Alfa Romeo 159 sedan, 1.9 JTDm, 110kW, r.v.2006, + chip, EGR OFF
Chevrolet TRAX 1.6 LT
- Rasputin
asi blbost, ale poistky si cekol ci su ok? Zrovna na stropnici nevidim moc priestoru anto, aby trebarz sa poskodil kabel(nehybe sa s nim ani nic), pripadne skontrolovat steckre na obimkach
kssg5 píše: 23.5.2017, úte 12:09 prosím vás nevie čo može byť ked mi nesvieti stropné osvetlenie v zadu? panel tlačidiel svieti, žiarovky sú OK. Keď som bol na prehlaidke po kúpe v autorizáku tak im vihodilo chybu aj na diag. ,,Výstup zad. strop. svitla u vodiče/spolucest.; Žádny signál"
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Poistky sú ok je tam jedna poistka k prednému a zadnému osvetleniu
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Nehrál si s tím jen někdo? Ono jde nějak udělat aby to vzadu nesvítilo, hrál jsem si s tím před pěti lety když jsem auto koupil a pak už nikdy tak si to moc nepamatuju. Ale myslím že když vzadu podržíš to tlačítko dýl zmáčknutý tak se to potom přestane zapínat automaticky a naopak.Rasputin píše: 23.5.2017, úte 15:02 asi blbost, ale poistky si cekol ci su ok? Zrovna na stropnici nevidim moc priestoru anto, aby trebarz sa poskodil kabel(nehybe sa s nim ani nic), pripadne skontrolovat steckre na obimkach
AR 159 SW 1.9 JTDm
Dajú sa vypnúť podržaním predného stropneho svetlá, ale v tomto prípade to nieje, predné funguje a zadné nie, + to vypisuje chybu aj na diag
- Rasputin
Otazka, volanty su vsetky rovnake, co sa tyka motorizacii alebo pred/po face. Hlavne naboj, proste ci pasuju medzi sebou akekolvek. A este otazka, pokial je volant bez multifunkcie, staci vymenit ten stredovy hlinik s multifunkciou a to staci? Kable a vsetko ostatne bude pasovat? To iste vlastne estes ABG ci bag pasuje akykolvek do akehokolvek volantu.
//edit: vyzera ze sa daju medzi sebou kombinovat pred/po face, bez multi/s multifunkciou(uvidim buduci tyzden)
A este otazocka, logo Giugiaro sa davalo na 159 podla coho? Podla vybavy alebo roku vyrobu, alebo tie co to maju si dali majitelia sami. A kde sa to da zohnat(slovensko).
Ak máš original bez multifunkcie, nebude ti pasovať stredový krúžok, resp. nebude behať multifunkcia - Na allegre zoženieš za pár korún.
Ak máš po-face 159 s original volantom bez multifunkcie, nemusia byť už ani káble doťahané...
dnes od 20h ct2 Den pro Sakala. Mrknete, nejsteli v putyce. Jezdi tam v AR Giulietta Spider. Nadhera a film take.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Zdar,někde tady na fóru byla zmínka o novém palivu od Benziny.Mam teď vyzkoušené 2 nádrže nafty efekta a nedoporučuji !!! V kopcích nižší tah a stalo se mi v plným tahu na dvojku cukatůra prostě to asi dvaćtyřce nechutná
když vezmu u nás na KM prona tak se houpe volnoběh.ale jede alespoň normálně.Ted zpětně dávám naftu z hypernovy a je klid a jede jak fík.Je nějak holka jedná Italská háklivá na to co dostane do nádrže
Vždy dávám samo VIF
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Kluci, vemu to zkratka. Jsem asi jouda
Pred tydnem jsem rano kontroloval vodu. Byla kousek pod minimem. Tak jsem dolil cca. dve deci a chvilku jezdil. Po jedne z jizd jsem se zhrozil, protoze hladina klesla asi o dva cm. Pak jsem zase nekam popojel, zkontroloval a byla v normalu. Dnes zase o ty dve cisla dole pred vyjezdem a ujel jsem 25km a hladina zase nahore.
Je to normalni? Voda je cista...
Dikes, mozna ze plasim zbytecne
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Zdárec potřebuju pomoc
na počítači se mi ukazuje obrázek vypadá ti jako otevřené boční okýnko nevíte někdo co to znamená????
Hitmanc: řekl bych,že je to normální voda v nádobě mění svůj objem samo v závislosti na teplotě za studena má prostě menší objem a když se ohřeje tak se objem zvýší proto tam ta nádoba (expansk) je a když neubívá tak je to v poho .
- Rasputin
Aky je rozdiel medzi spojkovym spinacom(na pedali) 2pin a 4pin? Na aute je 2pin, kupil som 4pin, stecker nepasuje(vybranie je na opacnej strane), stecker by som vedel upravit aby sa dal nastoknut. Otazka, mozem to spravit? Naco sluzia tie dalsie dva piny. Napada ma automaticka prevodovka?
To má cosi společnýho se špatně fungující stahovačkou, ukazovalo se mi když mi blblo pravý zadní okýnko, nešlo vytáhnout naráz, musel jsem ho pocukávat tlačítkem po kouskách.moky píše: 28.5.2017, ned 19:46 Zdárec potřebuju pomocna počítači se mi ukazuje obrázek vypadá ti jako otevřené boční okýnko nevíte někdo co to znamená????
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
aha... no tak já to ještě jednou projdu.... jsem vše zkoušel a žádnou chybu jsem nenašel tak mi to bylo divný právěWhySoSad píše: 29.5.2017, pon 07:17To má cosi společnýho se špatně fungující stahovačkou, ukazovalo se mi když mi blblo pravý zadní okýnko, nešlo vytáhnout naráz, musel jsem ho pocukávat tlačítkem po kouskách.moky píše: 28.5.2017, ned 19:46 Zdárec potřebuju pomocna počítači se mi ukazuje obrázek vypadá ti jako otevřené boční okýnko nevíte někdo co to znamená????
Chlapi, daval niekto uz dvojhmotu na repas ? Ci vzdy len kupujete novu. Nasiel som firmu AVANTI na slovensku, ktora sa na to specializuje. Davaju na to aj zaruku. Ma niekto skusenosti s tymto konkretnym kšeftom ? Nechcem vypadat ako nejaky zebrak, ze nekupim rovno novu, ale pride mi to hlupe , ak sa na takom blbom vyslovene kazitku rozbiju vacsinou len pruziny...
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
To by mě taky zajímalo. Repase se provádí v Polsku a repasují celé spojkové sady včetně setrvačníku. Dělají i repase servořízení. Možná by z toho mohlo být nové téma ...manftw9 píše: 29.5.2017, pon 10:24 Chlapi, daval niekto uz dvojhmotu na repas ? Ci vzdy len kupujete novu. Nasiel som firmu AVANTI na slovensku, ktora sa na to specializuje. Davaju na to aj zaruku. Ma niekto skusenosti s tymto konkretnym kšeftom ? Nechcem vypadat ako nejaky zebrak, ze nekupim rovno novu, ale pride mi to hlupe , ak sa na takom blbom vyslovene kazitku rozbiju vacsinou len pruziny...
http://avantiregeneracja.pl/
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
S tím oknem: ztáhni ho dolů, ale tlačítko nepozštěj a drž ho 10 sekund pak plynule přejdi k vytáhnutí a zase drž nahoře 10 sekund. Tím to okno restartuješ a mělo by to být OK ;)
Alfa Romeo Brera 2.2JTS nežere to zas tolik jak se říká, někdy i víc :D
Ahoj Alfisti, tak z jedneho problemu do druheho. Chcem sa opytat na Vase skusenosti ohledne prevodovky, a ani celkom, ale skusim popisat moj problem. Ked zdvihnete auto na zdvihak, je zaradeny 1 stupen, jednotka (alebo aj stvorka). Samozrejm predne koleso pootocim , tak je obrovska vôľa (vule), naprazdno koleso sa toci cca.10cm a viac. A az potom cvakne. To iste lave, prave. Poloos a klb v poriadku. Radenie rychlosti tiez nevidim problem. Akurat ked sa rozbehujem, tak pri rozjezdu cukne, nieco take, ale aj pri ostat.rychlostiach tak akoby cuklo, kleplo, buchlo.
Skusal som aj na mojom inom aute, a samozrejme tam je vôľa mozno 2cm a cvakne. Ale toto je velmi vela. Spojka, setrvak je ok.
Nemate nejake skusenosti ? Vopred dakujem za odpoved.
- Rasputin
Tak nakoniec prehodit volant bola pohoda, bagl mi do ksichtu nestrelil, ani po nastartovani, nebola ale jazda, ale snad bude ok. Len ozrejmim, auto malo klasicky volant s multifunkciou a menil som za precaluneny na verziu Ti bez multifunkcie. Prehodil som komplet vnutro vratane stitu s tlacitkami a bolo, robota na cca hodinku. Pochvala chalanovi, robi dobru robotu, kyo by mal zaujem. Volant stary jemu na vymenu.
lidi nevíte jak někdo sundat airbag z volantu?? nejde mi klakson a nemůžu ho sundat
- Rasputin
Robil som to pred par hodinami. Vytocit volnt do prava Tecko volantu, spodok smeruje do strany, dole zozadu sa spistupni dierka. Plochy srobovak, strcit co najviac(trocha sily), niekto vravi ze nakonoci pootocit, ja som nemusel. Vypadne jedna strana, pootocit do druhej strany, a zasa to iste. Predtym este sundat spodny kryt volantu. A ja som pre sicher odpojil baterku
100% odpojit předtím baterku a nechat tak 20 minut stát než se do toho pustíš! Jinak riskuješ, že ti bouchne pytel do obličeje!
Toyota Corolla TS 1.8 2023
to musí být někde nějaká chyba ten volant za boha nesundám.....
- Rasputin
skus pozret toto https://www.youtube.com/watch?v=BoSHOY2Gd2Y aj ked samotne vyndanie tam zrovna neni, ale popis co, ako a kam vrazit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
