Dneska to prislo a takhle to vypada vevnitr. Moje na vstupu filtr nemaWhySoSad píše: 20.7.2017, čtv 13:11 http://www.forum.alfaholicy.org/159_bre ... _-133.html
Mrkni, jsou tam fotky
159 SW 2.2 JTS
to je to sitko
Jo, to je přesně ono
Snad to problém vyřeší.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Moje rec, vecer dam vedet
159 SW 2.2 JTS
budes spokojen,mi taky pri pohybu kol vrčelo servo a pěnila kapalina,nova nadobka se sitkem a ou-kej
v te stare po vytahnuti z auta se zatrepalo a slo slyset jak tam líta na volno to sitko..
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- Pietro_SVK
Ahojte, chcem sa opytat, ako na AR 159 docielim to, aby mi po tom, ako tlacidlom vypnem motor este ostalo hrat napr. radio? Je to vobec mozne? Alebo je vzdy nutne vybrat kluc zo spinacej skrinky a znovu ho tam vlozit? Pytam sa preto, lebo nepotrebujem, aby mi to cele svietilo, kontrolky na budikoch atd. Dakujem.
Alfa Romeo 159 1.9JTS r.2007
ex Alfa Romeo 166 2.4JTD r.2003
Stlač tlačidlo na ovládanie hlasitosti. Nemusíš vkladať kľúč.
Ale nepôjde Blue&Me a ovládanie na volante.
- Rasputin
qpkqkma: to sa nezapne len radio? Ak som pochopil spravne, Pietro by rad keby ostalo zapnute zapalovanie cele, isli aj budiky atd... Asi na vyber moc nemas ako bud vybrat/vlozit spat kluc, alebo startovacie tlacitko po zhasnuti motra raz stlacis, a zapne sa zapalovanie(kluc musi ostat dnuka), a zhasnes vybratim kluca, alebo opatovnym stlacenim start tlacitka. Nemusis sa bat, zeby si omylom zacal startovat, to sa da az ked mas stlacenu brzdu resp. spojku.
edit: pardon, zasa som zle precital. "NEPOTREBUJEM, aby mi tocele svietilo"
Naposledy upravil(a) Rasputin dne 26.7.2017, stř 20:11, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Ty voe lidi, vy zas máte dobrý radící den..
. Pietro právě chce aby se mu rádio po vypnutí motoru nevypnulo a zůstalo hrát samotné a nechce aby mu při tom musely svítit i budíky..
A rada stlač tlačidlo na ovládání hlasitosti je taky dobrá.. tím rádio sice pustíš, ale nevyřešíš automatické vypínání po zhasnutí motoru
V menu rádia jde nastavit, aby se po vypnutí klíče nevypnulo i rádio. V rádiu s navigací se ta položka v setupu rádia jmenuje něco jako Turn off radio to engine off nebo tak nějak a stačí ji jen odškrtnout a pokud máš to bez navi, tak tu položku v nastavení rádia taky určitě najdeš, ale to nevím přesně kde. Pak Ti zůstane hrát a vypne se po dvaceti minutách..
Naposledy upravil(a) sunic dne 26.7.2017, stř 20:11, celkem upraveno 1 x.
pánové, ta mě dostala .. je to vypláchnutý jak rýny po sobotě - servo čistota, ale zasunu klíč, počkám 5-7 vteřin a že startuju - jen cvak relé a ticho.
Držím teda tlačidlo chvíli dýl, jak ho pustím, zhasne to. Poprvé mě nechala i vytáhnout klíč a svítila dál.
Budíky dole-olej benál i voda, kontrolky svítí.
Proč se teď neprojíždím jako dřív a netočím volantem jedním prstem ?
159 SW 2.2 JTS
Napadla mě haluz s baterkou, když jsem vytáhl klíč-že odcházím- a svítí logo alfy, co zhasne ... tak jsem zkusil zamknout odemknout a logo pohasínalo, jakoby toho měla dost ta baterka už ... ?
159 SW 2.2 JTS
Nepovolil se tam jen nějaký kabel k aku či kostra? Tohle mi to dělalo když jsem neměl úplně dotažený kontakty na baterce při její výměně..
odpojoval jsem ji, kontakry prohýhal, at se trochu zariznou. jeste pres noc nabiju-jestli dostanu pujcit nabijecku od souseda takhle v noci
159 SW 2.2 JTS
tak chyba v baterce/kontaktech. volant jde nadherne, jiny auto. diky za pomoc, nadrzka by me nenapadla a oprava za pakatel
159 SW 2.2 JTS
A už se těšíme na pátek
159 SW 2.2 JTS
Nestalo se náhodou někomu z vás, že by ( asi ) v tunelu pod řadící pákou se něco kutálelo a cinkalo ? Zastavím, posune se to dopředu, jen odbrzdím, automat pohne autem dopředu a ta věc cinkne, jak se posune dozadu. Je to hrozně otravný. :-((
2.4 JTDm147kw
ne, ale neboj se tam podívat
159 SW 2.2 JTS
Kde si kupoval?malzoor píše: 26.7.2017, stř 10:51Dneska to prislo a takhle to vypada vevnitr. Moje na vstupu filtr nemaWhySoSad píše: 20.7.2017, čtv 13:11 http://www.forum.alfaholicy.org/159_bre ... _-133.html
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154kW 2010
Ex Lexus IS 250 V6 153kW 2006
Ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 110kW 2006
"Nasednout do Alfa Romeo je jako sendout si do do baru v centru Milána.
Nasednou do Audi je jako trčet na poště v Berlíně"
James May
James May
Fiatdily.cz, nemaji v nabidce, ale po telefonu mi ji objednal
159 SW 2.2 JTS
- Pietro_SVK
Jou, chlapi, ja som zabudol napisat, ze tam nemam origo radio uzRasputin píše: 26.7.2017, stř 20:03 qpkqkma: to sa nezapne len radio? Ak som pochopil spravne, Pietro by rad keby ostalo zapnute zapalovanie cele, isli aj budiky atd... Asi na vyber moc nemas ako bud vybrat/vlozit spat kluc, alebo startovacie tlacitko po zhasnuti motra raz stlacis, a zapne sa zapalovanie(kluc musi ostat dnuka), a zhasnes vybratim kluca, alebo opatovnym stlacenim start tlacitka. Nemusis sa bat, zeby si omylom zacal startovat, to sa da az ked mas stlacenu brzdu resp. spojku.
edit: pardon, zasa som zle precital. "NEPOTREBUJEM, aby mi tocele svietilo"![]()
- Rasputin
Potom bude najskor chyba v zapojeni. Chyba mu priamu plus po vsetkeho. Origo radio ma aj staly plus(zapnes ho aj bez kluca). Na tomto radiu ho bud nemas, alebo pri origu radiu proste tak komunikuje s body computer, ze ide aj bez kluca, ale k tomu sa uz neviem vyjadrit.
Hoj vespolek.
Potřeboval bych poradit. Hledal jsem všude možně, ale alfa je alfa.
Mám 159 jts. Před pár dny se mi začalo auto přehřívat, ale jen na volnoběh... za jízdy pak oka. Mám necelej rok novou vodní pumpu, novej termostat.
Ted jsem k tomu zjistil, že mi mizí aj voda z chladiče( nikde jsem nenašel žádné kapky, že by to někde teklo). cca půl litru za 14 dní. Auto se chová pořád stejně. Z výfuku pořád stejný kouř a na víku od nádržky oleje jsem nic nenašel. Nemáte někdo nějaký nápad, než se s mířím s tím, že mam v řiti těsnění, nebo prdlou hlavu?
Díky moc
Díky moc
Romeo 159 2.2 JTS
Jen technická k té hladině chladící kapaliny. Mizí stylem do prázdna, nebo se hladina ztratí cca 4 cm pod rysku min. a tam už zůstane ?
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Zdravim panove, najde se nekdo v okoli Sumperk s diag?
Diky
Diky
159 SW 2.2 JTS
Mizi do prázdna....WhySoSad píše: 7.8.2017, pon 14:31 Jen technická k té hladině chladící kapaliny. Mizí stylem do prázdna, nebo se hladina ztratí cca 4 cm pod rysku min. a tam už zůstane ?
Romeo 159 2.2 JTS
