QV neklidný podvozek
rsv
Příspěvek od rsv » 26.7.2017, stř 11:09
Nazdar alfisti !
jsem rád, že jsem zakopnul o někoho kdo má QV. Já si před cca třemi měsíci udělal radost a koupil QV v manuálu. Přešel jsem na ní z audi RS5 a jsem nadšený (i z toho manuálu).
Ale !!! peru se s podvozkem, to auto na nerovnostech jako by uskakovalo do stran a na mokru je to znát opravdu hodně. Při přejezdu různých povrchů a to i s ubraným plynem (např. jednou stranou auta přes přechod) to hrozně škubne do strany. Nesetkal jsi se s tím ??
Teď mi auto začalo taky uhýbat při brždění. Když dlouho nebrzdím a šlápnu na pedál brzdy (stačí lehce), tak auto uhne do strany, ale následné brždění už je v pohodě.
Jinak ty gumy co jsou origo na autě, tak ty po 5ti tis. km na zadní nápravě už nejsou, je po nich. Příští týden mi dorazí nové pneu (Conti), tak uvidím jestli se výše popsané problémy nezmění.
Z manuálu jsem nadšený (neměnil bych), ale když bylo v květnu ještě chladno po ránu, tak šlo za studena hodně blbě řadit.
čau a dík za vaše zkušenosti, Roman
Re: Tommino - Giulia QV, 2.9 biturbo, 2017
Příspěvek od Hampice » 26.7.2017, stř 11:15
To skoro vypadá, že je něco blbě s geometrií. Určitě zajeď do servisu a vše popsané reklamuj. Ten případ, že auto dodali se špatně nastavenou geometrií už tady bohužel byl.
Příspěvek od Harous » 26.7.2017, stř 11:30
Možná blbá otázka, ale kontroloval si tlaky v pneu? Taky už tu byl případ kdy dealer auto předal s transportníma tlakama v pneu, takže opravdu brutálně přefouklý.
Příspěvek od Petr147 » 26.7.2017, stř 11:45
Jinak to s mizením origo pneu je normální. Je to vlastnost dodaných pneu... podle nějaké US normy mají vyznačenou nejkratší možnou životnost :)
Jarous
Příspěvek od Jarous » 26.7.2017, stř 12:07
To s tím tlakem v pneu je dobrej nápad, měl jsem také hodně přefoukáno při předání.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Příspěvek od Kubas » 26.7.2017, stř 12:29
to je klasika, takový test pozornosti nového zákazníka, aby se jako naučil starat o auto.... já jsem si to při převzetí zkontroloval hned přes PP a pak tam pánové kolem Giulie kmitali s kompresorem a odfukovali....
WhySoSad
Re: QV neklidný podvozek
Příspěvek od WhySoSad » 26.7.2017, stř 12:39
Neškodí to těm pneu když stojí v salonu třeba 4 měsíce s pneu nafecanejma na 5 barů ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
rsv
Příspěvek od rsv » 26.7.2017, stř 13:47
Tlak pneu je OK !!!!!
Já jsem zvyklý foukat vždy o cca 0,2 míň než uvádí výrobce, protože po zahřátí se to dorovná, ale tady to ani nejde protože hned křičí počítač, že je to špatně nafoukáno. Zadek 2,3 a předek už nevím.
To cukání do stran je hlavně na moru na nerovnostech (záplaty a drobné nerovnosti na silnici), když jedna strana auta jede po jiné nerovnosti než druhá nebo jedna strana auta najede na nerovnost i droboučkou, no a nebo stačí přejet středovou čáru na silnici nebo přechod a je úplně jedno jestli pod plynem nebo při ubraným plynu, prostě auto se cuká do stran.
A servis řekl ať ještě počkám jestli se neobjeví víc takových případů nebo nějaký přípis od výrobce. Tak já ještě čekám na ty nové pneu a pokud se to nezmění, tak půjdu na servis znovu s obavou, že mi řeknou, že je to normální. Ale jet s tím za deště opravdu nejde, tak se to bude muset nějak řešit.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 26.7.2017, stř 13:56
No ono hodně co dočinění s tím mají i ty široký pneu, to stačí opravdu drobná nerovnost a auto hned táhne do strany, ale na to by si měl být z RSka zvyklej, předpokládám že tam si žádný galusky neměl...
Kia Proceed GT
Vlado
Příspěvek od Vlado » 26.7.2017, stř 13:57
To co popisuje mi pride ako zle nastavena geometria, mal som nieco podobne ale inom aute... stredova ciara a uskocil mi zadok, tlac ich nech ti skontroluju geometriu.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 26.7.2017, stř 13:58
Dělá to ve všech režimech? I s vypnutou stabilizací? ... nějak identifikovat jestli jde o SW nebo HW chybu ...
Tommino
Příspěvek od Tommino » 26.7.2017, stř 14:32
Ahoj, já se u mojí QV s ničím takovým nesetkal, ale je pravda, že ji mám 14 dní a najeto něco málo přes 1tkm. Takže jsem s ním moc situací ještě nezažil. Přikloním se ke klukům, to vypadá na geomterii. Ten pocit máš z přední/zadní/obou náprav? Co můžu nabídnout, že bys mohl přijet, nebo bychom se někde potkali a můžeš zkusit porovnat.
Co se pneumatik týče, jak někdo psal o normě. Jedná se o index Treadwear, výchozí hodnota je číslo 100 (zřejmě 100%), a udává právě onu životnost pneumatiky. Ale většina běžných pneu, co jsem měl teda v 18-20'' má běžné tento index někde od 260 do 320. Tzn. že by teoreticky pneumatiky s TW 320 měla vydržet 3x víc než je ''běžné''. Tím chci říct, že Treadwear 100 je nesmysl, tak nízky nemá žádná ''normální'' guma. U jiných aut u pneu těchto rozměrů jsem najel cca 20-25tkm max. si myslím (TW280-320). No a u QV jsou z prvovýroby gumy s indexem TW60 :-D což jsem nikde nikdy neviděl. Já už právě laboroval, jak dlouho mi vydrží a řešil jsem další gumy a určitě půjdu do Michelin PS4S: http://www.michelin.cz/auto-pneu/michel ... -sport-4-s mrkni na ten odkaz a níže máš porovnání s konkurenčními pneu, mají i hodně podobný design těm Pirelkám, co jsou na QV z výroby. Ten km průběh je až neskutečný při těchto jízdních vlasnostech. Nechceš ty Contiky zrušit? :)
Alfa Romeo Giulia QV
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
rsv
Příspěvek od rsv » 26.7.2017, stř 14:47
Až vyměním pneu, tak to zkusím a když nic, tak nechám znovu zkontrolovat geometrii (už ji dělali a nepomohlo to) a uvidíme.
Já to auto koupil z imofy jako předváděčku s 5tis. km (najeto na zimákách), tak kdo ví .
Dělá to ve všech režimech, jenom jsem to moc nepokoušel s úplně vypnutou stabilizací, protože jízdy na mokru s tím co popisuju je adrenalin i v ekorežimu při dodržování předpisů, kolegu jsem vezl z práce domů a prohlásil, že to bylo naposled i když by měl jet příště autobusem.
Michelin je určitě super tip, ale conti už zrušit nejdou, tak příště.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 26.7.2017, stř 14:50
Kdo ví co se s předváděčkou provádělo :/
Kia Proceed GT
rsv
Příspěvek od rsv » 26.7.2017, stř 15:00
Já myslím, že nic zvláštního, bylo to v zimě a nikdo z imofy určitě neměl zájem dopustit aby se tak drahému autu něco stalo, to není jako novinářská auta.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 26.7.2017, stř 15:25
To je ovšem nádhera ! :)
Kia Proceed GT
Tommino
Příspěvek od Tommino » 26.7.2017, stř 15:30
To je fakt divný, to nebude gumama :/ Já jel na mokru jednou a nic, pohoda, i v race.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Příspěvek od Harous » 26.7.2017, stř 15:30
Takže s tím jde za mokra sotva jezdit a servis nic neřeší? Ach jo... :(
Příspěvek od Petr147 » 26.7.2017, stř 15:40
A není to TA predváděčka od FCA? :D to by dost vysvětlovalo...
MikeC
Příspěvek od MikeC » 26.7.2017, stř 15:43
Taky jsem si na ni vzpomněl :D Ale právě hledal jsem o tom teď příspěvek s fotkou (pro porovnání SPZ) a nenašel. Ale prý měla nalítané 32tkm, tahle má jen 5tkm.
viewtopic.php?f=129&t=20260&p=439081&hi ... an#p439081
Naposledy upravil(a) MikeC dne 26.7.2017, stř 15:43, celkem upraveno 1 x.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
rsv
Příspěvek od rsv » 26.7.2017, stř 15:43
Jezdil jsem s ní v Hradci Kr, na polygonu na krásném novém asfaltu (mokrém) a to bylo v pohodě. Vlítnul jsem s ní do aquaplaningové vany plné vody a paráda. Problém prostě nastává, když je na každé straně auta trochu odlišný povrch nebo nerovnost. ?????
Co je to předváděčka od FCA ???
Příspěvek od Petr147 » 26.7.2017, stř 16:05
To auto kolovalo mezi novináři a podle toho bylo i hodně zničené...
Ale spz měla snad 5AP
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.7.2017, stř 17:04
Předváděčka je/byla 5AP 5847 - viz. čas 0:55 právě z jejího představení v Garáži.
https://www.youtube.com/watch?v=ULz_wG5iV9U
soft147
Příspěvek od soft147 » 26.7.2017, stř 17:18
Zítra přezouvám z Pirelli P-zero na Michelin Pilot Super Sport v rozměru 275/40/19 tak můžu dát referenci, ale co je popisováno vypadá na geometrii, nebo v horším případě poškození podvozku. Trval bych na kontrole s osobním dohledem, nebo svým mechanikem.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od Kubas » 26.7.2017, stř 17:20
každopádně je asi vyloučeno aby to byla "vlastnost" auta.... v testech s tím lítají na limitu, na suchu, na mokru, a nikdy se nic takového neozvalo....
Zpět na „Giulia“
