Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Napíšu,zatím nic nevím,hadce od turba vypadá ok,zítra zkusím vyčistit egr...
Vyfoť před a po
jinak mrkal jsem do motoru a všiml si že baterka je jen 55ka a já se divím že mi to v zimě hůř startuje na zimu chci koupit novou kolikátku mám zvolit 72?
 na zimu chci koupit novou kolikátku mám zvolit 72?Dream car: Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic 2010 or
Alfa Romeo Gulia 2.2 JTD Veloce
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kW rv. 2003
EX: Fiat Bravo 2.0 HGT 108 kW rv. 1997
Ono paradoxně nemusí záležet na kapacitě, ale spíš na startovacím proudu. Najdeš 72ah co mají startovací proud 550A a najdeš co mají 680A.
A nacpeš tam i 74ah. Já tam mám Vartu Silver 74 a spokojenost. Dost možná bych na startér dojel i 10 km k benzínce :-)
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Ahoj.
Prosím o radu.
Nefunguje mě na 147 klakson od nákupu. Jediná závada, které jsem si nevšiml při koupi.
Zkontroloval jsem pojistku F10. Je OK a pod napětím. Na jednom šneku jsem ověřil, že černý/zem je OK. Na fialovém ale není napětí ani při stisku klaksonu na volantu.
Jak je to zapojené? Pojistka - mechanický spínač ve volantu a pak rovnou klakson, nebo je tam toho víc? Nějaký další spínací prvek na cestě?
Ve volantu přeci musí být více kontaktů na klakson ne, myslím více spínačů? Nebo bývá spíše špatný kontakt na věnci volantu?
EDIT: Tak jsem mohl taky postudovat net, než jsem hledal tady Je tam ještě relé R3 u pojistky číslo 10 v pojistkovce u baterie. Zkusím relé ještě vyndat a poměřit to tam, případně proklamovat. Pokud to zatroubí, tak to bude ve volantu :/
													Prosím o radu.
					Naposledy upravil(a) x-f dne 1.6.2017, čtv 20:45, celkem upraveno 1 x.
									Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
						BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Zdarec lidi z nicoho nic mi vytekla chladici kapalina,motor ma nejakej divnej zvuk ,skusil jsem tam nalejt destilovanou vodu abych vydel vodkud to teče je to trošku vyš nez je rozvodovej remen nevite nekto co by mohlo byt praskly a tak cca nejak kolik to bude stat ?
taky mi netroubí 147. Zkoušel sem prostříkat kontakty ve šneku" a chvilku se lehce ozíval. Zkus, jestli není jen vyrezlej, je to častá závada
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Nemyslím. Vyrezlej šnek obvykle spálí pojistku. A hlavně nevím jak tvá AR, ale já tam našel šneky dva (dvoutonová), takže by snad troubil aspoň jeden.
Já měl sundanej konektor z jednoho šnaka, měřil ho voltmetrem a nechal jsem si u toho mačkat klakson a napájení tam nebylo.
Navíc jsem měl u toho otevřenou pojitkovku u baterky. Klakson by měl být spínaný přes relé R3. To bych ho nejspíš slyšel cvakat.
Může být v háji to relé, ale tipuju spíš něco přímo ve volantu. Zkusím dnes večer vyndat to relé a poměřit, zda tam jde něco na jeho vinutí. Ještě můžu zkusit proklamovat kontakty v pojistkovce a mělo by to zatroubit. Pak uvidím. Budu muset nastudovat jak se rozebírá volant a kouknout tam.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
						BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Hele kluci ja spiš rešim jestli neni praskla hlava motoru
Tak jen tak pro zajímavost,už vím proč auto nejede tak jak by mělo,mám prasklej šteft u sběrnýho potrubí,takže mě čeká super prácička...  :/
 :/- coyote
Zkontroloval bych vodní pumpu.ivan28 píše: 1.6.2017, čtv 20:25 Zdarec lidi z nicoho nic mi vytekla chladici kapalina,motor ma nejakej divnej zvuk ,skusil jsem tam nalejt destilovanou vodu abych vydel vodkud to teče je to trošku vyš nez je rozvodovej remen nevite nekto co by mohlo byt praskly a tak cca nejak kolik to bude stat ?
Vypada to ze mas pravdu kdyz jsem auto kupoval mnelo 160 000 ted ma nejak 220000 +- myslis ze mam nechat rovnou udelat i rozvody  ? nejsem zaden mechanik no podle mne byvaly majitel nic nemenil
Ked budes robit vodnicu, preco rovno neurobit rozvody ? Ved to stoji par korun  aspon budes mat klud a pokoj na dusi.
 aspon budes mat klud a pokoj na dusi.159SW 1.9JTDm 16V, 110kW, DPF/EGR/SWIRL OFF
Tak momentalne jedu zo servisu a tam mi predbeznu cenu vycislily na 19 litru omg za rozvody tolik penez ?? Nevite nejakej normalni servis v praze 10 ??
Co takto Dresík? viewtopic.php?f=111&t=15794
Co vím, tak teď Richiemu dělal spojku na AR166, se kterou ho ostatní servisy posílali do pryč.
1.9 jtd 85kw 2002 rok
zda jse mi ze jsem tam dneska volal az tipci budou mit cas tak tam urcite zajeduvonkreuz píše: 8.6.2017, čtv 13:33 Co takto Dresík? viewtopic.php?f=111&t=15794
					Naposledy upravil(a) ivan28 dne 8.6.2017, čtv 13:38, celkem upraveno 1 x.
74/77/85/88kW JTD - INA pumpa + rozvody = 97€
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
to má +- 2600CZK + za robotu u nás pýtaju na rozvodoch 80-100€, dokopy teda viac ako 6000-7000CZK by si nemal zaplatiť.
taky jsi to myslim ale v servisu prej pumpu za 2500 nesezenu
   to jako fakt pumpa stoji 500 +- rikal jsem mu ze sada muze stat tak jak jsi psal nejak 2500-3000 kc
   to jako fakt pumpa stoji 500 +- rikal jsem mu ze sada muze stat tak jak jsi psal nejak 2500-3000 kcRe: Alfa Romeo 147 (pokec)
Pozri, dosť servisov bere diely z Kelly/Elit a pod. Viac krát sa to tu písalo. Majú velmi vela vecí na sklade, majú rozvoz, cize clovek nikde nebehá na nič nečaká a servis má potrebnýdiel pravdepodobne ešte v ten deň na dielni.
Letmí náhľad do ceníku auto kelly mi vyhodil za rovnakú sadu maloobchodnú cenu 200€ (pumpa+sada). Hneď si na dvojnásobku ceny len za materiál, lebo určite ti nedajú lepšiu cenu kým tam nemaš znameho.
+ robota, stále neviem odkial zobrali 19 litrov.
Posledná šanca - originál diel. Tam nie je problém dať aj 3-4 násobok ceny druhovýroby.
Svoju 159 som dával normálne známemu do jeho servisu, materiál som si zohnal sám - rozvody + pumpa cca 130€.
Za robotu som dal 80€.
V autorizáku mi to předloni dělali kolem 6 000.ivan28 píše: 8.6.2017, čtv 10:42 Tak momentalne jedu zo servisu a tam mi predbeznu cenu vycislily na 19 litru omg za rozvody tolik penez ?? Nevite nejakej normalni servis v praze 10 ??
Temp tuhle máš?
https://www.pneumatiky-brno.cz/autobate ... AoFz8P8HAQ
Mě dělali rozvody do 4500 vč. vodní pumpy.
To je uplne supr cena kde si objednaval soucastky ?Erik T píše: 9.6.2017, pát 07:22 Temp tuhle máš?
Rozvody mi dělal předchozí majitel před koupi. Mají obchod s díly a dílnu. Já myslím že to ani těch 4500kč nebylo max 4000kč
Jo, přesně tuhle tam mám a musím říct, že spokojenost.Erik T píše: 9.6.2017, pát 07:22 Temp tuhle máš?
