Příspěvek od cendler » 3.5.2017, stř 05:51
pedro m : jak chceš tohle udělat, na motoru v autě a ještě se svodama?
Henrich
Příspěvek od Henrich » 3.5.2017, stř 08:39
cendler píše: 3.5.2017, stř 05:47 swoop01 : jak říkají ostatní, radši byh to udělal jednou a pořádně, lepidlo tam dlouho nevydrží
Henrich : zase tabulka kničemu :D, prosím tě, jestli odpojíš váhu a nehodí to žádnou chybu, tak to neřeš, váhu máš odstraněnou i softwarově, takže RJ má nastavené data a snima pracuje, tím je nechce od váhy, dělá se to kvuly EGR OFF
ok diky, snad bude dobra
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Filips
Příspěvek od Filips » 3.5.2017, stř 08:58
Ahoj. koupil jsem si alfu 159 a dělala mi 2 měsíce radost. bohužel včera se rozhodla protestovat a ja musel domu taxikem :/
když zasunu klíč tak se mi zapne pouze radio a budíky nic.. jakoby do nich vubec nešla štáva. nevíte někdo co by stím mohlo byt ? :(
s autem jsem ten den najel asi 100 km a všechno ok...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.5.2017, stř 09:23
Baterka, kontakty na baterke, zem pod baterkou...
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 3.5.2017, stř 09:42
Cele to rozhodit, odvrtat a treba vlozit zavitovou vlozku muzu vzdycky, ale vzhledem k casu, ktery mi to zabere tak nejspis prubnu nejaky lepidlovy zazrak. Zkusim se jeste poptat v okoli, ale jinak tam drbnu vyse zmineny a uvidim...
Edit: K tem lepidlovym zazrakum: mam treba lepene vysokotlake, hydraulicke cerpadlo, ktere ovsem neni teplotne tak namahane ale tlaky, aby uzvedlo mnoha tunovy pluh, ma a uz nekolik let drzi. Bohuzel to zazracne lepidlo neznam.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 4.5.2017, čtv 08:03
cendler:
Zdeny a my co mame egr off od tebe mame vahu taky vyplou ?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od cendler » 4.5.2017, čtv 21:06
pedro m : částečně
Diamond
Příspěvek od Diamond » 5.5.2017, pát 21:23
Teda Zdendo, to je odpověď jak od Sobotky. Podám demisi, částečně :smt044
EX: Škoda 110R(1980)
Příspěvek od cendler » 6.5.2017, sob 07:19
Diamond : no jako že nefunguje, ale připojená musí být
michal96
Příspěvek od michal96 » 6.5.2017, sob 11:36
Zděnku a proč jsem jí loni musel vyměnit, když mam od tebe egr off?
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
djumil
Příspěvek od djumil » 12.5.2017, pát 17:59
Ahoj Alfisti,dnes sem prezouval a tak konečne udelal prohlidku :smt040 uz se neco ozivalo pri nerovnostech :smt040 jedno rameno čep k.o,a čepy řizeni viz.video...asi blby dotaz ale sjiždělo mi to gumy ze vnitr,delaly ty čepy?bo druha strana v rameni čepu ani pohyb.https://www.youtube.com/watch?v=-6bdaXO ... e=youtu.be
v čepech řiz. je te kovovy zvuk az na dorazu dycky ale nahoru dolu a ani do boku nic,jen pri otaceni jenom...
jo alfa 159 1.9jzdm 88kw,2007 sw
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.5.2017, sob 20:52
Cau vsichni, nevite co by mohla signalizovat kontrolka motoru se dvema zavadami na diagnostice:
P0010 - Akcni clen promenneho casovani na vyfukove hrideli - zadny signal
P0011- Diagnostika polohovani vackove hridele pri vyfuku - spatny signal
Chod motoru beze zmeny, po smazani se zmovu neobjevily, hodnoty na diag normalni, variator spina u 4000 otacek.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Příspěvek od cendler » 13.5.2017, sob 22:54
WhySoSad : pokud tohle vyskočí ale nehodí to chybu motoru, tak to zatím neřeš, je to spojené s rozvodama, jakmile to začne vypisovat chybu i na budíkách, tak jsou vytahané rozvody a je potřeba je vyměnit, idkyž jsou třeba udělaný, ono udělat správně rozvody je skoro 50tkč což nikdo nedá, a děla se jen řetěz, správně by se měli měnit i všechny kola, kluzáky a oba variátory, což je hrozně drahý a já to dělal snad jen jednou v životě, jinak vždy jen řetěz a kluzáky, tedy napínáky
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.5.2017, ned 08:39
Co myslis tim chybu motoru plus na budikach? Jen to za jizdy hodilo have your engine checked a rozsvitila se kontrolka motoru.
Kia Proceed GT
Příspěvek od cendler » 14.5.2017, ned 09:08
WhySoSad : aha, bylo to myšleno, že někdo má chybu na diagnostice, ale na budíkách to žlutou ponorku nehlásí, pokud ti to hlásí chybu motoru, tak to jsou potom rozvody, nebo variátor, ale většinou rozvody
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 14.5.2017, ned 10:04
Chlapi. nema niekto skusenosti s tymto problemom ? Ked je auto zohriate, niekedy je to zretelnejsie niekedy menej. od 1500 do tych cca 3000 pri pridavani plynu nieco v motore vyraznejsie rezonuje, Ked auto trochu vytocim je to pocuj, napr. ked preradujem na vyssi stupen, pocas chvilky ked pri preradovani trosku klesnu otacky , je to tiez trochu pocut, Robi to aj na neutral, ked stojim a iba pridavam. Taktiez sa mi zda ze je viac pocut ked brzdim motorom a dochadzam do mesta. Motor je pri tom jasne ze pocut vzdy ale v poslednej dbe je to vyraznejsie. Je to pod ale zase pod tych 1500 otacok. Nemal som estte ako ten prvy zvuk najst, kedze mi nemal kto pridavat plyn aby som popocuval. Podla jedneho chlapika by to mohol byt dvojhmotny, ale nemam pocit zeby spojka bola nejak problematicka a ani sa z nej neozyvaju ziadne zvuky. Nedavno som menil hadicu zo serva, ktora mi tiekla a olej mi trochu natiekol do altiku,nemoze tam byt zakopapy pes ?niekde v klinovom remeni ? Viem ze je to dost nespecifikovatelny problem ale ak by niekto mal nejake tipy budem len rad. ASpon budem vediet naco sa mam zamerat. Napadlo ma este turbo, Kedze mi trochu niekedy tiez vynechava. A netaha vzdy rovnomerne.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
tydytek
Příspěvek od tydytek » 14.5.2017, ned 10:53
Zkus to co píšeš na místě, ale se sešlápnutou spojkou. Tím by se dala potvrdit nebo vyvrátit ta dvojhmota.
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 14.5.2017, ned 18:26
Skusal som to , po nastartovani nic , secko ok , aj ked som stlacil spojku. Za tepla to jemne vrci aj ked vobec so spojkou nic nerobim , na neutral. Spojka je sice tvrda ale ked ju stlacim , nekope ani nic nehrci nejak inak. Nemoze to mat nieco spolocne a tym ze kef nastartujem , trochu mi kolisaju otacky ? Tak 3-4 krat to jemne poskoci...
W43x
Příspěvek od W43x » 15.5.2017, pon 18:49
manftw9 píše: 14.5.2017, ned 18:26 Skusal som to , po nastartovani nic , secko ok , aj ked som stlacil spojku. Za tepla to jemne vrci aj ked vobec so spojkou nic nerobim , na neutral. Spojka je sice tvrda ale ked ju stlacim , nekope ani nic nehrci nejak inak. Nemoze to mat nieco spolocne a tym ze kef nastartujem , trochu mi kolisaju otacky ? Tak 3-4 krat to jemne poskoci...
stejny problem mám i ja a auto je ted v servisu, az bude opraveny napisu ti, ale dvouhmata se vymenuje tez + dalsi serepeticky.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 16.5.2017, úte 15:48
Diky moc, neni to nijak extremne vyrazne, tak to zatial nejak akutne neriesim, kazdopadne by som to chcel do leta vyresit, nech s tym mozem niekam povyrazit.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 17.5.2017, stř 11:45
Zdravím,
kluci, kdo poradí. Chci vyměnit kabinový filtr, tady na foru jsem našel, že se mění v kaslíku spolujezdce, ale já tam žádné šrouby nenašel. Buď jsem blbě koukal, nebo je to jinde? :-) Je to rok výroby 2006
Díky za rady
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 17.5.2017, stř 12:00
Kia Proceed GT
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 18.5.2017, čtv 11:03
A ještě jeden dotaz, nebo spíše vaše názory. Může neměněný vzduchový filtr zvýšit průměrnou spotřebu o cca. 0,5 na sto?
Díky :-)
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 18.5.2017, čtv 11:43
Čistý vzduchový filtr by měl zefektivnit chod a snížit spotřebu.
Kia Proceed GT
Příspěvek od Danni » 18.5.2017, čtv 11:51
nemalo, na to tam je vaha vzduchu a lambda...
