Giulietta 1.4 TB škubání motoru
Zdar, v poslední době se mi párkrát stalo, že Giuliettka začala z ničeho nic při jízdě škubat (zřejmě jízda na tři válce). Pokud v danej moment začnu přidávat plyn škubání se zhoršuje, naopak co pomůže je úplný uvolnění plynu/přeřazení a pak jedu normálně dál. Pokaždý když se mi to stalo jsem udělal diagnostiku a nic, ovšem včera už to zřejmě bylo horší a rozblikala se i kontrolka motoru (po chvilce zase zhasla). Diagnostika ukazuje P0304 tzn. missfire cylinder numero 4. Svíčky jsem měnil loni v září... ňáký nápady kde začít?
									Giulietta (940) 1.4 TB 88kW (2011)
						- lukas.01
Re: Giulietta 1.4 TB škubání motoru
Přehoď cívku ze čtvrtého válce na jiný a uvidíš, jestli se závada přesune nebo zůstane. To samé pak můžeš udělat i se svíčkou.
									AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
						AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Lampa: co leješ za benzín?
jj zítra zkusím, ovšem říkám si, že pokud by to byla cívka, problém by byl trvalého charakteru a mě to dělá jen někdylukas.01 píše: 11.6.2017, ned 19:35 Přehoď cívku ze čtvrtého válce na jiný a uvidíš, jestli se závada přesune nebo zůstane. To samé pak můžeš udělat i se svíčkou.
https://www.globus.cz/praha-cakovice/ce ... t-drive-95
Mě cívka odcházela  do křemíkového nebe asi 2 měsíce. Asi 3x teplý motor naskočil na 3 válce a rozblikala se diskotéka. Po restartu vše OK. Diag vyhodila chybu zapalování 2. válce. Až jednoho dne se z toho stal tříválec i po opakovaném startu, takže cívka ven, novou jsem vozil pro jistotu v kufru, a problém vyřešen. Takže asi tak. Taky jsem myslel, že tento typ závady ma pouze stavy ON a OFF :-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
- rbiciste
[/quote]
Kolik máte najeto ? Pokud do sto tisíc, tipoval bych spíš špatnej benzín. Záleží samozřejmě, jestli se to bude dít na jiném válci po prohození cívky. Mně to dělala občas při startování. Naskočila na tři válce. Musel jsem chcípnout a pak bylo vše v pořádku. Asi jednou se mi to stalo i s manželky 1.2 Fire motorem. Někdy potom jsem začal používat VIF a už se to nestalo.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
začlo mi to dělat něco podobnýho.. za studena asi půl minuty max.  hodí to chybu, ta zůstane, start stop off, režim D off...
svíčky nový, podezření padá na Multiair...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
						AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
co říká diagnostika? Pokud nejdou divné zvuky z MAIR, tak bych šel po čidlech a snímačích. Mě se sem tam minulou zimu začal po studeném startu dusit motor, chybu nevyhodil. Nakonec jsem vyměnil jedno z kurvítek BOSCH - MAP senzor na sacím kolektoru. A od té doby je klid.
hele mě to začlo zlobit  od minulýho tejdne  (kdy sem dělal svíčky, sítko MA, olej, šroub turba atd....) nastartuju, chytne na všechny 4, hodí to chybu , zhrubne to -chod na 3 asi na 10s a  se to chytí a je to v cajku (první studenej start.. žádný divný zvuky... jinak když to jede jede to naprosto normálně... jen ten 1 studenej start dne..
diag píše (když vůbec) misfire na 4 válci a chystám se MA kuchnout a dotáhnout ovládací písty (snad ještě nebudou KO závity..), + vyčistit/dekarbonovat vršek motoru jelikož 2 výměny po 30tkm se na motoru zevnitř podepsaly alespoň vzhledově... takhle špinavej motor zevnitř jsem nikdy neměl...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
						AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Ahojte,mne sa toto prejavuje ak je motor zohriaty
 - nastartujem studeny motor ide ok,ak sa zohreje tak na cca 15s zacne vynechavat,potom to prejde a ide normalne,menili mi cievky aj sviecky,diagnostika neukazuje nic,idem do servisu znova este nieco skusia pozriet (mozno bude problem v tom module MAIR ako pisete) ale to asi necham na orig.servis Alfa Romeo dufam ze tam na nieco pridu
									Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
hno3: jestli nepíše chyby týkající se hydrauliky a elektroventilů MAIR modulu, taky bych do něj asi nehrabal. Tím spíš, že nerachotí a motor jede normálně. Je pravda, že preventivně zkontrolovat dotažení a stav pístků v modulu může předejít nejhoršímu. Když to hodíš na loctite, tak se tam už nemá moc, co pokazit. V podstatě je ten modul konstrukčne jednoduchý jak mlýnek na maso :-) Ještě bych zkusil přehodit cívku a svíčku ze 4. válce, jestli se chyba přestěhuje jinam. Je dost možné i to, že jedna svíčka se nepovedla. Na polském fóru dokonce varují před falzifikáty NGK, které jsou nabízeny na netu. Ale info nemám nijak ověřené. No a jako poslední bych zkusil povytahovat konektory k elektroventilům modulu a prostříknout kontakty. Je to přeci jen italka :-)
PS: co leješ za olej? Já po 3 výměnách přešel na Millers s předchozím výplachem po Selenii a motor je vevnitř podstatně čistší a běží klidněji než s tou modlou italských olejářů :-)
Allanar: viz můj post kousek výš - vyčistit/vyměnit MAP a kouknout na snímač přeplňování na trubce od IC ke škrticí klapce. Případně mrknout na klapku a vyčistit. Ona sice funguje jen skokově (průtok vzduchu řídí multiair), ale za pokus nic nedáš.
hele jelikož věci na Giuliettu kupuju v autorizáku tak to asi nebude žádnej přebalenej šit..   olej leju klasiku selenii Star Pure..
sice to je motor jako každej jinej, ale má svý specifika - turbo a MA, takže raději neexperimentuju... v některejch případech se to nevyplácí... vzhledem k množství náplně mu něco co tam nepatří může uškodit, jelikož tomu třeba chyběj aditiva, který jsou odolnější vůči teplotám, takže se olej může nějak přepalovat...
k tý diag - na anglánejch je dost případů, kdy to nepíše vyloženě chyby hydrauliky, - třeba jen misfire a MA byl na odchodu s již poškozeným závitem.. tak si myslím, že stojí za to se na něj podívat..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
						AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Zkus se podívat na specifikaci Selenie Star PE, a srovnat to třeba s racingem nebo 0W30 digitec a další odpovídající konkurencí. Pak taky stojí za zmínku změna doporučovaného oleje pro MAIR za strany výrobce, kdy je najednou objevil v maunálech digitec 0W30... Samozřejmě na motoru se nezměnilo konstrukčně nic. Aditiva v oleji jsou obecně zaklínadlem, nicméně zrovna Selenia Star PE je zcela průměrný a předržený olej, který jako bonus karbonuje motor. Co se týče modulu, za rozborku nic nedáš, každopádně bych se přimluvil za nějaké to foto z montáže a hlavně zjištěný stav. Díky.
Tak jsem nechal v úterý vyměnit cívku na 4. válci a až do dneška dobrý. Ovšem dneska jsem byl rád, že jsem dojel z práce... motor zahřátej ovšem najednou škubačka, blikačka (motor) a P0304. Teď už svítí kontrolka motoru nepřetržitě a na displayi je takové kolečko z dvou šipek a uvnitř vykřičník (v manualu jsem nenašel). Jízdní projev vibrace a nepravidelný chod... :/
jinak najeto 175k a síčky koupený NGK v autorizáku... jo a MA nemam
kontrolka je porucha systému start stop :-)  P0304 misfire příčinou je buďto zapalovací cívka/ svíčka nebo vstřikovač 4 válce. První dvě možnosti lze asi vyloučit. Chtělo by to trošku víc údajů z diagnostiky.
Koupil jsem si Torque pro, tak snad nebude problém vyčíst. Jen plz napiš co tě zajímá
Nevím co umí Torque, používám MES a Alfa OBD. Mrkni na dobu nabíjení jednotlivých cívek (ta co jsem měnil byla o něco pomalejší), dobu vstřiku a korekci a v testech procvakej všechny vstřikovače. Neopakuj ty vstřkovače víckrát, ať to nazaliješ benzínem. To vše jsou některé z možností MES. No a jen na zkoušku přestěhuj cívku a svíčku ze 4. válce na jiný. Tím vyloučíš chybu zapalování.
tak když jsem to chtěl dneska vyzkoušet, tak motor po natočení skoro okamžitě sám chcípnul a k P0304 přibyla chyba p1688 [Triumph] Manifold absolute pressure sensor 2 high voltage
P1688 se u Fiatu a Alfy týká škrticí klapky. Ten popis co ti vyhodil Torque je nesmysl. Navíc to ani nesouvisí s chybou zapalování P0304. Zkus nabít baterku, promazat chyby a vyzkoušej to znovu.
tak baterka nabitá ovšem chyby vyskakují stejný... ještě zkusim prohodit tu cívku a svíčku na jinej válec. Btw jen pro jistotu, číslováni válců je ve směru od rozvodu 1-2-3-4 ?
jo, u rozvodů je 1. :-)
tak operace byla úspěšná!
 prohodil jsem cívku se svíčkou ze čtyřky na trojku, přičemž když jsem vyndal tu svíčku ze čtyřky tak byla dost zadělaná. Po vyčištění a namotování na třetí válec už šlape jak má a ecu nehlásí žádný problémy. Je otázka zda k zasvinění tý svíčky došlo v důsledku špatný cívky, která byla pak vyměněná, ovšem pak nechápu proč odešla až zhruba 3. den od výměny, a nebo se děje ve čtvrtym valci něco nekalého...
Tak som po servise,nakoniec vadny modul MAIRAllanar píše: 14.6.2017, stř 17:00 Ahojte,mne sa toto prejavuje ak je motor zohriaty- nastartujem studeny motor ide ok,ak sa zohreje tak na cca 15s zacne vynechavat,potom to prejde a ide normalne,menili mi cievky aj sviecky,diagnostika neukazuje nic,idem do servisu znova este nieco skusia pozriet (mozno bude problem v tom module MAIR ako pisete) ale to asi necham na orig.servis Alfa Romeo dufam ze tam na nieco pridu
tak dufam ze to cosi vydrzi teraz mam 83 000km...
Ahoj,  to jsi byl v autorizovaném servise?
						Allanar píše: 17.7.2017, pon 13:05Tak som po servise,nakoniec vadny modul MAIRAllanar píše: 14.6.2017, stř 17:00 Ahojte,mne sa toto prejavuje ak je motor zohriaty- nastartujem studeny motor ide ok,ak sa zohreje tak na cca 15s zacne vynechavat,potom to prejde a ide normalne,menili mi cievky aj sviecky,diagnostika neukazuje nic,idem do servisu znova este nieco skusia pozriet (mozno bude problem v tom module MAIR ako pisete) ale to asi necham na orig.servis Alfa Romeo dufam ze tam na nieco pridu
,cena 1260 eur-je v tom aj vymena oleja,filtre,praca,zlava 20%,inac cena cez 1700 eur...
tak dufam ze to cosi vydrzi teraz mam 83 000km...![]()
Ahoj,ano v autorizovanom,do dvoch dni to bolo hotove...po zlej skusenosti z garazoveho,uz budem chodit len tam,inac auto umyte aj koberceky,komplet povysavane aj v kufri...Bhaallll píše: 24.7.2017, pon 22:30 Ahoj, to jsi byl v autorizovaném servise?
PS: a ostava mi len verit, ze co je na fakture je aj vymenene...
