auto nebrzdí
Re: auto nebrzdí
asi blbá otázka
ale kde ho přesně najdu a jak to má vypadat na 2,4 20v? Díky
Re: auto nebrzdí
kdekoliv na cestě od posilovače ke zdroji podtlaku.... (vakuová pumpa v případě nafty..)
AR 159 SW TBI TI
- tatkoTom
Re: auto nebrzdí
Stilo 1.9JTD mi takisto nebrzdí (kúpené s vedomím toho) a nevieme prísť na chybu. Tak sa opýtam - je to 100% mechanická závada či to môže robiť niečím aj elektronika?
Vďaka
Vďaka
- tatkoTom
Re: auto nebrzdí
"Ide sa vymeniť" Turbo.
Dôvod - turbína má očesané lopatky a nie málo.
Predpoklad - keďže turbo a výveva majú spoločný mazací kanál a turbo je nižšie, než výveva - je predpoklad, že očesaná turbína skrz hodne vyššie otáčky odsaje z mazacieho kanála olej a k výveve sa prakticky nedostáva.
Je možné, že aj nejaký spätný ventil...blbne bo ak aj je nejaký podtlak pri vypnutí motora - na druhý deň nie je.
Dám vedieť (ak nezabudnem...) čo bude po výmene.
Re: auto nebrzdí
Měl jsem vůli mezi hlavním brzdovým válcem a posilovačem. Byla uměle vyvolaná při pokusu. Ale důležité je to že pokud podtlak utíkal okolo tohoto těsnění auto nejelo, ale nešel ani posilovač.
Re: auto nebrzdí
U tlakového mazání je úplně jedno, kde který komponent je. Dle tvé teorie by se nedokázala mazat vačka... Turbo na to vliv určitě nemá.
Re: auto nebrzdí
Budu pokračovat tady, už se to tu řešilo - výměna brzdové hadice k třmenu, protože může být zpuchřelá a nepustí kapalinu zpět.
Výměna pístků a těsnění v třmenu nepomohla, pořád přibržďuje LZ kolo. Chtěl jsem vyměnit i hadičku, do třmene je v pohodě, ale napojení na trubku je srostlé. Zkoušel jsem to prostříkávat povolovačem / odstraňovačem rzi, šestihran na trubce (holendr?) už neexistoval předtím, tak nezbylo než použít kleště, na hadici ještě byl, ale skoro jsem ho taky očesal. Ani se to nehne. Nějaké tipy? Zkusil bych to nahřát, nerad bych si ale zapálil auto. Taky hned vedle vede kabel k senzoru otáček kola pro ABS, tak ať nepodělám víc, než už poděláno je.
Alfa je sice na prodej, ale chci to vyřešit před prodejem...
Dík za rady
Dík za rady
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
Re: auto nebrzdí
Podařilo se mi objednat nevětrané přední brzdy na 156 sportwagon 1.8. Samozřejmě tam jsou větrané, otázka zní,.. dostanu je tam?
Re: auto nebrzdí
Ne, vymen je
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 8 hostů
