Jsem zvedav, co mam vlastne za prevodovku. Kdyz tak si muzu vyskladat vlastni z tech dvou
pelo - Spider 916, 1.8TS 16V, r.v.1999
Re: pelo - Spider 916, 1.8TS 16V, r.v.1999 - zadřený motor
Toz pekny, vidim, ze lidi se s tim u alfy neserou a vrazi tam co je zrovna poruce :-)
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Ta by měla být stejná :)
Ako mas spojkove lozisko a radenie rychlosti?
Převodovky jsou na pohled identické, i spojkové ložisko je stejné. Liší se jen převodovým poměrem. Kdyby jsi tam měl převodovku z 1.6, tak to poznáš, protože z 1.6 má hlavně 5ku extra krátkou.
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
No prevodovka z 1.6 147/156 a prevodovka zo spidera 1.8 ma hlavne ine lozisko spojky a su rovnako dlhe
Chceš říct, že převodovka od spidera 1.8 je stejně dlouhá jako od 1.6 ze 147/156? Převodovky v 147/156 mají 1.6 a 1.8 jiné poměry. Proč by do 1.8 spidera dávali tu extra krátkou co se jinak dávala jen k 1.6?
Nehadejte se, stejne je to jedno. Prave jsem mluvil s poslednim majitelem a prevodovka je z 2.0ts GTV
O tom motoru nevedel, ten menil evidentne ten kseftar pred nim co to privezl a stocil tacho... Tomuhle se zase vysypala prevodovka a rekli mu, ze 2.0 a 1.8 gtv jsou stejne, tak tam vrazil 2.0ts...
My se nehádáme
No myslím si, že 1.8 a 2.0 jsou stejné.
Nemate nekdo tabulky k tem prevodovkam 1.8 a 2.0 gtv? Jestli tam neni treba jinej stalej prevod/diff...
Někde na netu jsem na to nedávno koukal a mám za to, že je stejný.
Tak viem lebo som mal/mam obe motorizacie aj auta... Proste pri 100km to toci 3000
- MikeC
Jak tak koukám, když jsou ty Velikonoce tak se nám tu začínají rojit "eastereggy"
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Keby si tú prevodovku nechcel, možno by som pre ňu našiel miesto
Ktoru? Ostala mi tu este zo 156 1.8ts 16v...
no jestli to nakonec nebudou "faule Eier"......MikeC píše: 13.4.2017, čtv 10:23 Jak tak koukám, když jsou ty Velikonoce tak se nám tu začínají rojit "eastereggy"![]()
O svátcích jsem se k tomu moc nedostal, ale alespoň jsem vytáhl písty
vytahl pisty z ceho ? trochu se ti to ted mota s temi 2ma motory, kazdopadne bych pouzil vse z 1,8ky, ( jinej blok, vacky a bacha na to spravne ozubene kolo vyfukove vacky - to budes muset vzit co bylo v aute..), jo a u te prevodovky bych nespolehal na nejake udaje - "Franta rikal" - pokud ji neotevres, nevis co mas.....1,6 kratsi diffec a 1,8 je jak 2.0 ale 2.0 ma chloupek delsi 5.ku - coz se hodi....
Jo, jsem to zapoměl upřesnit. Pracuje se teď výhradně na tom "novým" motoru, teda 1.8 bloku. Na repas šla ale hlava z původního (obě byly stejné podle čísla) protože její stav znám alespoň zhruba, jelikož s ní nebyl problémm akorát se musí na ní spravit jeden závit. Vačky vypadaj taky stejně, ty ještě blíž skouknu, jestli najdu nějaká čísla (podle všeho byl v mým autě poskládaný blok z 1.6 a hlava včetně sání z 1.8). Ozubené kola se použijou z mýho motoru (včetně sání a ŘJ), resp. pokud budou vačky stejné, tak vlastně poskládám kombinaci - "nový" blok 1.8, moje hlava včetně rozvodových kol, převodovka 2.0 (nebo co je to vlastně zač)
Tak to som zvedavy kolko budes tocit pri 100ke lebo mne 1.6 aj 1.8 tocia rovnako
vačky 1.6 a 1.8 by měli bejt jiný (1.8-2L bys měl naměřit 9.5mm zdvih, u 1.6 9mm max na sání a 8.5mm na výfuku, 1.4 má kolem 8mm.), stejně tak hlavy (1.8-2L maj velký kanály a ventily 34.5/38.5mm, kdežto 1.6/1.4 30/26mm...) pokud ne uděla z toho v minulosti někdo kočkopsa
ad převodovky- není mi známo, že by FIat/Afa/lancia měla tak "dokonalý" značení jako koncern VW (kde mam pro podélný převodovky vytipovaný 3 typy DCN a pod, z kterejch skládám kámošoj 4q špajz na autokros do buginy a pro příčný uložení platí to samý..).. takže dokud převodovku neotevřeš a nespočítáš kolečka, nevíš na čem jsi, pokud to není originál převodovka v daným autě ... mrzutý je, že k tomu nejsou často data převodovejch poměrů - teda jsou, v e-learningovejch materiálech.. řídit s etím co ukazuje otáčkoměr při daný rychlosti je blbost (každej budík kecá, jiný kola, gumy, poloměr kola při zatížený gumě.. to pak lítaj stovky ot/min..) )
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Hlavy meli stejny cislo 60599491, takze to byl kockopes. Podle vseho nekdo prehodil jen samotnej blok, ostatni zustalo z 1.8
číslu hlavy bych nevěřil
zkušenosti ze starejch 2l Lampredi DOHC, kde byly 3 varianty kanál/ventil a čísla na odlitku hlavy byly stejný... šuplera pak ukázala rozdíl 3mm..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Doprdele, to abych to proměřil...to je v prdeli s těmi Italy, ani značit díly pořádně neuměj...
Jinak nemáš v těch rozměrech ventilů chybu? Píšeš:
Ten druhý rozměr mi přijde trochu mimo, nemá tam být spíš "28,5mm"?1.8-2L maj velký kanály a ventily 34.5/38.5mm, kdežto 1.6/1.4 30/26mm
ano má
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
ty cisla mi nejak nesedi, manual rika 33,4mm a 28,0mm, v toleranci 33,4 - 33,7 a 27,9-28,2, navic 1,6 hlavy tady mam 2 a obe maji velke ventily, male jsem nasel jen na TS 1,4 a na Fiatech, coz take koresponduje s manualy...ale 34,5 saci by se hodily, pokud existujou
