Díval jsem se do EPERu a zdá se, že tu vzpěru u 145/146 mají jen twinsparky do objemu 1.8, ale dvoulitry ji nemají. Twinsparky AR 147 a 156 tu výztuhu mají vždy. Twinsparky GTV/Spider 916 tu výztuhu naopak nemají nikdy. Kdyby někdo znal vysvětlení proč ji u stejného motoru jednou použili a jednou ne, moc by mě to zajímalo.crashta píše:hehe, na 145 1.6 TS sem ji na jedny mel a na druhy ne. Obe rok 97.
pokec....
Re: pokec....
Alfa Romeo Spider 2.0 TS 2001
						Re: pokec....
to mi pripomina zavazi cirka 20kg u spidera u zadni napravy - žétévé tam nic taky nemá...Je ale pravda, ze u 2.0TS u 145 výztuha nebyla. Proc? Protoc!
1° Corsa Italia 8.6.2019
Re: pokec....
Moje 145 1.4TS 99 jí nemápetrvi píše: Díval jsem se do EPERu a zdá se, že tu vzpěru u 145/146 mají jen twinsparky do objemu 1.8, ale dvoulitry ji nemají...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
Re: pokec....
Tyvoe na to bacha, nedoporucuju zadnou manipulacizde. píše:Myslš tzv. činku, kterou Boomer zkoušel oddělat za účelem snížení hmotnosti?
Re: pokec....
nevite někdo, kde sehnat latku na windschott?
Re: pokec....
hluk palivoveho cerpadla je dost pocut... v 156 ho v aute pocut nie je, je to normalne pri tom to aute? (spider)
								milanbiker1
Re: pokec....
Zdar,nevim kam svůj dotaz nacpat tak zkusim sem.Neprasi se nekomu na Navod k obsluze pro GTV 916? Muze byt anglicky nebo i nemecky.Diky
						Re: pokec....
Posli mi fleshku ;-)
						Problém s motorem
Zdravím,mám takový menší problém GTV 2.0 ale je to s turbem od novitecu . Nechce držet volnoběh a při konstantním plynu za jízdy cuka. Měnily se svíčky,váha vzduchu,lambda, krokový motorek na klapce,klapka vyčištěná a už nevím ani co,ale výsledek je pořád stejný. S jednotkou se nedá spojit. Má někdo nějakej nápad proč to nechce fungovat
						Re: Problém s motorem
zkusit vyřešit proč se nedá spojit s řídící jednotkou a pak mrknout na diagnostikumysak píše: 24.6.2017, sob 18:14 Zdravím,mám takový menší problém GTV 2.0 ale je to s turbem od novitecu . Nechce držet volnoběh a při konstantním plynu za jízdy cuka. Měnily se svíčky,váha vzduchu,lambda, krokový motorek na klapce,klapka vyčištěná a už nevím ani co,ale výsledek je pořád stejný. S jednotkou se nedá spojit. Má někdo nějakej nápad proč to nechce fungovat
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Re: pokec....
To je asi to GTV, které jednu dobu stále kolovalo po inzerátech :)
						Re: pokec....
je to uchcaný...  vyházet ven přídavnej vstřik, ecu, dát pořádný svtřiky a nechat přeladit seriovou ecu... pak to teprv začne fungovat...
									AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
						AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: pokec....
Ne, to není ta červená co tu kolovala v inzerátech. Vstriky jsou tam velký a vyčištění ,stim ulivanim máš asi pravdu,páč je to bohatý. No mrknu na to proč to nejde načíst
						Re: pokec....
Pridavnej vstřik? Na benzínu,na naftě ano. A kde by jse měl nacházet....
						Re: pokec....
přídavnej vstřik - kdekoliv na sacím potrubí mezi ventilem a váhou.. tyhle "turbokity" to tak většinou řešily...  seriovej program v řj se nechal tak jak je, ostatně vše co se týče řízení motoru, do svazku se přidala přídavná řj korigujicí s plnícím tlakem předstih (resp. posunujicí signál z čidla otáček..)a na základě boostu aktivujicí i přídavný vstřik (či 2)... ta jednotka většinou nebyla valný kvality, po čase to začlo žít svým životem...resp. stačí byŤ i jinej přechodovej odpor na propojovací kabeláži a už to jinak oblbuje ecu.. jelikož tyhle řj pracujou s velmi amlejma změnama voltáží ( při rozsahu 0-5volt se jde po stepu třeba 0,1 volt a to ti udělá blbě proletovanej kabel, otevřenější konektro atd.. a ten 0,1 volt nadělá paseky dost..)
									AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
						AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: pokec....
Ok,dík.zitra na to mrknu a dám vědět
						Re: pokec....
Takže pridavnej vstřik ani přídavná jednotka tam není ani nic neobvyklého jsem tam nenašel, takže zítra zkusím ještě Fiat ať to zkusí napíchnout
						Re: pokec....
myslím si, že pokud se napíchnou zjistěj prd - maximálně něco ve smyslu bohatá směs
  stalo se mi asi u 3 aut, že na MES či FES v domácím prostředí nešly napíchnout (kabel KKL origo a ELM 327 číňan ale funkční an aflách..)  v servisu pak na jejich diag bez problému..
pokud bylo vyměněno vše kolem, tak zůstává otázka - jakej je tlak paliva, je funkční regulátor tlaku paliva (tyhle 2 věci měli bejt kontrolovány jako 1. což je pravidlo zabejvat s etím vždy předtím než začnu měnit půl auta a věřit tomu co píše diag... paks eukáže že to je blbost - prasklá membrána, hadička, přisávání falešnýho vzduchu)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
						AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: pokec....
Tlak jsem naměřil 3atm,po odpojení podtlaku 3,5atm. Falesnej vzduch nikde nesaje,potom už jsem šel
						Re: pokec....
Takže menší změna, při měření tlaku benzinu na rampě u tatoviho golfa, jsem zjistil že mě kecá budík,tak jsem změřil znovu tlak,už s novým budíkem a alfa ukazuje 2,6atm s podtlakem a 3,2atm bez podtlaku. Bez podtlaku běží i motor poslechove lépe. Na regulátoru jsou vyřazené 3atm, takže 2,6atm může dělat problém, akorát mě zaráží, když odpojim podlak a sání si přisává falesnej vzduch,takto běží prostě plynuleji
						Re: pokec....
podle všeho je regulátor a tlak paliva OK
... to že jsi naměřil 3,2 je spíš ještě chyba budíku (a rozdíl 3 vs. 3,2 by nemělo dělat takovou změnu..)..ty 3 bary co by měl regulovat regulátor je rozdíl oproti tlaku v sání.. takže při vakku 0,6 bar, je těch cca 2,4-2,6 co jsi anměřil s připojenou hadičkou OK
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
						AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
								MarcelusGTV
Re: pokec....
Ahoj, nemáte někdo tucha, jaké rádio do GTV z r. 1998. Koupil jsem ho bez něj a teď bych rád ucpal díru ve středovém panelu. Vůbec se v autorádiích nevyznám. Nejlepší by byl samozřejmě originál, nebo alespoň rada, jaké by to autorádio mělo být, parametry atp.... Díky moc
						Re: pokec....
Rádií se tam z výroby dávalo několik, v PH1 a PH2 to byly ty spodní dvě (v ePeru 60671088 anebo 5895223). Ph3 už měla rádia jiná, ale pasovat budou taky. Koupíš je víceméně kdekoli, na Allegru nebo eBayi jich budou kvanta řádově za pár stovek. Nejspíš budeš ještě potřebovat rámeček.
2020 Octavia Combi Style 2.0 TDI, ex 2017 Giulia Super 2.0T, ex 2007 159 2.4 SW TI
