně draho. Ale jak chceš.
Příspěvek od coyote » 8.2.2017, stř 14:04
Temp píše:Odchází ti alternátor. Konkrétně myslím měnič napětí. Není to nic, s čím by se dočasně nedalo jezdit, ale dlouhodobě to není dobré pro nic elektrického v autě a hlavně baterku.
Měnič jsem měnil několikrát a stejně to brzo začalo dělat znovu. Celou věc vyřešil až zbrusu nový alternátor a od té doby mám už několik let klid.
nout.tv
Příspěvek od nout.tv » 27.2.2017, pon 14:54
Pokud by se někomu stávalo, že při dálkových mu zhasínají potkávačky, tak mám vyřešeno. Stačí rozebrat páčky pod volantem a očistit spoje uvnitř. Vazelína na lené straně (světla) byla už černá jak boty, u stěračů krásně žlutá. Vyčištěním zmizela i prodleva při přenání.
Erik T
Příspěvek od Erik T » 31.3.2017, pát 19:44
nesvítí mi pravé zadní brzdící světlo je výměna složitá? doporučíte typ žárovky?
Temp
Příspěvek od Temp » 31.3.2017, pát 20:31
Hele nepamatuju si teď přesně, ale je to docela sranda. Teď přesně nevím (a stydím se za to), jestli je brzdové svělo na karoserii, nebo na pátých dveřích. Jestli na karoserii, tak koukni za světlo a je tam buď okýnko, nebo se dá odtáhnout polstrování. Za tím uvidíš dva šroubky, co světlo drží. Celá práce vytáhnutí je na 5 minut, pokud máš běžné nářadí. V pátých dveřích na tom taky nic není. Jen musíš odšroubovat ten plast a vycvaknout ho. Postup pak stejný.
Prostě koukni a uvidíš. Je to brnkačka ;-)
Erik T
Příspěvek od Erik T » 1.4.2017, sob 13:36
Jo mrknu se zítra ráno a jakou žárovku mám koupit?
Temp
Příspěvek od Temp » 1.4.2017, sob 13:51
To z hlavy nevím, ale určitě to najdeš v manuálu a nebo na netu.
Nebo ji prostě vytahni. Koukni do sady žárovek co bys měl mít, porovnej, vyměň ji a pak ji zase dokup a dej do sady.
Příspěvek od coyote » 3.4.2017, pon 12:06
Je tam běžná dvouvláknová 5W/21W 12V
Erik T
Příspěvek od Erik T » 9.4.2017, ned 08:19
zakoupena teď už jen vyměnit
Erik T
Příspěvek od Erik T » 16.4.2017, ned 10:01
Pořád palubák hlásí hlášku ohledně žárovky
Brake light failure a Right side light failure
Tak o co se jedná mám vyměněnou tu zadní pravou brzdovou žárovku
Temp
Příspěvek od Temp » 16.4.2017, ned 14:28
Otázka spíš je, jestli ti všechny svítí.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 16.4.2017, ned 14:46
ukostření světla?
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Zpět na „147“
