Plus se při čištění samozřejmě ta stropnice na více místech odlepila, takže ještě budu řešit co s ní. V extrémním případě jí servu a potáhnu to nějakým černým semišem a šíbr natřu textilní barvou (ten panel už v autě asi nelze vyndat, dnes zkusím).
Pokud se nepletu, tak lambda měří obsah zbytkového kyslíku ve výfuku. Tím pádem, čím vyšší naměřené napětí na ní, tím víc si ŘJ myslí, že směs je chudá a přidá proto na palivu. Něco v closed-loop buď blbě měří, nebo to někde přisává falešnej vzduch.Hampice píše: 22.5.2017, pon 08:09 Na volnoběhu je napětí na lambdě minimalně 488mV, ale běžně to leze až k 650mV.
