sunic
Příspěvek od sunic » 19.6.2017, pon 10:11
Jj, přesně tak. Když ho dálkou odemkneš a do nějakého času neotevřeš dveře, tak se zase samo zamkne.. normální bezpečnostní pojistka kdybys ho omylem odemknul a nevšiml si toho. Ale jinak koukám i po letech stále objevuješ :-D
Naposledy upravil(a) sunic dne 19.6.2017, pon 10:18, celkem upraveno 1 x.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.6.2017, pon 10:15
Tak zeby som si toto za niekolko rokov nevsimol? No, vyskusam teda odomknut, otvorit zatvorit dvere, ze ci ho lockne. Brdo, ale fakt som to este nezaregistroval. Uz som skusal vselijake kombinacie na dialkovom, okna mi behali uz hore dole, ale inak nic :)
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 19.6.2017, pon 12:50
krteczek píše: 19.6.2017, pon 09:00
manftw9 píše: 18.6.2017, ned 10:27 chlapi , stala sa mi jedna zaujimava vec, kufor nejde otvorit ani klucikom ani z vnutra ak mam auto odomknute, az ked ho zamknem, potom sa da klucikom otvorit kufor, stalo sa vam to uz ?
stalo. kdyz odchazela baterka. za tejden byla ko.
To by davalo zmysel, v poslednej dobe mi sem tam vyskoci aj hlaska na palubnom ze je problem s ABS, niekedy to zas je ok. Uz dlhsiu dobu mi ukazuje hlasku spojenu s imobilizerom a zamkom. Pred tyzdnom som mal auto v servise a od vtedy mi to nejde odomykat. Mozno ze naozaj odchadza.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
michal96
Příspěvek od michal96 » 19.6.2017, pon 16:47
a co ji zkusit treba jen dobit :-D
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
romanc
Příspěvek od romanc » 19.6.2017, pon 19:21
Cau, poradil by nekdo jaky je rozdil mezi temito rameny? MEYLE - 15-160500020/HD a MEYLE - 15-160500015/HD. Jediny rozdil jsem nasel ve vzhledu a v "Stoupani kuzele" kdy jedno ma 1:6 a druhe 1:10. Ovsem netusim co to znamena a jaky bych mel koupit
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
djumil
Příspěvek od djumil » 19.6.2017, pon 19:30
čus je to rozdil ve stoupani kuzele toho čepu jak pišeš...do FL tedy tvoje alfa dle podpisu je to 1:10 (ten čep je širší) doufam ze se nepletu ale podle OE čisel ti sedi tohlo http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/25 ... id=2550128
jo vzhled je jasny leve a prave myslim ze zrovna leve ma ten vystupek z dirkou.
ja ted menil a daval tohle http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/22 ... ?id=228392 a ty cisla sedi tudiz by nemel bejt problem....
Naposledy upravil(a) djumil dne 19.6.2017, pon 19:34, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 19.6.2017, pon 19:32
1:10 -> predFL (do 2007 vrátane)
1:6 -> po FL (2008 vyssie)
Istota je ked si hodis VIN do eperu a pozres. Ak nevies ako na to, hod sem VIN a ti to pozrieme.
romanc
Příspěvek od romanc » 19.6.2017, pon 19:42
Takze tedy 15-160500015 podle oe by to melo byt. Dik
djumil
Příspěvek od djumil » 20.6.2017, úte 12:58
jo.
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 26.6.2017, pon 14:58
chlapi nema niekto nahodou teto plast chromovy ????? nejaky papluh mi ho ukradol z auta.
. Nie konkretne tuto stranu ale soferovu , lavu by som potreboval. Diky moc
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 26.6.2017, pon 15:02
Ajajaja, nedostatkový zboží, v autorizáku drahý jak prase, to ti nezávidím...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.6.2017, pon 15:20
to ti ani nemusel nikdo ukrast - drzi to tam uplne na ho... klidne to upadne pri jizde ani si toho nevsimnes. sam jsme uz kupoval asi 4. vrakace to neprodavaj - nedostatkovy zbozi
Příspěvek od speedy » 26.6.2017, pon 15:41
Ja to kupoval v autorizaku a stalo to kolem tisícovky
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 26.6.2017, pon 15:42
manftw9 píše: 26.6.2017, pon 14:58 chlapi nema niekto nahodou teto plast chromovy ????? nejaky papluh mi ho ukradol z auta. ScreenShot120.jpg . Nie konkretne tuto stranu ale soferovu , lavu by som potreboval. Diky moc
Cau, pozRi allegro.pl 😉
Booou
Příspěvek od Booou » 26.6.2017, pon 18:16
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli se někomu taky nestalo, za jízdy slyším klepání, můj mechanik projel celý podvozek ale nikde žádné vůle nenašel čepy, ramena vše ok nestalo se taky někomu? Co by to mohlo klepat nevíte? děkuji
Alfa Romeo 159 1.9 JTD 110kw
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 26.6.2017, pon 19:18
Kde to klepalo, aky typ klepania. Ostry zvuk, tupy, od motora, od podlahy, z ktorej strany, frekvencia sa menila s otqckami alebo nie....
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 26.6.2017, pon 19:41
Ahoj panove,
tak me "konecne potkala" naskocena kontrolka motoru o vikendu. Na dalnici jsem najel, auto jiz melo za sebou 80km, hic jako kjava... najednou to prestalo jet a svitila kontrolka motoru a znama hlaska na displeji, abych se podival na motor. Tak jsem se na nej podival 😁😁😁 a jel jsem domu. Dnes na compu to ukazalo chybu P0237. Technik rikal, ze to je turbo, ale ja to tu sice nasel, jenze anglicky 😬 a chapu to spis jako cidlo tlaku. Poradi mi prosim nekdo co s tim? Turbo se uz delsi dobou trosku ozyva, piska, budik tlaku ukazuje do plnejch, ale nikdy ne na nulu. I na neutral bez plynu z kopce rucicka na pul dilku az na celej. Jinak ta kontrolka svitila celej den i po chcipnuti az v nedeli rano se nerozsvitila a do dneska v poho. Jinak jedna devitka 110kW a rv 06 diky moc za rady
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Booou
Příspěvek od Booou » 26.6.2017, pon 20:09
qpkqkma píše: 26.6.2017, pon 19:18 Kde to klepalo, aky typ klepania. Ostry zvuk, tupy, od motora, od podlahy, z ktorej strany, frekvencia sa menila s otqckami alebo nie....
Příde mi že to jde zprava od podlahy, ze předu,jokby od kola ale mechanik tam nic nenašel, řek bych že tupý zvuk, otáčky vliv asi nemají ale pozoruji to nejvíce při jízdě městem. Zatím děkuji
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 26.6.2017, pon 20:56
Takhle zakerne muze klepat i dvouhmota
Kia Proceed GT
Booou
Příspěvek od Booou » 26.6.2017, pon 21:00
WhySoSad píše: 26.6.2017, pon 20:56 Takhle zakerne muze klepat i dvouhmota
Děkuji nechám prověřit :D
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 27.6.2017, úte 07:26
hitmantc píše: 26.6.2017, pon 19:41 Ahoj panove,
Senzor tlaku sania pre turbo. Mal som to iste. Treba vymenit. Ak sa ani rucicka nedostane na nulu na neutrali. Prípadne skusit precistit a vlozit naspat niekedy pomoze.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 28.6.2017, stř 20:17
Pánové, neměnil jste někdo silentbloky na stabilizátoru na přední nápravě?
Je to tam snýtovaný na zadní straně a rozpáčit to moc nede.
Je na to nějaká finta anebo musí celá nápravnice dolů?
Děkuji všem MC
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 28.6.2017, stř 21:31
Napravnice staci svesit. Tzn.dat pryc zadni 3 a 3 srouby na kazde strane, sundat obe svisle vyztuhy podbeh-napravnice a mene povolit srouby co drzi napravnici vpredu. Napravnici si dat vzadu na hever. Ke sroubum co drzi stabik se pak da docela dobre dostat. Budes potrebovat zase orechy E18,16 a 14. Klemy se musi roznytovat/nyty odvrtat. Pak se to jen sesroubuje, zadne nytovani. Predtim nez se do toho pustis si zmer prumer predniho stabiku. Predface ma 22mm a poface 24mm ( je duty). 22mm gumy se daj v pohode sehnat, 24mm sem nikde nevidel samostatne. Ja mam 24 a pouzil sem powerflexy, ktere sem si nechal upravit na 24mm. Powerflex totiz ma taky jen 22mm.
Pred povolovanim napravnice doporucuju striknout nejaky povolovac sroubu/WDcko nebo neco na ten zpusob do prednich nosniku co svadi debilne vodu dolu k napravnici. Casto to zarezne a hrozi, ze pri povolovani utrhnes nahnile navarene matky uvnitr nosniku (ty predni srouby co drzi napravnici). To ses pak v pr..li, protoze se tam nicim nedostanes. Je to dost popsany v Nase Alfy v mem vlakne. Ty si ale myslim nedavno menil neco na difu, takze uz bys to mel mit rozhybane a melo by to byt v pohode. Zaroven doporucuju procistit odtoky z tech nosniku. Zespod to uvidis, takove debilne male kapsy. Stabik jde vytahnout v pohode, musis jen jeste odpojit dole u pedalu sloupek rizeni od hrebenu. To nejde nasadit blbe, leda ze bys otocil vsim o 360, coz nehrozi. Pokud vse ok, tak prace na 2hod. Na napravnici si udelej znacky, bohuzel nema zadny centrovani, tak aby sis nerozhodil geo.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 28.6.2017, stř 22:22
O.K. díky. Kouknu na to.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 29.6.2017, čtv 19:16
Chlapi a jeste jedna vec. Ted jak zaclo chcat, tak mam zase nerva z cidla na sterace. Skoro neprsi, stira to jak silene. Chcike jako krava a intervaly taky jako krava. Na pacce je cyklovac na sterace ale v navodu psali, ze ten funguje jen kdyz nefunguje to cidlo. Nevite nekdo, jestli to tak je a nejde to nejak obejit aby to stiralo jen podle nastaveni na pacce? Diky moc
