Se z toho picnu. V jedne te spojkove sade je typ SAT a druha je DBV SAT a obe podle nich pasuji na jedna devitku. Copak ja vi co koupit? Proc to nejde jednoduse. Se jen bojim toho,ze to kluci rozeberou a nebude to pasovat
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Co máš za model konkrétně a jaký číslo dílu si teď našel ? Mrknu se ti.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
- pedro m
vodici lozisko se vklada do osazeni klikovky (z 99% pripadu) nebo setrvaku, zalezi na aute...
je to VODICI lozisko (mosazny krouzek), do ktereho se opira vstupni hridel prevodovky, meni se z duvodu opotrebovani, jeho opotrebeni ale nema vliv na spojku, spis na stav prevodovky/vstupniho hridele
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- pedro m
hitmantc:
zadej si do EPERU svuj VIN kod, zjistis presna vyrobni cisla pro tvoje konkretni auto, od toho postupuj dal
Subaru WRX STi 2019
Je to 1.9 se 110kW a tv 2006 Jedná sada je od Valea číslo 826705a ta má profil náboje 40x48 a druhá je od LUk cislo 624335509 a ta má profil 20x22 a každá je pro jiný typ motoru. Koukal jsem a to do toho eperu a vyjelo mi motor 5217071 ale ty spojky jsou typ pro kód motoru 939A2.000 nebo 939AXC12. Kluci sorry, já se z toho picnu
jenže se nechci ptát v servisu, kde mi to budou dělat, když si tam přivezu díly
budu rád, když mi to vymění
Huraaaa... Už to mám. S tím eperem jsem se trošku přál, ale nakonec jsem to pochopil
a zjistil jsem podle toho to číslo dílu a v eshopu jsem pak dohledat to samé takže mi tam podle všeho bude sedět ta sada od Valea
Díky vám všem kluci za pomoc
AR 159 125kw 2,0Jtdm
asi mam v haji vahu vzduchu , co vy na to, pripadne aku mam kupit BOSH , Pierburg...? merane na volnobeh
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Měření na volnoběh je k ničemu. Zkus to nalogovat pod plným plynem třeba na trojku, nejlíp do 4000 otáček.
Tohle by odpovídalo zavřenému EGR, s váhou nemusí nic být..
má pravdu, nekoukal jsem na to, ale jestli si to měřil na volnoběh, tak je to kničemu, nejlépe na 3st. od 1200ot/min a plný plyn, min do 3500ot/min
ok skusim. egr je odstaveny, mam aj druhu 159 1,9Jtdm a tam su hodnoty realne a teoreticke skoro rovnake cca 500mg/i na volnobeh,
diky za rady zajtra to nameram a hodim do vlakna
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
tak som to nalogoval za jazdy (vaha vzduchu) ar 159 125kw premapovane sarkanom
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
možná se špatně dívám, ale v tom logu nikde není to co jsme ti psali..
Tak jsem si to stáhnul, nevím včem si to měřil, ale jak píše, jsou tam divné hodnoty a podle toho je to nějaký nesmysl
Kde mam ovzdušit pomocný spolkový valec na 159 8v,mal by byť súčasťou spojky a niekde má mať vývod,nikde som ho nenašiel,baterka je dole,dikes
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
to cendler
nazdar, dneska som sa k tomu dostal, tak snad to bude uz ok, AR 159 2.0jtdm 125kw, egr off, zaslepeny, cip sarkan
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
dej sem to co vytvoříš a né tenhle doc dokument an aobrázku v tom se nedá koukat na přesné hodnoty v čase, ale pokud máš upravenou RJ, tak ono to váhu vzduchu chtít ani nemusí, co se stane když ji odpojíš, vyskočí třeba chyba, ale jedeš v nouzáku nebo ne?
chyba nevyskoci a ide to trosku horsie alebo rovnako, nudzak nemam ,
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Zdarec Alfisti, potreboval bych radu zkusenych.
Pres prodlouzeny vikend jsem nahazoval nove sani a pri te prilezitosti jsem mrkl i na svody protoze jsem si vsiml mensi netesnosti. Mezi hlavou a svody je to v jednom miste mirne okourene. Rikam si, ze kdyz uz jsem pod tim autem tak to zkusim dotahnout a ono k...a
Sahnu na steft a on je volnej... Co to? Tak s nim zavexluji a on mi zustal v ruce. Po kontrole co se stalo jsem zjistil, ze nejaka precizni, nemecka hlava predemnou ten steft (asi pri sundavani svodu) zalomila a snazila se jej odvrtat - samozrejme byla lina se s tim mrdat vic nez bylo nutne a odvrtala ho cca centak, zbytek tam zustal. Do dojebaneho zavitu narvala novy steft, ktery se ovsem po case uvolnil a vymrd padl na me.
Protoze se mi nechce a taky nemam cas na to se s tim jebat tak, abych cely predek rozdelal - pripadne motor tahal ven a zolomeny steft cely odvrtaval az do konce a prorezaval novy zavit tak me napadlo soucasny steft do te diry nalepit. Vim, ze existuji lepidla na hlinikove slitiny (NE zajistovace zavitu!), ale nemam s nimi zkusenosti takze nevim jake lepidlo mam hledat a taky ktere by bylo na moji situaci asi nejlepsi. Pokud mate nekdo zkusenot, nebo tip na nejake lepidlo pevnostni lepidlo do hliniku s ohledem i na teploty v tom miste, tak prosim sem s nim.
Je tam dira cca 11mm do hloubky se zbytkovym zavitem, ale dodrbanym zavitem.
Edit:
Co tohle? http://proprumysl.cz/loctite-3455-24-ml/
Edit:
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 2.5.2017, úte 14:47, celkem upraveno 1 x.
- pedro m
Subaru WRX STi 2019
>pedro m: Video neexistuje!
to cendler
tak snad to bude uz ok, vaha vzduchu
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
- mcernoch
To lepidlo co jsi si vybral vydrží cca 100 stupňů a to je sakra málo.
to swoop01: Ja by som to rozhodil, odvrtal a vytiahol cely zvysok von. Neviem, ci ta nejaky lepidlovy zazrak zachrani... Ked Ti to moc nepiska, nechaj to este posobit. Ak je to uz ako pistala, tak to vytiahni.
- pedro m
Subaru WRX STi 2019
swoop01 : jak říkají ostatní, radši byh to udělal jednou a pořádně, lepidlo tam dlouho nevydrží
Henrich : zase tabulka kničemu
, prosím tě, jestli odpojíš váhu a nehodí to žádnou chybu, tak to neřeš, váhu máš odstraněnou i softwarově, takže RJ má nastavené data a snima pracuje, tím je nechce od váhy, dělá se to kvuly EGR OFF
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
