- levakbob88
Taky jsem nemohl dlouho prijit na to jak ty sterace se senzorem funguji ale co jsem se dozvedel (jestli spravne nevim) tak neni tam klasicky pomaly cyklovac na prvni polohu. na prvni polohu packy steracu je automatika na ten senzor a tim koleckem se jen steluje citlivost senzoru na skle druha a dalsi poloha packy uz je jen rychlejsi cyklovani steracu nezavisle na senzoru na prednim skle.
Přesně tak, dej to jen do první polohy a pak si kolečkem nastav citlivost, když to dáš ještě do nižší polohy, tak deaktivuješ senzor a začne to stírat v intervalech...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Diky za odpoved. Jenom jeste radu. Na strankach jsem nasel cidlo plniciho tlaku a cidlo tlaku v sani. Ktere koupit, prosim? DekujiKwaso píše: 27.6.2017, úte 07:26Senzor tlaku sania pre turbo. Mal som to iste. Treba vymenit. Ak sa ani rucicka nedostane na nulu na neutrali. Prípadne skusit precistit a vlozit naspat niekedy pomoze.hitmantc píše: 26.6.2017, pon 19:41 Ahoj panove,
tak me "konecne potkala" naskocena kontrolka motoru o vikendu. Na dalnici jsem najel, auto jiz melo za sebou 80km, hic jako kjava... najednou to prestalo jet a svitila kontrolka motoru a znama hlaska na displeji, abych se podival na motor. Tak jsem se na nej podivala jel jsem domu. Dnes na compu to ukazalo chybu P0237. Technik rikal, ze to je turbo, ale ja to tu sice nasel, jenze anglicky
a chapu to spis jako cidlo tlaku. Poradi mi prosim nekdo co s tim? Turbo se uz delsi dobou trosku ozyva, piska, budik tlaku ukazuje do plnejch, ale nikdy ne na nulu. I na neutral bez plynu z kopce rucicka na pul dilku az na celej. Jinak ta kontrolka svitila celej den i po chcipnuti az v nedeli rano se nerozsvitila a do dneska v poho. Jinak jedna devitka 110kW a rv 06 diky moc za rady
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Cidlo plniaceho tlaku.
Kuci ja se picnu. Dnes uz dvakrat mi rval alarm. Jen tak. Auto zamcene, nikde nikdo, stoji mi u baraku. Nez jsem nasel klice a poplasnak vypnul, tak to prestalo samo o sobe. Kdyz to houkalo dopoledne, tak pak jsem s tim jel a i mi to ukazalo na palubce, ze to houkalo. Nestalo se to nekomu, ze by mu to houkalo a bez vypnuti prestalo. Nerad bych, aby to rvalo v noci
a posledni dobou sem pisu nejak casto
diky moc vsem
ahoj všem,,chtěl bych od vás skušenějších radu,,máte někdo skušenosti s výměnou spojky u AR 159 2.2JTS?nemyslím cenu,ale jestli se to musí měnit v autorizáku,nebo to jde i v garážových dílnách,,jestli tam není nějaký zádrhel při montáži,,,jo a ještě jedna věc,je ta spojka dvouhmota?díky všem za rady,,,Mirek
Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
Ano ma to dvojhmotu, a ano je to normalna spojka, budu to vedieť aj v neautorizovanom servise.
- Rasputin
nebudem to davat do zaujimavej inzercie, stejne pise reservovane, a neviem ako dlho inzerat bude online, ale to sa jedna o oficialnu AR vybavu?
https://auto.bazos.sk/inzerat/74896424/ ... DITION.php
zaujimavy kit
zaujimavy kit
Posledna, predposledna foto....myslim ze ano
- Rasputin
Hej, tie prospekty som videl, len som myslel tak ci je to produkcia alfy, alebo upravcu(zender, atd...), a teraz pozeram ze na prvom obrazku je logo alfy.... kola su neni inak TIckove?
Su...
Uz ju kupil jeden chalaniski z klubu na fb. Co ja viem,mne osobne sa viac paci Ti, hento je uz moc na mna.
Hlavně je to vyfocený tak kokotsky že ani na jedné fotce ten kit není pořádně vidět...
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
- Rasputin
hej, to je fakt
jak nato ale pozeram, tak narazniky su vlastne stock akurat predlzene smerom dole, nejake nadstavce na prahy. Ale mam pocit ze lemy, prinajmensom zadne su nejake nasteroidovane
- pedro m
to je hnus
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Rasputin
Ked chcem prehodit koncak z 2.4 na 1.9 aby bol duplex, staci vymenit len koncovy diel, alebo treba cele potrubie, pripadne iny zadrhel(ina podlaha oproti 2.4) tam nieje? Aspon predpokladam ze sa to da, lebo som videl 1.9ny co mali dvojity vyfuck.
Rasputin: To je asi nejškaredejši alfa co znam.....
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
ja som kukal na svojej tak mám tam predprípravu na uchytenie duplexu, ale není tam tepelné krytovanie.Rasputin píše: 4.7.2017, úte 09:32 Ked chcem prehodit koncak z 2.4 na 1.9 aby bol duplex, staci vymenit len koncovy diel, alebo treba cele potrubie, pripadne iny zadrhel(ina podlaha oproti 2.4) tam nieje? Aspon predpokladam ze sa to da, lebo som videl 1.9ny co mali dvojity vyfuck.
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
- Rasputin
Nj, ale ty mas uz "uplne" inu motorizaciu, pri tvojj to moze byt uz uplne inak. Urcite to ide na 110KW hodit duplex z 2.4ky, lebo ako som spominal videl som to uz. Len ci stacia konacky prehodit, ci je primer potrubia rovnaky, alebo treba aj to, pripadne ako ty spominas, tepelny stit este. Ja blb, som nedavno menil oziska a autak bol na zdvihaku a vobec ma nenapadlo pozret sa ako to vyzera...
Je tam normalne predpriprava, minule ked som dorabal zadne parkovacie som to pozeral. Tepelny štít tam samozrejme nie je, ale uchyt je tam pripraveny rovnako ako na druhej strane.
Zdravím,mam dotaz : Jak zjistim kolik kouři motor před filtrem dpf? Je na to naky figl? Muze se to pred nim nejak rozpojit a nastartovat motor a vytočit ho do otaček? Mam 159 1.9 8v a zda semi ze to beztak kouři (podle rychlosti plneni dpf podle diag.)a korekce na 1.vstriku cca 1.3-2.0 na 4.vstriku cca 1.5 pri jizde se to meni cca 0.5-1.2.
Zdar kolegové alfisti,dá se zjistit z kapkového testu oleje (objednán v per-oil) možnost výskytu kovových pilin v oleji ?Teď jsem dělal kontrolu oleje a na měrce mi přišlo že vidím stříbrná smítka v oleji občas to byly možná vzduch. bublinky.Jsem z toho Janek
Olej měněn před 3 tis.km, neubývá ,turbo nehučí auto jede jak má.Mozna planej stres
máte někdo zkušenosti s tím testem ? Diky
Edit:je možné že by to byl obrus měrky oleje když ji otřu od shora dolu tak mam na hadru ty piliny taky navic je ta měrka na těsno kdyz ji vytahuji tak ta spirala vrčí jak svině no nevim
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- Pietro_SVK
Ahojte, chcem sa opytat, dnes pocas jazdy mi Alfa vypisala hlasku "insufficient engine oil pressure stop and turn off engine", neviet prosim niekto, o co moze ist? Oleja mam dost, mesiac dozadu bol meneny, takisto aj olejovy filter. Dakujem.
Alfa Romeo 159 1.9JTS r.2007
ex Alfa Romeo 166 2.4JTD r.2003
- Rasputin
Pokial je oleja dost(podla mierky, nie podla palubaku), a auto sa nechova inak, tak sa moze jednat o planu poplach(par krat to vyhodilo aj manzelke), po kontrole oleja ze je ok, som to neriesil. Pre pokojny spanok mozes hodit este na diag, co ukaze.
- MikeC
Že je oleje dost je jedna věc, ale to nezamená, že to dobře maže! Určitě bych s tím nejezdil, může to být třeba odcházející olejové čerpadlo nebo tak něco, takže rozhodně diag a pořádně prověřit.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- Rasputin
Preto som aj napisal ze diag neuskodi
Videl som to uz aspon na troch autach, a nikdy to nic nebolo, palubak dal hlasku lebo sa mu proste chcelo. ALE, a to sa osparvdlnujem, pokial sa jedna o motorizaciu co mas v popise, tudiz JTS, tak tam by som poriesil najprv tu diagnostiku, aj ked ci z toho budes mudrejsi... Ja som sa s tym stretol zatial len na ropaku.
