djumil
Příspěvek od djumil » 18.5.2017, čtv 21:09
čau chlapi,vyzna se nekdo?pozoruju nakou vetsi spotrebu na volnobech,a take cvakani od motoru,kouř nevim mam dpf,na volno bech mel 1.val 4.20...
mam jen pres mobil diag.a tam nejde vice veci najednou jen 4veci merit..proto sem vynechal 2.val at je rychlost motoru.
Asi špatne hodnoty co :roll: ? prijde mi ze kourit to bude,bo dost rychle a viditelne pri zaple diagn.pribyva zaneseni dpf :roll:
tipuj 1. a 4. k.o :smt013
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.5.2017, pát 15:16
Custe pani, mam taky delikatny problem. Uz pred casom sa stalo, ze spod spojkoveho pedalu zrazu vypadla taka skrutka pruzina. Odvtedy je pedal nedopruzeny a je asi 2cm padnuty dole. Co ma za nasledok neustale vyhadzujucu chybu vdc, nahodnu chybu hillholderu, nefunkcnost tempomatu... co som tam dal nejaku natahovaciu pruzinku, vzdy to vydrzalo len nejaky cas. Vccera som kupil cely ten sersam kde su vsetky tri pedale, a je tam aj ta pruzinka. Otazka je, ako to kurna vymenit. Ked nato pozeram, tak sa mi chce plakat. Vymenit cely tento dekel so vsetkymi pedalmi, alebo sundat len spojkovy pedal a vymenIt pruzinu(este neviem vlastne, ci staci len ta pruzina druha, ci povodna len praskla, alebo sa odlomilo z plastoveho pedalu kde bola pruzinka uchytena. Pochybujem ze niekto mal potrrebu toto menit, i ked by som bol rad. Ale ako som pozeral, robit cokolvek pod tou palubkou vyzera na porod nosorozca. Alebo opravalakatosa. Netusim ako je riesene prepojenie na spojku a brzdy, ze ak y som to vybral cele, ci nedojde k zavzdusneniu, alebo ci sa da nejakym zazrakom ztoho vyndat len spojkovy pedal. Prikladam vobrazky.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Zavuloun
Příspěvek od Zavuloun » 19.5.2017, pát 18:13
Zdravím,
potřeboval bych poradit s celkem zajímavým problémem. Jedná se o AR159 1.9JTDm 110kW 2009
Minulý týden mi přestal jet ventilátor topení.Nejprv pojistky vše OK. Tak jsem po přečtení podobných zkušeností tady na fóru ventilátor vytáhl a při tom se podíval na předřazený odpor zda není spálený, ten se jevil OK. Ventilátorem jsem ručně zatočil a pak jsem jej jen tak zkusil a ejhle funguje.
No a včera mi přestala jet klima. Vůbec nesepne. Doplnil jsem náplň, připojil diagnostiku a ta hodila chybu P0645 - A/C Clutch Relay Control Circuit .
Dál jsem zjistil, že předřadný odpor se začal natolik zahřívat, že jsem jej raději vymontoval. A pak se rozsvítila kontrolka na palubce - nefunkční levé brzdové světlo ALE pak jsem zjistil že svítí ale trvale.
No a teď babo raď.
Jestli vás něco napadne sem s tím prosím.
Díky
Zavuloun
Příspěvek od Zavuloun » 19.5.2017, pát 19:33
Ještě doplním, že vůbec nespíná kompresor klimatizace...
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 19.5.2017, pát 23:16
dobrý večer měl by tu někdo radu ohledně leštěnky ? jak je nejlepší předem děkuji.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 20.5.2017, sob 08:31
Koukni se na produkty meguiars, dodo juice, auto finnese
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
djumil
Příspěvek od djumil » 20.5.2017, sob 10:42
Tak sem udelal test prepadem viz . video,ale sem laik tak nevim co by to melo řict :smt040 1.= 14ml , 2.=18ml , 3.=19ml , 4.=15ml z L do P. cas: cca 80sec..
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=483AMCU ... e=youtu.be[/youtube] Rostla spotreba na volnobech a celkove cca 0.7l/100km ,starty dobre,kořeni neim je dpf,ale dost rychle a viditelne pri zaaple diagn. se zanasi..
W43x
Příspěvek od W43x » 20.5.2017, sob 10:58
manftw9 píše: 14.5.2017, ned 18:26 Skusal som to , po nastartovani nic , secko ok , aj ked som stlacil spojku. Za tepla to jemne vrci aj ked vobec so spojkou nic nerobim , na neutral. Spojka je sice tvrda ale ked ju stlacim , nekope ani nic nehrci nejak inak. Nemoze to mat nieco spolocne a tym ze kef nastartujem , trochu mi kolisaju otacky ? Tak 3-4 krat to jemne poskoci...
Po vymene spojky + setrvaku veskere pazvuky jsou pryc a vse je ok, bohuzel regulator u altiku to vzdal po vymene volnobezky u altiku a auto je ted jedna diskoteka s tim, ze otacky kolisaji s kazdym bliknutim na palubovce :)
mozna bude souviset, promer baterku
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 20.5.2017, sob 21:38
Budem asi muset vymenit kompletku :) skusal niekto valeo kit 4k ci jak sa tomu nadava ??
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
djumil
Příspěvek od djumil » 21.5.2017, ned 09:45
Vymenil sem vzduch.filtr zda nepomuze te spotebe,ale uz se priklanim k repasy vstriku :roll:viz.prispevky vyše.
jeste tam naliju ten čistič vstrikovaci soustavy co je do nafty ale nevim no.
Pry se to da nejak cistit primo VIFem(je podle me jen prevenčni přisada).
Ma stim nekdo zkušenosti?
romanc
Příspěvek od romanc » 21.5.2017, ned 11:24
Já tam tak jednou za 2 měsíce naleju ten čistič na vstřiky (a dpf) stojí pár korun ale jestli opravdu funguje to je otázka druhá.
Používám od STP, stojí kolem 150kc a měl by se používat snad co 4tis km dle výrobce.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
W43x
Příspěvek od W43x » 21.5.2017, ned 12:25
Staci preventivne tankovat poradnou naftu kluci ;) VIF a tyhle cistice ano, ale pokud je uz neco nacnute, tak to stejne prd pomuze.
romanc
Příspěvek od romanc » 21.5.2017, ned 12:33
Promin ale tahle rada je naprosto nesmyslna. Co je poradna nafta? to je snad jedina nafta bez bioslozky a tu ma snad jen eurooil a omv u maxx motionu. Nebo jsi chtel rict tankovat nejakou premiovou naftu? TO je uplne to same jako klasicka jen je precpana aditivama a bioslozku ma stejne.
A pokud si naftu nevyrabis sam tak stejne nevis co tam natankujes. Jednu dodavku muzou mit dobrou druhou zas horsi a jak to zjistis? nijak, proste natankujes tam kdej si tankoval.
djumil
Příspěvek od djumil » 21.5.2017, ned 12:56
beru jen Vervu a co tam kdo lil predemnou newim...me netrapi spatne starty jen ta spotreba vylitla a vsim se si korekci na vstrikach ...cisteni tim Vifem sem myslel primo napojit z bandasky nejak viz. tyhle experimenty https://www.youtube.com/watch?v=SvQHL__Gric
ty prisady sem daval i na dpf,je pravda ze na vstriky min,naposled cca 6000km zpet a vice na dpf...
asi blba otazka :roll: ale muzu sundat dpf a nastartova a protočit at vim jestli to hulí? nebo to nejak hodi chybu?
tak nalito STP na cisteni vstriku+ verva ujeto jen 30km zatim...ale napich na diagnos. a tyyvado :shock: i to tak cuklo na volnobeh :roll:
Thomassk
Příspěvek od Thomassk » 22.5.2017, pon 21:26
Ahoj, chcem sa opytat, ze ci nema nekdo radu, pomoc, skusenost. Na mojej Alfe 159 sa neda otvorit kufor. Uz cely den hladam na forach, ale nenasiel som nic. Ani dialkovym ovladacom, a ani gombikom v interieri sa neda otvorit kufor. Asi elektronika, podla mna sa nedostane tam prud, teda mozna kabel, mozna motorcek, neviem, Alfu mam kratce. Problem je v tom, ze sedadla sa nedaju sklopit. A dalsi problem je, ze ani manualne s klicem nemuzu otevrit. Asi predchadzajuci majitel neco menil, nevim. Jednoducho ani kluc mi nepasuje nejak v zamce. Takze som bezradny, ako otvorim kufor a ako zistim problem....niekto nema podobnu skusenost ? Dakujem za vsetky rady.
Alfa Romeo 159 sedan, 1.9 JTDm, 110kW, r.v.2006, + chip, EGR OFF
Chevrolet TRAX 1.6 LT
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 22.5.2017, pon 23:59
Pod zadni sedackou je snurka na nouzovy otevrenipokud se nepletu
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
moky
Příspěvek od moky » 23.5.2017, úte 07:49
zdravím lidi..............prosím o pomoc nemá někdo na prodej přední napravnici na 159??????
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.5.2017, úte 08:02
@Thomassk ako pise Nofofr, sedak zadnej sedacky za vodicom, je lanko s kruzkom. Kufer ze nejde otvorit stropnym tlacitkom moze byt vypnuta funkcia v palubaku, ale cez dialkove by malo ist v kazdom pripade. Ja som mal problem, kable ktore vedu z veka kufru v tom husacom krku(chranicke), boli poskodene, polamane a raz to neslo raz islo, dokonca potom uz sa az tak znicili ze sa poskodila izolacia, a ked sa tam spojili, tak vyrazalo aj poistku. Po popreizolovani kablov vsetko OK.
Thomassk
Příspěvek od Thomassk » 23.5.2017, úte 08:21
Nofofr píše: 22.5.2017, pon 23:59 Pod zadni sedackou je snurka na nouzovy otevrenipokud se nepletu
ano, cital som, ze to tam ma byt, ale som to nenasel, ved zadne sedacky su napevno, takze neviem, skusim este pozriet, ale nenasiel som........
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.5.2017, úte 08:24
sedak je nutne silou nadvihnut(par cm sa to da), a potom smatrat kym to nenajdes :)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 23.5.2017, úte 09:26
>Thomassk: Mozna je to u jinych modelu ruzne, ale u me (sedan) je tahlo nouzoveho otevreni kufru umisteno pod levym rohem zadni sedacky. Nani treba nic nasilim nadzvedavat... jen prsty zasmatrat! Je male, cerne a drobe skryte. Staci jen zatahnout a kufr povyskoci.
Pujcil jsem si obrazek z webu, z inzerce a vyznacil jsem ti tam cervene, kde by to tahlo melo asi byt.
Ad.: problem s oteviranim muzou zpusobovat prerusene kabely v gumove chranicce mezi kastli a vykem kufru. Rozdelal bych tapec kufru, kabely odpojil a to same bych udelal i uvnitr kufru a cele vedeni, mezi kufrem a kastli, prozvonil... Pak bych hledal dal.
Thomassk
Příspěvek od Thomassk » 23.5.2017, úte 12:07
Rasputin píše: 23.5.2017, úte 08:24 sedak je nutne silou nadvihnut(par cm sa to da), a potom smatrat kym to nenajdes :)
Dakujem za info, presne ako pises, dost tezke to bylo najit, ja som nenasiel, ale kamarat v garazovem servisu to nasel, dost se musel hrabat a nejak nadvihovat sedadlo, ale nakonec nasel a kufor sa otvoril :smt041
Dakujem vsetkym za pomoc. alfaromeo1
Thomassk
swoop01 píše: 23.5.2017, úte 09:26 >Thomassk: Mozna je to u jinych modelu ruzne, ale u me (sedan) je tahlo nouzoveho otevreni kufru umisteno pod levym rohem zadni sedacky. Nani treba nic nasilim nadzvedavat... jen prsty zasmatrat! Je male, cerne a drobe skryte. Staci jen zatahnout a kufr povyskoci.
je to tam ako pises, akorat dost skryte a trebalo sa posmatrat. dakujem
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 23.5.2017, úte 12:09
prosím vás nevie čo može byť ked mi nesvieti stropné osvetlenie v zadu? panel tlačidiel svieti, žiarovky sú OK. Keď som bol na prehlaidke po kúpe v autorizáku tak im vihodilo chybu aj na diag. ,,Výstup zad. strop. svitla u vodiče/spolucest.; Žádny signál"
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Thomassk
Příspěvek od Thomassk » 23.5.2017, úte 12:11
Tak , nakonec sa kufor otvoril, a problem bol v kablikoch v gumovej hadici ako ste pisali.
Este raz dakujem vsetkym za pomoc a podelili sa zo svojimi skusenostami. asi takto si predstavujem Forum, ze ak niekto ma problem, (hoci aj pre niekoho samozrejmostou, banalny, nepodstatny), tak mu ostatni poradia, pomozu, je to super. :)
