malzoor
Příspěvek od malzoor » 20.7.2017, čtv 13:24
nehledě na to, že to co je na těch fotkách je jiná nádržka, než mám já
159 SW 2.2 JTS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 20.7.2017, čtv 14:00
Ono díky těm přepážkám není vidět a ani ho nenahmatáš. tohle je právě rozříznutý. Nemusí to být slyšel ani když budeš prázdnou nádobkou třepat. Někdo ale možná ví jak to sítko zkontrolovat, já to dělat nemusel, takže netuším...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Agbar90
Příspěvek od Agbar90 » 20.7.2017, čtv 16:05
Pry stačí jen zkontrolovat jestli ti to pění nebo ne. Když pění, tak sítko je uvolněné, když ne tak cajk
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154kW 2010
Ex Lexus IS 250 V6 153kW 2006
Ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 110kW 2006
"Nasednout do Alfa Romeo je jako sendout si do do baru v centru Milána.
Nasednou do Audi je jako trčet na poště v Berlíně"
James May
satoran
Příspěvek od satoran » 21.7.2017, pát 15:26
Čau lidi chci se zeptat nemá někdo stejný problém a je to normální??? Mám v autě takovou tu krabičku do radia, abych mohl přehravat mp3 no a jakmile přepnu cdc tak poznám jak mi ztuhne volant, jako by posilovač řízení nejel na 100% když dam radio okamžitě zase ok.
sunic
Příspěvek od sunic » 21.7.2017, pát 15:48
A neztuhnou Ti spíš ruce z nějaký hrozný hudby co si pouštíš? A159 má řízení čistě hydraulický, na něj elektronika či elektrika žádný vliv opravdu nemá...
satoran
Příspěvek od satoran » 21.7.2017, pát 17:30
Hudba na to nemá vliv, nemusí vůbec hrát :D stačí přepnout na to cdc. Budu v tom muset nechat někoho zařídit jestli nemám haluze, ale dnes jsem to celou cestu zkoušel a je to znát.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.7.2017, pát 18:49
niekto si uziva :weedman: :weedman: :drivers: :weedman: :weedman:
sunic
Re: Rady,Návody,Zkušenosti na 159 (pofkec)
Příspěvek od sunic » 21.7.2017, pát 19:52
Jj, asi dobrej matroš :weedman:
djumil
Příspěvek od djumil » 23.7.2017, ned 09:33
Zdarec ,chlapi potreboval bych poraadit,jaky kabel na diagnozu?mam Bt krabku ale celkem blbne spojeni...chci kabel na pc. Stači mi motor a mazani chyb a interval olej....pojede tenhle? http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... abel-motor
diky
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
romanc
Příspěvek od romanc » 23.7.2017, ned 11:43
Tenhle nekupuj, Ten ti vystaci tak na 147 ale 159 uz jede hlavne pres elm. Tohle ti staci http://aukro.cz/kb3a-verze-univerzalni- ... 09880.html. A kdyz to rozeberes a odstranis jeden odpor tak ti to pak nacte i vse ostatni v aute (jen esp/abs potrebuje adapter navic)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.7.2017, ned 14:33
Pani, oplati sa tento naraznik? https://auto.bazos.sk/inzerat/74717958/ ... raznik.php nemam akosi vobec predstavu. Chcel by som ho na 159nu, lakovanie neratam. Len sa mi zda ze tam toho chyba nejak moc - mriezky, hmlovkyplat preds svetlami je len na jednej strane(neviem ci pasuje z naraznika 159), mriezky predpokaldam ze tiez nepasuju, ale co aspon hmlovky? A kolko by mohli vychadzat chybajuce diely. Pripadne nejake tipy na iny naraznik brera/spider
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 23.7.2017, ned 17:20
Nie. No a dnes zohnať nárazník na 159/brera je umenie. Všade po bazaroch je milión inzerátov ale keď voláš nič s toho už nemajú...
Příspěvek od speedy » 23.7.2017, ned 19:57
Rasputin píše: 23.7.2017, ned 14:33 Pani, oplati sa tento naraznik? https://auto.bazos.sk/inzerat/74717958/ ... raznik.php nemam akosi vobec predstavu. Chcel by som ho na 159nu, lakovanie neratam. Len sa mi zda ze tam toho chyba nejak moc - mriezky, hmlovkyplat preds svetlami je len na jednej strane(neviem ci pasuje z naraznika 159), mriezky predpokaldam ze tiez nepasuju, ale co aspon hmlovky? A kolko by mohli vychadzat chybajuce diely. Pripadne nejake tipy na iny naraznik brera/spider
záleží jaký provedení potřebuješ, jestli s ostřikovači světel nebo bez , pro senzory nebo bez atd. Podle mě replika musí být k sehnání normálně v autodílech a ani by to nemělo stát bůhvíjakou raketu
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.7.2017, ned 20:07
Na 159 to taky problem ani nieje, na rozpredaj ich je celkom dost, ale ta brera/spider je naozaj takmer nic. Nepotrebujem ani ostrekovace, ani parkovacie senzory. A pochopil som teda, ze nepasuje zo 159 nic, mriezky, hmlovky... cize ked uz, zohnat ho kompletny. Och joj...
Příspěvek od speedy » 23.7.2017, ned 20:20
a ty chceš dávat na 159ku nárazník z Brery, rozumím tomu dobře?
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 23.7.2017, ned 21:28
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 24.7.2017, pon 08:38
@speedy, ano, chceme dat striekat naraznik a kapotu, tak rozmyslam hned supnut breracky(premna krajsi).
@enzo13 chcel som dat prednost niecomu na slovensku, nakolko co som nejake 2 nasiel v CR, tak jeden na SR posielat nebude, a druhy bola cena poslania vyse tretina ceny naraznika. Plus ani jeden z nich nieje kompletny, preto som sa pytal na ten co som daval ja, ci sa oplati(odpoved nie), lebo zhanat nato este zvlast mriezky a hmlovky, tak radsej by som kompletku, ktora vide menej. ale musim priznat, ze ten novitec z jedneho tvojho odkazu ma fakt zaujal.
edit: aha, teraz som si este vsimol vetu: Zboží nemáme na skladě - po uhrazení objednávky je teprve importováno ze zahraničí. Takze predpokladam ze ak dam dotaz, odpoved bude ako uz bolo spomenute: NEMAME
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 24.7.2017, pon 09:29
Dokupovat chybějící komponenty na tahle nárazníky je drahá záležitost. Většinu seženeš jen origo. Já kupoval jen plast okolo jedné mlhovky a vyšel na 1300,- Kč.
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 24.7.2017, pon 10:55
Pánové, měl bych dotaz na odvzdušňovák, co se nachází na hadici vedoucí mezi motorem a baterkou, přes který mě začala utíkat voda. Koukal jsem, že někteří jej nahrazovali šroubem M6. Co přesně je pro náhradu potřeba? Stačí jen samotný šroub, nebo je nutné i nějaké těsnění/podložka?
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Příspěvek od speedy » 24.7.2017, pon 13:00
enzo13 píše: 24.7.2017, pon 09:29 Dokupovat chybějící komponenty na tahle nárazníky je drahá záležitost. Většinu seženeš jen origo. Já kupoval jen plast okolo jedné mlhovky a vyšel na 1300,- Kč.
To nevim kde si nakupoval,ale já ho mel za 500,-fungl nový a ve fiatu stojí necelou tisícovku
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 24.7.2017, pon 13:26
speedy píše: 24.7.2017, pon 13:00
Mal na mysli asi na breru, ty na 159, alespon podla auta v podpise :smt064
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 24.7.2017, pon 13:29
ano na Breru a bylo to v Imofě
Příspěvek od speedy » 24.7.2017, pon 16:17
tak to potom jo
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 24.7.2017, pon 18:47
Ahojte, dnes po parkovani vonku na ulici, mi po odomknuti auta vyskocila hlaska v zmysle "car breaking in attempt" spolu s danym symbolom.
Obisiel som auto a nenasiel ziadne stopy po mechanickom manipulovani s dverami, oknami, zamkom na vodicovych dverach.
Viete niekto, ze ci sa tato hlaska rozsvieti uz pri pokuse odomknut auto radiovym signalom? Alebo ake musia byt okolnosti? Mohlo auto pripadne same zblbnut a zle vyhodnotit napriklad info z cidiel naklonu, pokial s autom zatriasol vietor alebo nieco podobne, kym bolo zamknute?
Manual neradi nic blizsie, len spomina, ze sa mam obratit na autorizovany servis. :roll:
Vdaka.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 24.7.2017, pon 20:01
Možno diagnostika prezradí viac ... bude to určite zaznamenané v histórii v RJ
