Ložiska na 159 a vše kolem
Re: Ložiska na 159 a vše kolem
Super, díky moc
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
- Rasputin
Tak ja mam vymenu predneho po vcerajsku za sebou. Zial stihol som len jednu stranu(este predtym som neil blatnik...). Jo, v sade su 4x sroby na uchytenie loziska, 1x nabojova matka, 1x cudlik na uchytenie kotuca(nepasoval dal som stary imbusovy). Nebolo nakoniec ani treba povolovat cap z ramena a hybat s tehlicou. Len sundat strmen, povolit naboj, a v lozisku zatlacit poloos dnu, a zozoadu sa spravil priestor na manipulaciu so srobmy. Beztak sa mi podarilo jednu hlavicku strhnut, a neslo mi to povolit absolutne nicim. Nakoniec som lozisko upili karboskou zpredu(nic okrem stareho loziska sa neposkodilo), dosadacia plocha, nic. Takze doporucujem poriadne nasadit orech na hlavicku, ked aj ho mierne doklepat, aby sa nesmykol, potom to uz ide dolu...
Problem ale je, ze napriek vymene, tak auto stale huci. Pritom stare lozisko ked som ho vybral a tocil s nim v ruke, tak bolo citit ze miestom drhne. Pokial ide auto rovno, je to OK. Akonahle spravil otockum vpravo, ozve sa hucanie, smerom vlavo nie. Cim vyssie rychlost tym je hucanie vacsie. Menil som lavu stranu najprv, vychadzal som z toho, ze ked vytocim doprava, auto prenesie vahu na lavu stranu, tak ze bude ko lave lozisko. Ale ako vravim, nepomohlo to. uvidim co to spravi ked vymenim aj druhu stranu, ale ten hukot je jasny z lavej strany(aj ked nie raz som sa presvedcil ze hluk bol prenasany odinakial). Neviem, aku trvacnom maju zadne loziska, ci to nemoze robit este zadek, pripadne zadne pneu(predne su nove).
Alfa Romeo Stelvio Q4
na predku huci prave kolo odlehcene,takze jsi vymenil to zdrave. Ale nic si z toho nedelej, menil jsem je taky obe pred dvema mesici
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Rasputin
No, mozne to je :/ Kazdopadne, lozisko mam nove aj na druhu stranu, to neni problem, ale ten hluk znie akoby siel z lavej strany, ale moze sa jednat o preneseny hluk.Bodaj, ked v sobotu vymenim druhu stranu, hluk zmizol.
Ale bolo chytene aj na tejto strane, ked som ho otacal v ruke tak trhalo.
Hluk zmizi, ver mi. Mam u tebe borovicku. Adresu kam to mas poslat ti dam do soukr.zpravy
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Rasputin
Ja budem len rad
Cesta tej borovice do CR by stala viac jak samotny chlast
Ale smeknem cepicku, a ked sa niekedy stretneme, bude aj ta borovica ;)
Taky jsem si to takhle spletl při výměně ložisek,takže se to odehrálo na 2xmichal96 píše: 19.6.2017, pon 16:19 na predku huci prave kolo odlehcene,takze jsi vymenil to zdrave. Ale nic si z toho nedelej, menil jsem je taky obe pred dvema mesici![]()
Vysere-li se jedno lozisko pak nebude dlouho trvat a pujde do kopru i to druhe...
- Rasputin
Ja idu menit oboje, len som nestihal druhu stranu, a prekvapilo ma ze hucalo na lavej strane, to som vymenil a hucanie neprestalo
Takze som vazne na spendlikoch, ked sobotu vymenim druhu stranu :P
Swoop01: To určitě nemusí být pravidlo. Zadní ložisko jsem měnil už nejaký rok zpátky a ostatní zatím drží...
Rasputin: A zkoušel jsi auto zvednout a zatočit jednotlivýma kolama? Já když před lety měnil to svoje,tak jsem byl bytostně přesvědčenej,že mi hučí přední a ono to bylo pravý zadní,jen ten hluk se boudou nesl tak,že se fakt bez zvednuí nedalo identifikovat odkud to opravdu šlo..
>sunic:Tak samo, ze to nemusi byt pravidlem, ale za tu cenu loziska myslim, ze je lepsi vymenit oboje pri jedne praci. Me treba pred mesicem ze dne na den zaclo v zadu neco hucet... Shodil jsem brzdy a byly nacly oboje loziska. Jedno vic a druhy mirne. Proto, ze jsem nemel moc cas laboroval, vyhodil jsme oboje a soucasne zrepasoval komplet zadni brzdy a po prdeli. Ted je zadek novej a kdyz prijde huceni tak na 90% pujde zepredu a tam v tom pripade udelam to same.
Chci jen rict, ze kdybych vymenil jen jedno tak muzu do roka cekat opet huceni toho mirne nacateho a v domacim prostredi laborovani ktere to kruci zase je... Pokud zadne nebude uplne v prdeli ... tak jak jednoznacne poznam, ktere to je? Pootocim na predku a jedine co slysim tak zkreslujici zvuky z prevodovky. No a na zadku abych to poznal, tak musim aspon shodit trmen... a to uz to rovnou muzu vymenit kdyz uz to mam odstrojene.
- Rasputin
Auto som mal predtym samozrejme hore, a skusal som techniku otacanie kolies vo vzduchu, ale to bolo bez feedbacku. V predu som tiez pocul tak ako pisal swoop hucanie poloos, a na zadnych zasa suchanie brzd... Lozisko ktore som uz vymenil nebolo toceni tiez pocut, az ked bolo vonku a otacal som ho v dvoch rukach, tak bolo citit ze trha...
To otáčení kol ve vzduchu mi taky nepomohlo analyzovat kde je problém. Navíc když tam jsou 19" kola s velkejma brembama tak ty kola jen tak neroztočíš
ta hmota je prostě šílená
- pedro m
speedy:
dej si ruku blizko kola pri otaceni na samotne spodni rameno, spatne lozisko jde krasne citit v ramenu
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ono právě jak kdy. I to ložisko co pak bylo opravdu špatný tak ani samotný v ruce nijak nedrhlo a nezakopávalo
- Rasputin
Tak vymenena aj druha strana. Auti je tichucke jak za mladi
Lozisko bolo na maderu. Ale opat jeho stav sa ukazal az po vymontovani, do poslednej chvili este na tehlici lozisko nevykazovalo ziadne pazvuky ci trhanie, ale po vyndani, katastrofa.
@michal69 : smekam, a natu borovicku nezabudnem
kluci, je možný, že mi na 159 SW hučí zadní ložiska, když se ten zvuk nemění při zatáčení? Nebo mám pátrat někde jinde?
Začne se to většinou ozývat tak od 70 km/h.
- Rasputin
Tazko povedat, mohla by to byt aj prevodka; huci na vsetkych kvaltoch?
převodovka to nebude, dělá to i když vyřadím.. Navíc ten zvuk jde ze zadu.
- Rasputin
Mohli by to byt loziska na diferaku, kde je potom jedno ci je zakvaltene alebo nie. Ale jasn ze aj zadne nabojove. Aj ked mne sice metoda tocenie kolesa vo vzduchu nepomohla, neskusal si? Predsa sa len jedna o zadek, kde su neni poloosi, takze by to mohlo ist lahsie identifikovat. To odkial ide hluk by som neveril uz, prisahal by som ze nas alfonz hucal predna lava strana, ale zmizlo to az po vymene pravej strany. Neviem ako moc trpia zadne loziska, my mame nalietanie cez 250k a az teraz sa ozval predok. Nastastie cena lozisk nieje ako pred par rokmi(60e za jedno, SNR predek, zadek predpokladam bude lacnejsi ), mi nepride tak vela, aj keby som ho vymenil a nebola chyba v nom, predsa len 250k je 250k
tydytek: na Giuliettě jsem před nedávnem měnil obě zadní (jen jedno bylo KO, ale pro jistotu) a ozývalo se úplně stejně jak popisuješ. Tak od 50-70 km/h a kolem 100 - 110 už to byl solidní hukot. Hlavně to dělalo pořád, jen pokud jsem říznul pravou, tak bylo na sekundu ticho. Umřelo pravé, při otáčení kola na heveru něšlo skoro nic poznat. Ke konci se jen to kolo dokázalo točit asi 5 minut oproti druhé straně.:-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Tak na zvedáku jsem taky nic nepoznal, jediný co je slyšet je šustění desek o kotouče, jinak žádná vůle, nic..
- Rasputin
Neviem kolko mas natocene na tacho, ja som teraz menil predek pri 220k na tacho a stocfenka to bude alespon tak o 30-50k, a tie loziska cenovo to nieje likvidacne; i ked je pravda ze u nas sa jednalo o predek, zadek nech povedia iny, aky maju statisticky interval vymeny +-, na druhej strane,. zadek je este lacnejsi ako predek.
>tydytek: Musis shodit brzdy a rukou kvedlat ze strany na stranu s nabojem, aby jsi aspon neco poznal. Treni na brzdach ti to bude zkreslovat. Musel by jsi to mit hodne v hajzlu aby to bylo poznat a nebo by jsi s tim musel mit uz zkusenosti a vedet kde chytnout a co poslouchat. No a kdyz uz to budes mit odstrojene tak to muzes rovnou vymenit ;-)
Díky všem za rady, na 99 % jsem smířenej s tím že na zadek půjdou nový ložiska.
Ještě jsem zkusil ten zvuk nahrát mobilem v kufru: https://youtu.be/-g2_WWMxxMk
Třeba bude ten zvuk někomu povědomý a aspoň mi to potvrdí...
