Hampi tlačí na pilu a kouká po Giulii
- .myc155
myslím, že v inzerátu chybí obligátní zmínka, že se jedná o investiční™ káru
...kurna, co ja pak dostanu za svou Q4
tak ono to auto tu hodnotu tak nějak tabulkově má.... :-) samozřejmě jestli se najde zájemce je věc druhá.... ale proč to nezkusit ;-)
No... to se teprve uvidí, jakou hodnotu tabulkově to auto má
Njn ☺
Tohle mi připomíná rozchod s holkou, když někdo pálí všechny mosty... takovej kus života (zdraví?) ... Hodně štěstí a vše dobré! P.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
V tý stříbrný vypadá suprově. A to věřím, že v reálu bude vypadat ještě líp.
Prozradíš co máš v hlavě za ten další projekt?
Jinak, s autem teď jezdím víceméně v prázdninovém režimu (všechny cesty, kde nehrozí crcání se po městě) a jsem s toho nadšenej. Ty mouchy co to má úplně přebíji ta radost z toho, jak to jako celek funguje. Co mě ale hodně vadí je nefunkční ovládání klapek ventilace a díky tomu mizerná účinnost klimy. Mám doma funkční sadu motorků - platím zlatem tomu, kdo mi to vymění!
Jinak nová lambda na místě, výsledek ještě nevím, ale bez ní to jezdí za 11,7. Takže jestli to s ní bude zase horší, tak jí vyškubnu a bude
Jsem v sobotu dostal dodatečný dárek k narozeninám... Eibach -25
Je cajk mít kolem sebe partů bláznů*!! Chlapi, díky!!!
Přes zimu to spáchám
- coyote
Konečně to bude vypadat. A až budou hotovy ty Zendery...
Ty se budou taky dělat přes zimu, takže na jaře, když bůh (čas a zaměstnavatel) dá, vyjede z garáže skoro jiný auto
Ted jsem tu svoji vytáhl a trochu s ní jezdím a hned jsem si říkal, proč já to celých 9 let co to mám, neposlal k zemi. Bramboráka mám sníženého vepředu, Eibach -30mm a je to pecka. S těma tvýma Zenderama to bude vypadat skvěle.
No konečně
Zoufalství je zpět. Po výměně lambda sondy to žere přes 14... Už fakt nevim, co s tim...
- MikeC
Co dělat Ti asi neporadím, ale řeknu Ti hlavně co nedělat - vzdát to a prodat to
Toyota Corolla TS 1.8 2023
pokud je vše na palivový straně OK, jak je na tom předstih?
co ho u toho motoru reguluje, dá se nějak štelovat (minimálně pozice snímače otáček vůči KH vůči pístu v HU, nastavení rozdělovače-pokud má vliv atd..) pokud se v tom někdo vrtal, může bejt přestih malej, hlavně na volnoběh a v nízkejch otáčkách..
což znamená to, že dost benzínu proletí vejfukem, aniž by ho něco zapálilo.. vzduchu navíc oblbuje LS že je chudší směs a ta přidává... pokud je extrémně malej (0, nebo dokonce zápornej) má to takovej volnoběh jak pumpa na sračky (jako by bylo krutě navačkováno) a mívá to tendence ke chcípání...vzhledem k velikosti motoru to ale mívá dost výkonu na to aby nebyl poznat velkej rozdíl..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Předstih je u 164 QV komplet řízenej jednotkou - u rozvodů je snímač polohy klikové hřídele, kterej je pevně přidělanej (opravdu pevně, dokonce má ten držáček na bloku takové osazení, že s tím nejde hnout ani v rámci díry). Maximálně se dá štelovat vzdálenost samotného čidla od toho zubového kola, ale to má Hampi určitě ok, jinak by to třeba blbě startovalo a nefungovalo daleko víc. Co se týká rozdělovače, tak ten je úplně pevnej oproti vačce (je na kuželu vačky, pojištěnej klínkem/perkem) a slouží jenom pro "rozdělování" napětí z cívky do jednotlivých svíček - žádná regulace předstihu se v něm nekoná - to ovládá všechno autonomně jednotka podle čidla z kliky. Myslím si že se časování ani nedá rozumně zkontrolovat stroboskopem - v cardiscu nejsou žádné hodnoty, které by to mělo dávat...
Jediná možnost jak se může rozhodit časování je skočenej rozvoďák. Ale i to jen posune vačku a nezmění časování a určitě to jak Hampi tak Rosso kontrolovali. Plus by to téměř jistě jelo daleko hůř než teď...
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
Mám po dovolený domluvenej na STK CO analyzátor, tak se konečně alespoň zjistí, co z toho vlastně leze. Ale na příčinu mě to stejně nenavede... Je to fakt na mašli už, člověka to ani nebaví s tim jezdit za 5 Kč/km...
Ale úvahu o rozhozeným předstihu a snížený účinnosti motoru už jsem zaznamenal i z jiného zdroje, takže možná na ten rozdělovač kouknu, jestli se tam přeci jen něco neposralo
Ja mam na 2.5 spotrebu 13-14 stale ta ze s 3.0 asi do pohody ne? Vahovo asi rovnaka kategoria
Kdyby ostatní stejný auta okolo ve stejným režimu nejezdily +- za 10 11 a nesmrdělo to bohatě, neřešil bych to.
predstih je teoreticky pevny a dany, nicmene jsem ho upravoval vzhledem k "nizke" kompresi, motor dostal par stupnu vetsi predstih nezli je seriove nastaveni a motor na tohle take kladne reagoval, motory, co se tyce zapalovani/vstrikovani upravuji na maximalni vykon/ kulturu behu. Po uprave motor bezel sametove hladce s velmi spontanimi reakcemi na plyn ve vsech otackach + vykon absolutne v poradku. Co se delo se snimacem, je tady nekde ve vlakne cca 10 stranek z5 popsane. Jezdit na STK na CO je hovadina, je nutne WB Lambda a pozorovat pod zatezi. Na volnobeh to nemuze zrat +4 litry, to by ten motor nesel za plynem vubec a dusil by se, jestli by teda vubec jel. Maximalne se jeste muzou pomerit vacky od Krejbicha, jak se vlastne nabrousily, ale vzhledem k tomu, jak motor jede, tomu taky moc neverim....Jediny -tady - znamy faktor, ktery muze castecne ovlivnit spotrebu, jsou komprese, dobre Busso udela 14bar, QV i 15bar, tady mame 11,5.......
ještě mě napadá "špunt" ve vejfuku - mám nedávnou zkušenost s restriktivním katem:
- bez něj (výfuk jinak zcela průchozí -2 absorbční tlumiče) bylo AFR 14,5-15,3 na volnoběh , v closed loop režimu za jízdy 14,6-7, v open loop 12,8 až 11,8 posledních 800 ot/min (není namapováno - je "jen" do 7500, motor má omezovač )
- s ním AFR 15,0-15,5 na volnoběh ,v closed loop režimu za jízdy 14,9-15,3 a v open loop 13,1-13,5....
pokud jsou nabroušený vačky, tak můžou bej příčinou problému, pokud zůstala řj seriová (nebo s nějakým "uni" chipem) a ty jsou nějakej divočejší profil ... velkou část tu ale kompenzuje přidání předstihu (mě na seriovej předstih 10°+/-2 motor běžel jak pumpa na sračky..teď jedu cca 20-23° na volnoběh.. a motor reaguje rychleji a z vejfuku nelítá benzín..)
WB sondu kdyžtak mam - jediný co potřebuješ je další M18*1,25 závit někde ve vejfuku před katem..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Výfuk je podle mě blbost, zaprvé by to blbě jelo a zadruhé bkralik hampimu svařil decat, takže tam problém taky nebude. Komprese to částečně vysvětlují... ale na druhou stranu nejsou tak extrémně nízké aby z toho byl takovejhle hororovej projev. Máme to samý auto, komprese kolem těch 13 za studena... a prostě to auto na dálky žere kolem osmi, nějakou větší divočinu deset. Srovnávat to s nenažraným 24V moc nejde... tam by tahle spotřeba byla v toleranci.
Prostě postup jak říká rosso... WB lambda, nic jinýho nedává v tuto chvíli smysl.
Furt každej tvrdí, že tím a tím to být nemůže, ale to auto už 2 roky nefunguje a nikdo nepřišel s ničím, co by k něčemu vedlo... Jsem z toho dost nasranej už a vážně uvažuju o tom, že to hodim pod magnet,,,,
