eNDyCZE
Příspěvek od eNDyCZE » 29.3.2017, stř 13:37
Díky moc. Angličtina je OK být to italsky nebo německy tak to bych už asi končil.
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 4.4.2017, úte 19:42
Dobrý večer, mám alfu 156 1.8 ts 1999 potřebuji vyměnit alternátor mám už odpojenou elektriku aji šrouby mám venku jenže mě alternátor nejde ven a dělám při tom i ramena takže mam spodní sundaný a je tam docela místo. Můžu poprosit o radu jak ho mám vydělat plus nějaké ukázkové foto? děkuji vám velmi za rady :smt023
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
jarin
Příspěvek od jarin » 4.4.2017, úte 20:20
martinR1000 píše: 4.4.2017, úte 19:42 Dobrý večer, mám alfu 156 1.8 ts 1999 potřebuji vyměnit alternátor mám už odpojenou elektriku aji šrouby mám venku jenže mě alternátor nejde ven a dělám při tom i ramena takže mam spodní sundaný a je tam docela místo. Můžu poprosit o radu jak ho mám vydělat plus nějaké ukázkové foto? děkuji vám velmi za rady :smt023
ja ho radši vytáhl vrchem, sice na 1.9jtd 16v, ale kdyby si šel spodem tak by musela ven poloosa
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 4.4.2017, úte 20:34
jarin píše: 4.4.2017, úte 20:20
To nepůjde jsou tam hadice, sání atd právě to bych neprorval právě někde jsem četl že spodem, ale nevím jak
jarin
Příspěvek od jarin » 4.4.2017, úte 20:47
martinR1000 píše: 4.4.2017, úte 20:34
1.8 ho ma před motorem nebo za motorem?
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 4.4.2017, úte 20:48
jarin píše: 4.4.2017, úte 20:47
za motorem
Příspěvek od Dallen » 4.4.2017, úte 21:03
Jde vytáhnout i pravým podběhem...
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 4.4.2017, úte 21:09
Dallen píše: 4.4.2017, úte 21:03 Jde vytáhnout i pravým podběhem...
a jak přesně? musím dávat motor níž nebo něco ?
jarin
Příspěvek od jarin » 4.4.2017, úte 22:42
https://www.flickr.com/photos/merrison/ ... 592755641/ tady možná pár fotek jestli to pomůže
sportwagon19
Příspěvek od sportwagon19 » 9.4.2017, ned 18:31
zdravim mam takovy problem pri vytocení auta do vysokych otaček treba na dalnici nebo predjiždení se mi rozviti kontrolka senzor teploty paliva nevite nekdo kde se nachazí ? už mi stoho hrabe jinak AR 156 rv2003 103KW
Duso
Příspěvek od Duso » 10.4.2017, pon 20:28
náhodou niekto neviete ako je to s kobercom z FL do predFL, pasuje ?
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
podvlada
Příspěvek od podvlada » 28.4.2017, pát 11:06
Ahoj, přidával jsem do poptávky v bazaru, ale zkusím to i tady - spíš hladov po radách.
Mám na své Alfě zadní světla SONAR s čirou optikou a upadl mi vnější plastový kryt pravého vnějšího. Pouze to čiré sklíčko. Kdyby měl někdo tyhle čiré Sonar, kterých by se chtěl zbavit, chtěl bych. Pro mě je důležité jen to vnější sklo, ale chápu, že pokud někdo bude chtít prodávat, asi jen komplet a možná i celou stranu nebo snad i všechny... no, uvidíme, kdo se s čím ozve. Nemůžu je najít ke koupi ani jako nové, přece nebudu měnit všechny 4 zadní světla kvůli jednomu sklu :(
Díky za reakce!
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 1.5.2017, pon 15:44
Dobrý den, mám problém se svoji 1.8ts 1999 dal jsem nový alternátor a nasadil nový řemen, jenže mám problém že se řemen od kola začal trhat a na klikové hřídeli je zmáčklý stalo se vám to také už někdy ? děkuji za každou radu :)
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 8.5.2017, pon 22:20
Napinacia kladka.
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 16.5.2017, úte 20:40
Laco 910 píše: 8.5.2017, pon 22:20 Napinacia kladka.
Díky a ještě jeden problém auto mě pořád topí aji když stým otáčím na studený aji na teplý nezmění se to furt stejná teplota, a při zapnuti klicku se automaticky zapíná klima
kekyn
Příspěvek od kekyn » 27.5.2017, sob 12:55
Ahoj, měnil jsem žárovky v budíkách a od té doby mi svítí airbag. Nevíte někdo co s tím?
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 27.5.2017, sob 15:08
Asi jsis spravil kontakt u kontrolky :-D
Mrknout se přes diagnostiku a vymazat chybu, pokud je vše v pořádku.
rapid
Příspěvek od rapid » 28.5.2017, ned 08:06
aj mne sa to rozstalo, ked som zapol klucik a neboli vsetky budíky zapojene, asi to je tadial prepojene. no uz si nepamatám ci bola nutna diagnostika, alebo sa to zamazalo po par startoch samé
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
kekyn
Příspěvek od kekyn » 29.5.2017, pon 15:24
Na té diagnostice co mám, mě to na airbag nepustí, ale zkusím ještě sehnat jinou a vymažu to.
Taky jsem si myslel že po pár startech se to vymaže, ale pořád nic :D
Giant
Příspěvek od Giant » 5.6.2017, pon 20:26
Ahoj, tak Alfině odešel altík :) Tak se chci zeptat jakou značku a popř. zda se někdo vyzná v parametrech?? :smt033 Mám možnost mít za slušný peníz nový DENSO:
Generátor-nabíjecí proud [A] 120
pocet zeber 6
remenice - ? [mm] 62
remenice s volnobeznou remenici
Provedení palubní sítě pro vozidla s 12 V palubní sítí
Jmenovité napetí [V] 14
Alfa Romeo 156 SW po fl. 1,9 Jtd-M 16v 103kw, rok 2004 :-)
V servisu mě nabízeli za 7tisic nový, sehnal jsem za polovinu a taky Denso a taky nový :D :-)
Děkuji za každou radu.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 20V Q4 Ti.
jarin
Příspěvek od jarin » 5.6.2017, pon 20:32
nemáš možnost opravy altíku? mě taky odešel altík, ale při opravě se zjistilo, že byla v háji jen jedna dioda (japonská) tak mi pro jistotu vyměnil všechny za německé a altík je jak novej
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 6.6.2017, úte 08:11
Dost velka pravdepodobnost ze to bude len diodovy mostik(ako pise Jarin), skusil by som urcite najprv to supnut niekomu kto robi altiky, v tom pripade mas opravu za par stovak...
Giant
Příspěvek od Giant » 6.6.2017, úte 19:42
No, docela se z něho kouřilo, a pak už jen kontrolka. A i podle měření nedobijí. :) Čekám na servis, co mě řeknou, ale pokud by oprava vyšla daleko dráž jak nový, popř. by bylo potřeba nový, budu muset sehnat nový. A mám na to 14dní, pak s Alfičkou vezu nevěstu :) Takže už se ptám dopředu, ať pak na nic nečekám.
podvlada
Příspěvek od podvlada » 9.6.2017, pát 11:20
Ahoj, ptal jsem se v threadu o spojce, ale obávám se, že to tam moc lidí nevidí, zkusím to raději i tady, prosím o shovívavost :-)
Potřebuji koupit hlavní spojkový válec, doporučíte nějakou značku raději než jinou? Co koukám na mroauto.cz a granex.cz, nejlevnější jsou od 600,- (Denso), přes TRW, Brembo, Bosch až po Valeo za 1500,-. Magneti Marelli bohužel není skladem. Nevadí mi dát 1500,- když budu vědět, že to vydrží. Pokud to je jedno, proč nevzít levnou. Každopádně bych to ale nerad měnil za rok znova... Díky!
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.6.2017, pát 11:46
TRW, Brembo, Bosch to mas asi za jedna, keby mam ja brat, bral by som asi brembaka
Zpět na „156“
