Limetkka
Příspěvek od Limetkka » 13.5.2017, sob 19:17
Není chobotnice...;-)
Fiat Punto HLX mk.2
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 14.5.2017, ned 13:51
Příspěvek od Danni » 15.5.2017, pon 10:48
zarobene
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 22.5.2017, pon 09:39
No ještěže to netahají mechanickou rukou :-D
Automat na supersporty
Příspěvek od Danni » 23.5.2017, úte 19:23
nevie nejaky motorkar aky olej do prevodovky puch 50ccm rok vyroby kua davno :D (nema stitok)
Puch DS 50 - R 50 - 1965
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 24.5.2017, stř 09:42
Do Pionýra, což bylo něco obdobného, jsem lil PP80.
Příspěvek od roberto37 » 31.5.2017, stř 12:34
Příspěvek od Kubas » 31.5.2017, stř 12:47
Roubrt nějak nedává fóru tolik času co dřív.... :-D
Příspěvek od roberto37 » 1.6.2017, čtv 12:10
pravdu máš předsedo.
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 5.6.2017, pon 11:36
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 5.6.2017, pon 16:22
Fakt nevím kam to dát.
Ten výčet projektů je ohromující.
Příspěvek od rosso155 » 5.6.2017, pon 18:12
:smt023 =D>
Příspěvek od Kubas » 5.6.2017, pon 21:25
hmmm, jméno mi nic neříká ale auta parádní....
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 6.6.2017, úte 08:41
Mam otazocku na uzivatelov, ktory maju v aute dashcam. Jedna sa teraz o letne dni, nechavate kameru nonstop na celnom skle, alebo ju sundavate? Ide o vysoke teploty v aute, hlavne ked je dlhsie odparkovane, ci uz na slnku alebo aj v chladku, teploty sa v pohode dostanu aj cez 60stupnov v interieri. Kamere ako takej to neuskodi, ale co baterka v nej? Cca 2 roky dozadu viem ze v mojom dashcame baterka dost napuchla; fakt je ze som si to vsimol pomaly koncom leta, a neviem isto ci to bolo sposobene teplom, alebo tym ze mala uz svoj vek(cez 3-4roky), ale myslim si ze tie tepla jej dopomohli. Zatial ako som pozeral ze vsetko ok, ale poriadne tepla este nezacali, a sundavat a nahadzovat kameru pri kazdom odchadzani z auta moc nechce, ako to riesite vy?
Příspěvek od Danni » 6.6.2017, úte 10:01
V 156 som mal najlacnejsiu cinu a baterka ok, teraz mam sencor a zatial tiez ok... Neriesim... Nafuknutie baterie nie je az taky problem skor keby ju nieco prepichlo pri tom ako sa nafukuje a nieco ostre by na nu zacalo tlacit
romanc
Příspěvek od romanc » 6.6.2017, úte 15:25
No ja ji nechavam v aute porad, ale moje odpoved ti asi nepomuze. Jelikoz mam Viofo A119, ktera nema baterii ale klasicky kondik takze operacni rozsah teplot je -10 - 65°C a ve vypnutem stavu jeste vetsi.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 7.6.2017, stř 08:48
Osobne si myslim ze tie teploty 60-65s co sa v aute v lete asi dosiahnu tak LiPolky to znesu. To ze napuchnutu este neznamena hej, ze aj yebnu, mam zopar takych na kvadrokoptere, ale problem moze byt to, ze v dashcame nemam moc priestoru sa nafukovat. Ale to napuchnutie bolo sposobene zrejem starym baterky, takze kaslem nato, a budem to tam nechavat
Limetkka
Příspěvek od Limetkka » 7.6.2017, stř 17:21
S tím nafukováním LiXX článků pozor! Ono to pak může jít velmi rychle. V modelařině platí, že jakmile se nafoukne, pryč s ní. I když jsou i tací fajni borci, co se v tom pak rýpou:-D
Fiat Punto HLX mk.2
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 7.6.2017, stř 21:01
Ja som bol aktivny modelar, potom dlho pauza a teraz som sa k tomu vratil. Co mam nafuknute lipolky, samostatne "C"ecka su ok, drzia napatie, akurat ze sa nafukla, davam bacha aby nebola pri namontovani na kopteru stiesnena, z domu [ojde az ked zacne stratact napatie.
Limetkka
Příspěvek od Limetkka » 7.6.2017, stř 22:11
Jde o to, že nafouknutý aku může v podstatě kdykoli prásknout... Ideální při velkém odběru (zde asi nehrozí) a nebo při nabíjení...
Já už pár LiPolek hořet viděl, tak si s nimi moc nehraji.
Fiat Punto HLX mk.2
Příspěvek od Kubas » 19.6.2017, pon 13:19
tak ode dneška konečně bez berlí.... :smt026
pravda nějaké pozůstatky v těle ještě mám, ale to už je formalita :smt033
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.6.2017, pon 13:21
No moc hezky :) Budes vsude pipat...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.6.2017, pon 13:43
Myslim ze nebude. Bracha ma nieco podobne v clenku(kotnik?), a tato chirurgicka ocel alebo co to je za material drzi hubu na detektore, alespon u neho, aj ked, neviem ci tam nema strceny titan alebo inu haved. Ale mas tam hezke samorezky.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 19.6.2017, pon 14:12
Hlavně, aby při šroubování nedodrbali hlavy. *varim varim Když jsem viděl šrouby z mojí nohy, jak mají dorvanou vnitřní hvězdičku... :smt033
Pokud dostal materiál, na který jsou citlivé detektory, tak k tomu dávají i potvrzení, že z člověka je semi-cyborg. :-D
