Vše o brzdách a destičkách (pokec)
Re: Vše o brzdách a destičkách (pokec)
Takže co dalšího mi doporučíte?
třmen Brembo GTV/Spider 916: spojovací trubka
Borci, máte tip, kde sehnat?
Na GTV/Spider 916 V6 24V.
Po e-shopech jsem objevil akorát na Porsche, BMW,... i když je dost možný, že to bude stejný
než schánět, tak koupít trubku v metráži, holendry a je to.. nebo pokud vím rozměry a koncovky, tak nechám vyrobit třeba u bekas.cz... za pár korun.. v zimě jsem tam řešil celý coupe...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Tak tím jsem samozřejmě začal, 2ks jsem si naohýbal, ale radši bych sehnal origo.hno3 píše: 1.6.2017, čtv 05:10 než schánět, tak koupít trubku v metráži, holendry a je to.. nebo pokud vím rozměry a koncovky, tak nechám vyrobit třeba u bekas.cz... za pár korun.. v zimě jsem tam řešil celý coupe...
Ještě dotaz - tip kde sehnat šrouby na upevnění třmenu k těhlici?
Dík za tip na bekas.cz, zkusím poptat výrobu trubek na zadek, origo jsem sehnal už jen jednu.
Naposledy upravil(a) Boomer dne 18.6.2017, ned 12:04, celkem upraveno 1 x.
pěkná barva. pokročil jsi.Boomer píše: 18.6.2017, ned 11:29Tak tím jsem samozřejmě začal, 2ks jsem si naohýbal, ale radši bych sehnal origo.hno3 píše: 1.6.2017, čtv 05:10 než schánět, tak koupít trubku v metráži, holendry a je to.. nebo pokud vím rozměry a koncovky, tak nechám vyrobit třeba u bekas.cz... za pár korun.. v zimě jsem tam řešil celý coupe...
Mám zálusk na https://imdily.cz/nakupni-kosik co myslíte? ještě jeden takový hloupý dotaz sada destiček je myšleno jen jedno kolo 2ks nebo obě 4ks
Odkaz na nakupni kosik neni uplne nejlepsi napad - nikdo jiny krome tebe tam diky ulozeny "Cookie" nic neuvidi...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
https://imdily.cz/front/product/default/449732 a https://imdily.cz/front/product/default/449992 desky https://imdily.cz/front/product/default/565693 a https://imdily.cz/front/product/default/453896 jen mě zaráží že tam není moje označení motoru 46754154 ale rozměrově by sedět měli.
Re: třmen Brembo GTV/Spider 916: spojovací trubka
Škoda, že jsem si pročítal vlákno až teď. Delam ve firmě, kde se dělají brzdový trubky a určitě by nebyl problém vyrobit.Boomer píše: 31.5.2017, stř 21:17 Borci, máte tip, kde sehnat?
Po e-shopech jsem objevil akorát na Porsche, BMW,... i když je dost možný, že to bude stejný![]()
Hmm... kazdopadne je to stale aktualni, posles mi kontakt?Protector píše: 10.7.2017, pon 12:16Škoda, že jsem si pročítal vlákno až teď. Delam ve firmě, kde se dělají brzdový trubky a určitě by nebyl problém vyrobit.Boomer píše: 31.5.2017, stř 21:17 Borci, máte tip, kde sehnat?
Sice jsem pokročil, ale musím zase zpátky... barva zklamala. Nějaký tip, jak to dát dokupy?Franik píše: 19.6.2017, pon 20:43pěkná barva. pokročil jsi.Boomer píše: 18.6.2017, ned 11:29Tak tím jsem samozřejmě začal, 2ks jsem si naohýbal, ale radši bych sehnal origo.hno3 píše: 1.6.2017, čtv 05:10 než schánět, tak koupít trubku v metráži, holendry a je to.. nebo pokud vím rozměry a koncovky, tak nechám vyrobit třeba u bekas.cz... za pár korun.. v zimě jsem tam řešil celý coupe...
Zbytky brzdovky? Pokud nepomohlo chemické odmaštění tak snad jen obrousit smirkem, na barvu bych to nesváděl. Mě ze třmenů přes novou barvu vylezly po pár měsících takový podivný krystalky, po obroušení dobrý.
Chce to základ a tohle dělá na barvě brzdovka
škoda že nepoznáme jestli to byl ten natíranej základ co jsi měl nebo ten základ co jsem stříkal já. Vše jsem bral nitrem a navíc sprejem na čištění brzd aby tam nic nezustalo. Je to vylouplý na kov nebo jen vrchní barva?
Ještě jedna věc vůbec bych netušil že spec. barva na brzdiče může naleptat brzdovka. Osobně jsem dělal 3 brzdy hameritem a nikdy nic podobnného se nestalo. škoda toho.
Dneska jsem 3 (slovy: tři) hodiny vyndával vnitřní destičku na levém 4 pístkovém brzdiči. Byla tam vyloženě zaseknutá. K pístkům přirostlá nebyla. Vnější destička šla ven bez problému. Destičky jsem zkusil studijně prohodit. Vnitřní na vnější stranu šla bez problému. Ale ani jednu desku nedokážu ani velkou silou nacpat na vnitřek. Obě desky jsem změřil a jsou stejně velké (dlouhé).
Tipuji to na nabobtnalý nebo prostě nafouklý materiál pod plechy tvaru písmene "E", po kterých chodí destičky. Viz. výřez z boomrovic fotky...
Stalo se vám někdy něco podobného?
U mna som si vsimol ze sa povolili srubky co tam drzia tie pliesky ale tiez len na vnutornej strane a robilo to neplechu a aj sa mi ta dosticka viac zodrala, bolo vidno aj na dosticke aj na srube ze sa o seba dreli, chvala bohu korozia ziadna ta ze trochu dohovarani a bola vonku
- George.KHE
Boomer: vypalovaná barva by to měla vyřešit. Cokoliv lakovaného sprejem ta brzdovka "hned" sežere.
vonkreuz: může být, zažil jsem u 305mm brzdičů, že se pod ty plíšky dostala nečistota a hliník tam začal oxidovat. Nové desky tam pak nešlo dostat.
Jenže sic to není vypalované, ale sprej to taky není. Je to barva od foliatecu dvousložková spec na brzdy a stříkaná pistolý. https://www.alza.cz/hobby/foliatec-barv ... 830902.htm
- George.KHE
Zajímalo by mě jaký je rozdíl v barvě speciální na brzdy s obyčejnou ve spreji. Možná tak teplotní výdrž. Já lakoval brzdy normální barvou na karoserii a nestalo se mi, že by ta barva nevydržela i když se na brzdy chodilo fest. A to je tak mám nalakované několik let. Dle mě tu barvu nesežere hned jedině vypalovaná barva.
Ve spreji nebudeš mít nikdy dvousložku. Nejde to technicky. Osobně používám hammerite, ale Boomr si přivezl tuhle spešl drahou barvu. U Hameritu se mě taky nic podobnýho nestalo. rozdíl je ten že jí mícháš barvu s tužidlem a uschne i bez přístupu vzduch chemickou reakcí ne tím že z odprchá ředidlo. Ještě jeden edit: barva ve spreji musí být hodně ředěná jelikož by ji tlak který je technicky možný k barvě přibalit musí vytlačit, pak když budeš chtít nalít trochu vrstvu ti to hned poteče.
prostě zoxidovanej třmen (nebo zkorodovanývedení v rámu u plovoucích třmenů) znemožní volnej pohyb destičky... očistit, zalakovat, máznout pastou a tak na rok je klid..občas mi použe jemný sbroušení destičky aby chodila volnějc (to když se nevrací volně a hřeje se to nebo šustí brzdy..)
ad. barvy- s oblibou a dlouhodobě používám hammerite, nebo alkyton.. v obou případech to drží několik let bez vad -pokud nějaký nastanou, je to o přípravě povrchu - nedokonalý očištění..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
- George.KHE
Franik: dvousložku koupíš i ve spreji. Jinak je pravda, že barva třeba Alkyton vydrží dost na brzdách.(kdysi jsem měl) Ale je to dle mě tím, že po nanesení štětcem je tam velká vrstva, kterou brzdovka hned tak nenaleptá.
tak jsem hledal a máš pravdu ale doposud jsem se s tím nesetkal a ani nikde neviděl. Chápu to tak že to je to samé co používame odhlučňovací pěnu do dutin. Prostě se vytrhne nějaká pojistka která aktivuje a smíchá složky, třeba ale u tý pěny je po 20 minutách obsah nepoužitelnej neboť stvrdne. No já používám spreje minimálně.
