1.8 MPi (pokec)
Adam 159 1.8 mpi
1.8 MPi (pokec)
Ahoj alfist... nedavno jsem koupil 159 1.8 mpi ano neni to zadna raketa ale splneny sen
pred tim jsem vlastnil 147 1.9 jtd ale to uz byla starenka nemocna..... tak se chci zeptat na zkusenosti stou 159 1.8 mpi 2008 86000km
dekuji.....
Alfa romeo 147 jtd 2002
Alfa romeo 159 mpi 2009
- Scharfheimlich
Re: Dotaz
Se 159 jsem se setkal pouze s jako zapůjčeným vozem, to co následovně napíšu, je jen subjektivní pocit:
- motor z produkce GM - stejný jako v Astře, Corse etc... Možná i proto nemá takový "alfa-charakter" a zvuk (pocitově);
- na druhou stranu je tento motor lehčí než ostatní ve 159 a dle informací majitele je motor spolehlivý;
- na můj vkus je trošku žíznivější a výkonostně slabší než by se k 159 hodilo.
I přes výše uvedené "výtky" za mě dobrý!
Naposledy upravil(a) Scharfheimlich dne 8.5.2017, pon 20:08, celkem upraveno 2 x.
Re: Dotaz
Jezdím s ní už tři roky a naprosto dostačující, do města a kolem komína ideál. Rozhodně je spousta jiných věcí které mě na Alfě zklamaly víc než tento motor. Žádné egry,dpf,klapky,řetězy...spolehlivost. Možná až na nešťastné seřizování ventilů, ale moje má už 130tkm na plyn a pořád ok. Stejný motor pohání i Orlando nebo Insignii, tak nevím proč by neměl stačit 159. Jen musíš mít víc rozumu než někteří chytráci a nesrovnávat ho s turbem...
Adam 159 1.8 mpi
Re: Dotaz
Borci dik za odpověď....mam stejny nazor =) dneska jdu vyměnit olej a vsechny filtry.... olej jsem koupil seleniu 5w40 tak snad dobra volba....
Adam 159 1.8 mpi
Re: Dotaz
Ano kupoval v DM.... nerikej ze mas spatne zkusenosti jinak me odvezou
a ta selenia tam byla nalita uz predemnou tak jen drzim tradici
Re: 1.8 MPi (pokec)
chlapi přesunul jsem vám to do GM sekce.... pravda, on ten motor vlastně není JTS, ale myslím že to neva....
Adam 159 1.8 mpi
Re: 1.8 MPi (pokec)
Cenu srazil jen proto ze to neni diesel..... vsechny stare diesly ktere měly najete dvakrat tolik nez ja byli pric hned....proste cesi nooo... sel dolu ze 180000 kc a ja jel s tatkou kupovat auto do DM jako d
oprovod a hned laska na prvni pohled a ten den jsem odjizdel =) jsem kousek od opavy.... ale urcite se budou hodit tve zkušenosti.... moc si toho vazim. A ohledne dm ti borci jsou ok nic mi necpali snad jen test. Jizdu a mam jeste rok zaruku.....servis. knizku i s fakturama to auto je fak jak nove.... a ten motor jsem chtel vzdycky ale nikdy jsem ji nenasel v takovem stavu tak asi tak =) jeste jednou dik....
Adam 159 1.8 mpi
Re: 1.8 MPi (pokec)
Chlapi mam prasklou nadobku na odstrikovace.... nevite o neake?nebo kde ji sehnat za normalni cenu? A jeste bych chtel vyměnit kulu radicky mam ji celou vykyvanou je to neprijemne pri jizde a namam poneti jak ji sundat.... nekdo pice ze se ma cela urezat ale to mi prijde nahlavu..... tak dik za radu
Re: 1.8 MPi (pokec)
Ta řadička se hýbe vyloženě v kulise? Na 159 s nimi moc problémy nejsou. Zkusil bych se spíš nejdřív mrknout na řadící mechanismus na převodovce. Jestli není přirezlý nebo jestli nemá vůli.
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
Adam 159 1.8 mpi
Re: 1.8 MPi (pokec)
Nene kamo jen ta koule...tyc se ani nehne =) (nastesti...)
Re: 1.8 MPi (pokec)
Jak to víš? Není to jen netěsnost motorku nebo hadičky? (plastové kolínko na výstupu z motorku)
Re: 1.8 MPi (pokec)
Keď dáš dole tu plastovu krytku striebornú kde su nakreslene rychlosti (stači to malým plochým šrobovakom trocha podpačiť, je tam len nasunutá) tak pod ňou je matka, ktoru stači dotiahnuťAdam 159 1.8 mpi píše: 24.5.2017, stř 20:16 Nene kamo jen ta koule...tyc se ani nehne =) (nastesti...)
Adam 159 1.8 mpi
Re: 1.8 MPi (pokec)
Adam 159 1.8 mpi
Re: 1.8 MPi (pokec)
Dneska mi po ostrejsi jizde zaclo svitit abs
a po opetovnem nastartovani uz neukazuje nic.... tak doufam ze to byla jen blond chvilka alfi..... nebo mate nekdo podobnou zkusenost?
Re: 1.8 MPi (pokec)
Len ked mi cez zimu zaseklo zadny strmeňa nasledne ho prehrialo. po vychladnuti všetko OK. Pozri sa, či nemaš seknutu platničku ;)
Re: 1.8 MPi (pokec)
Spíš si uhřál senzor ABS - taky se mi to u 159 jednou dvakrát v zimě podařilo když člověk trochu blbnul na sněhu
Po vychladnutí OK a ABS fungovalo normálně
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Adam 159 1.8 mpi
Re: 1.8 MPi (pokec)
Adam 159 1.8 mpi
Re: 1.8 MPi (pokec)
- rbiciste
Re: 1.8 MPi (pokec)
Rád bych se zeptal majitelů, jak se jezdí s touto motorizací po dálnici? Jaké otáčky máte při tachometrových 140 km/h a jak je to s hlukem?
Maje hluboko do kapsy, dvě děti a psa, tak se mi tato motorizace v kombíku jeví jako ideální.
Díky,
Radovan
Díky,
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Re: 1.8 MPi (pokec)
6ka trochu chybí, na dálnici by se hodila. Točí to zhruba 3800 ot. a samozřejmě je to slyšet. No není to tak strašné aby se to nedalo vydržet. Každoroční dovolenku jsem přežil bez úhony
- rbiciste
Re: 1.8 MPi (pokec)
Díky, to už je celkem hodně.
Zatím jsem v teoretické hladině. Potřebuji kombík s tažným. Mám chatu na horách a pozemek téměř bez cesty kam občas jezdíme. Bydlíme v domě na vesnici u města.
Nějak nedokážu vyřešit rébus mezi problémy
* převodovkou M32 (1.8 TBi, 1.9, 2.2 JTS, 1.9 a 2.0 MJTD)
* DPF (2.4, 1.9 a 2.0 MJTD).
Každá motorizace má svoje specifika.
Pracuji z domu nebo jezdím do práce autobusem. Auto by sloužilo pouze na víkendy (lyže, hory, chata) a dovolené (zimní a letní). Na pojížďky po městě máme Ypsilonku. Trochu mě láká Q4 s 2.4 MJTD nebo 3.2 JTS po faceliftu.
Radovan
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
- jan.machacek
Re: 1.8 MPi (pokec)
Ahoj, sice mám zkušenost jen s 2.2, ale tam jsou ty otáčky víceméně taky lehce před 4000 na dálnici, ta 6 je tam jak 5,5. Ta 6 by mohl bejt klidně dál, někdy když víc rozjedu 4, tak dávám rovnou 6. Zase na druhou stranu, není problém na tu 6 zrychlit a fungovat, ten výkon tam je v těch otáčkách a hlučnost za mě jde a to u Brery to bude ještě horší kvůli hluku od okýnek jak jsou bezrámový.
Co jsem koukal, tak M32 je problém hlavně u turbomotorů s vyšším kroutícím momentem. Třeba u 1.9 JTD je vrchol krouťáku přesně na maximu co pro tu převodovku uvádí (myslím 320NM). Ale tak udělá se repas a jezdí se dál.
A 1.8TBi a 2.0jtdm se pak dělaly i s fiaťáckejma převodovkama.
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
Ford Escort '93
Re: 1.8 MPi (pokec)
Nejslabší benzín v těžké 159 v kombinaci s tažným mě jako moc dobrý nápad nepřijde. A pokud s tím chceš pravidelně jezdit někde po polňačce a máš jak píšeš hluboko do kapsy, tím spíše bych se nad takovou koupí zamyslel.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
