Zikk - Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4JTDm, 2007
Re: Zikk - Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4JTDm, 2007
Ten motor je i v sérii rád, že je rád. Vysral bych se na to, sehnat náhradní hlavu není prdel dneska
Tak PowerRail 5 už dorazil. Namontoval jsem. Byla to otázka chvilky, jen jsem řešil kam jej umístím a nakonec jsem jej přichytil na baterii tím kovovým držákem na horní straně. Pak to odfotím.
Rozdíl ve výkonu je znát hned. Nejvic mezi 1500 a 3000 otáčkama, kde auto táhne jak lokomotiva. Je to fakt paráda jak zařezává do sedačky a stačí trochu lechtat plyn. Ve vyšších je rozdíl taky patrný, ale už to není nic extrémního. Co se kouřivosti týče, to ještě nemám odsledované, ale nevšiml jsem si, že by se za autem tvořily mraky dýmu.
Musím to ješte víc projet, hlavně na dálnici. Zajímá mě zrychleni kolem 130km/h což jsem zatím netestoval. Ale z prvotních dojmů jsem spokojený. Znát je to hned a dost.
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Včera přišel nový nosič na kola na zadní dveře. Jelikož nemám tažné ani hagusy, tak to bylo v podstatě jediné řešení. Objednal jsem Peruzzo Padova 2 ve verzi ALU, která je o cca 5kg lehčí jak verze Fe. Ještě se dělá i na 3 kola. Pasuje víceméně tak akorát, jen se bojím o střešní spoiler, ale co jsem zkoušel, tak by to mělo vydržet. Tak kdyby někdo řešil, jak převézt kola bez tažného a hagusů ;)
Pěkný kolo (To jízdní)
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Jinak už jsem s powerboxem najel víc km a je to masakr. Auto je jak vyměněné. Qtronic to zvládá s přehledem a na režim sport je to peklo. Z místa plyn na podlaze a mám pocit, že skončím na zadní sedačce. Na to že to je papírově jen 35hp a 40nm je to fakt veliká změna. Kouří to stejně jako bez powerboxu a bez DPF, takže v tomto taky spokojenost. Je vidět, že to má novitec vyladěné. Jo a dá se to dál štelovat, ale bez jejich supportu se neodvažuju do nastavení zasahovat.
To je ženy Specialized Jynx
Tak hlavně, že si spokojený. Na co tě vyšel? Jedtli to není tajný
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Na hezkých 11111,-
Z Novitecu mi poslali manuál jaký vliv má nastavení potenciometrů na powerboxu. Nevím jestli podle toho budu něco zkoušet nastavovat, ale je to aspoň pro zajímavost že se dá štelovat boost pressure a fuel pressure až na 116% původního nastavení powerboxu a taky jestli to dobře chápu, tak bod ve kterém "sepne".
Tak jsem k Alfě pořídil ještě benzínového mastodonta v podobě Range Rover 4.4L V8 Vogue
Neuvěřitelné svezení
velká stylovka
Přikoupil jsem k Alfě jeden větší kombík s motorem V8 5.7 Hemi
Super a gratuluji. Parádní motor
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Napiš pak jak se s tim žije. Celkem mě to zajímá a po podobný obludě občas pokukuju
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Když řeknu první dojmy, tak asi takhle.. nadšení jak blázen! Abych to upřesnil, motor je trochu přepracovaný a aktuální objem je 5.9L. Táhne neuvěřitelně i když má auto 2 tuny. Mám to v AWD a i tak je to s vypnutým ESP schopné pálit gumy. Nicméně je to spíš auto na pohodové brumlání krajinou než sportovní svezení a tomu odpovídá nastavení podvozku, které je naprosto komfortní, neuvěřitelně pohodové, ale zároveň dostatečne přesné a vůbec ne tupé.
Spotřeba při normání jízdě 70/30 město/okresky je kolem 13l/100km. Celkem často vypíná 4 válce, ale stačí trochu klepnout do plynu a hned přepíná na všech 8, takže pokud chce jet človek ekonomicky, tak to není úplně jednoduché
Prostoru v interiéru je hromady, tři děti v zadu v sedačkách uvezu bez problémů, což byla priorita. Výhled z auta je jak z tanku, okna jsou malé, ale mě to vyhovuje. Co je šílené, vzdálenost od volantu k oknu je snad metr a pak ještě nekonečná kapota
Mám full výbavu včetně všech příplatků a je to luxus. I když se často říká, že plasty v interiéru jsou laciné, tak za mě jsou o třídu lepší jak v Alfě. Všechno v elektrice včetně posunu pedálů je super, výhřevy všude. Dřevo, umělá kůže, nic nevrže, vše docela dobře lícuje a hlavně i funguje. Extrémně propracovaný palubní PC, který třeba umí měřit i zrychlení 0-100.
Brzo přezuju na 20" letní kola a jsem zvědavý jaký bude komfort.
Nečekal jsem od američanů tolik co to auto fakt nabízí. Asi ze mě bude fanda amerik
Jsem prostě obrovsky nadšený.
Tak sem si ho málem urval! Můžeš mě napsat prosimtě SZ s nějakým info? Kde jsi koupil, za kolik atp.? Vážně uvažuju taky o koupi.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Máš SZ. Kdyby si chtěl vědět něco konkrétního, dej vědět, klidně to napíšu i sem pro zajímavost pro všechny. ;)
Jinak jen tak ceny ND.. komplet motorový olej, olej do převodovky, filtr do převodovky, olejový, vzduchový a kabinový filtr dohromady 3300,- A to se jedná o originál oleje a filtry Mopar, vzduch Champion či Mahle.
300C v kombíku se mi vždycky moooc líbil. Krásnej!!! :-) jojo - taky jsme si nemyslel, že mě americký auto tak bude bavit, ale od chvíle, kdy jsme do něj přesed, tak je to skvělý! Akorát ti trochu závidím ten nižší posez...
Zikk: zrovna včera jsem byl s kamarádem pro 300C SRT. Řídil jsem ho cca 500km po dálnici z Německa. No nejede to špatně
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Tak Alfa šla do světa a už jsem jen pouze chryslerista
Ale je to koncern FCA, takže částěcně alfista (i když tenhle model je z doby koncernu s Mercedesem)
Naposledy upravil(a) Zikk dne 2.7.2019, úte 17:40, celkem upraveno 1 x.
PSA? Spíš FCA, ne?
Jinak 300C pěkné, ale mě se vždycky tak nějak víc líbil Magnum (byť je to teda chudší příbuzný
) Ale to bude i tím že mě víc oslovuje spíš Charger než 300C v sedanu
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Fuj to byl ale škaredý překlep z mé strany. Dík za upozornění
Pro mě je 300C větší stylovka, ale Magnum se mi taky líbí. Charger a Challenger jsou bomba! ;) A možná časem až nebude potřeba vozit děti, tak budu koukat po Corvette
Kdo by to byl řekl, ale Alfa je zpět
Tak mám připravené přední kotouče a desky. O víkendu proběhne výměna. Ještě jsem si k tomu dodatečně přiobjednal tu sadu přísluška, abych tam naklepnul nové čepy (či jak to nazvat) na uchycení desek. Původně jsem chtěl ATE nebo TRW, ale po zkušenostech u druhé 159 jsem si řekl, že chci něco méně ostrého. Tak snad bude kombinace Brembo a ABS v pohodě, jako "low cost" varianta.
Na fotce je i stahovačka levého zadního okna (už asi třetí výměna), kterou jsem již vyměnil. Bohužel mi při montáži, kvůli mé blbosti, rupla, ale přichytil jsem ji k oknu drátem s izolací a funguje to a možná je to i nesmrtelné řešení.
Ty stahovačky zadních oken jsou nějaké prokleté. Vyměnil jsem levou zadní a dnes, při stání na slunku, mi praskla opět pravá zadní a okno dole.. To je u 159 fakt spotřebák.
