Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 - černá vdova
Příspěvek od A.J.Michal » 4.7.2017, úte 20:45
Dneska po práci jsem ji tedy zase vytáhl. Na to auto je opravdu potřeba zbrojní průkaz. Jak to auto zatáčí a jak neskutečně ten podvozek drží a díky nápravám na unibalech a 17" kolům to jede jak po kolejích. Brzdit to brzdí jakš takš. Nevím co je špatně, ale Tarox kotouče se žlutýma EBC sice brzdí skvěle, ale ty široké kola na semislickách nelze zablokovat ....... Jinak, nic z toho nekape, servokapalina má i konečně normální teplotu :-D
Celkově to auto jede dobře. Až tam bude 24v a TSková převodovka, 330mm brzdy, bude to vyvážené auto jako celek.
Edit: zde i pár fotek s tuzingovým filtrem :-D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Franik » 4.7.2017, úte 21:10
:smt023 =D>
Petan
Příspěvek od Petan » 6.7.2017, čtv 09:28
Michale není lepší seriový box s lepší vložkou? když se tak dívám...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od A.J.Michal » 6.7.2017, čtv 10:12
Nevim .. možná je, ale takto to vypadá víc " race " :-) ... pocitově je to stejný .... stále je to stejný řidičský masakr
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od A.J.Michal » 4.8.2017, pát 06:54
No ... co dál? .. rozšířil a upravil přední lemy, aby už konečně neškrtaly. Třmeny z 166 a kotouče s 3.2 GT už mám také pořešený a za 10 dní budu projektovat přední brzdy.
Jo a přibyl tématický polep :-)
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Kubas » 4.8.2017, pát 08:19
ten polep je cool :-)
Příspěvek od A.J.Michal » 29.8.2017, úte 11:09
Pomalu a jistě se mi díly už schází doma v garáži. Do Vánoc by to mělo být vše na autě.
-Spojka po renovací od Marcela. Srovnané plochy na setrváku a přítlačáku. Lamela nově obložena a setrvák zase o nějaké to kilo odlehčen :)
-Třmeny ze 166. Rozšířeny o 4mm, kolíky na desky nadvařeny a na soustruhu stáhnuty. Už jen čekám na dodání kotoučů 330x32mm
-No a kompcovité Slicky 235/610 R17 od pana Františka Grünera.
Mercedes ML 270CDI
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 3.9.2017, ned 19:13
hmmm - a pistky ve trmenech versus hlavni brzdovy valec versus novy prumer kotoucu mas prepocitany ? to musi +/- sedet, jinak to muze byt naopak velmi nebezpecne.....napis prumery tech pistku v trmenech....
Příspěvek od A.J.Michal » 3.9.2017, ned 21:18
Original 75tka má průměr pístku - 48mm - průměr hlavního válce je 22,2mm
166ka má - 42mm a 38mm - průměr hlavního válce je 25,4mm
GT s 3.2 V6 - má průměr hlavního brzdového válce také 22,2mm :)
Ja si myslím, že to ten seriový válec nakrmí bez problému. :-k
Mercedes ML 270CDI
hno3
Příspěvek od hno3 » 4.9.2017, pon 06:16
to GT se mi nezdá... to je moc malej průměr, alespoň 23,81 jako maj ostatní koncernový auta s brembem (F. Coupe 20VT, GTV atd.. 23,81 už je na třmeny s pístem 52-54mm)... 22,22 maj auta s malejma brzdama do velikosti pístu 48...
pak do toho jde ještě vliv zadních brzd a rozdělení "křížem" nebo "černobílý" (=předek a zadek vlastní okruh) správně zvolený objemy pracovních komor vzhledme k velikosti spotřebičů jsou pro dobrý nastavení brzd kritický...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od A.J.Michal » 4.9.2017, pon 08:43
informace jsem bral z autokelly, tak asi jako vždy zase u něčeho kecá :-)))
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od A.J.Michal » 30.9.2017, sob 12:30
No vidím že u GTA projektu se probírají brzdy. No já jsem už konečně své dostavěl , ale díky okolnostem renovace Giulietty je nasadím až kdo ví kdy.
- Třmeny Brembo čtyřpístky ze 166 rozšířené o 4mm
- kotouče 330x32 mm z Alfy Romeo 3.2 GT
- štefty a držak šteftů je vyroben ze starého kotouče z Alfy 75
- adaptér vyroben ze železa 12mm síla a vypálen laserem
- šrouby s pevností 10.9 , na spojení třmenů koupeny jen 8.8 dle originalu
Mercedes ML 270CDI
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 30.9.2017, sob 13:14
...udelany to mas dobre, ted se uvidi, jestli original tehlice to snesou - ty original "usi" na ktere se montuji original trmeny jsou celkem z tenkeho materialu - ja jsem mel tady navareny dodatecny material ( pri pouzivani brzdy 315x28mm ). A dalsi "slabina" techto tehlici je maly prumer cepu ( a take relativne mala velikost lozisek ) . Pokud na cep bude 330mm kotouc uz moc velka paka, cep se bude ohybat a to se projevuje na velmi male zivotnosti lozisek - to jen jako informace pro ostatni, kteri by nekdy planovali vetsi brzdu na neco starsiho - je dobry vedet, jestli puvodni "hardware" na to ma....osobne doporucuji co nejmensi prumer - treba AP dela kotouce 300 x 34mm kde nebude takova paka na stary nosnikovy material
Příspěvek od A.J.Michal » 30.9.2017, sob 20:17
To se vše ukáže, ale osobně si myslím, že to vydrží :-)... ( řekl řidič před smrtí ) ..
s Ložiskama více méně počítám, že je budu měnit co rok :)
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od hondzik » 1.10.2017, ned 10:00
redukci na redukci jsem se vždy snažil vyhnout, je to jen tuplování možnýho kritickýho místa. Ale chápu že novou těhlici v obýváku nevykoveš, snad to bude držet. Ale na svý auto bych to nechtěl
Příspěvek od A.J.Michal » 2.10.2017, pon 14:08
Tak mi to nedalo a studoval jsem na AlfaBB a snad nikdo ty těhlice nijak nevyztužoval a drží jim to. Jinak pro porovnání.
Seriový komplet má 14,2 Kg
Moje úprava má 21,4 Kg
S tím dokážu žít ,když 17" kola s federalama mají 19,8 kg. Je to holt líná těžká mrcha :-D.... Co se dá dělat.
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Hampice » 2.10.2017, pon 14:10
No, jako je to moc hezký. Ale už jen ta váha navíc je strašnej masakr! To máš 14kg na předku neodpružený hmoty +.... A o životnost těch uší bych se taky trochu bál... To jak prdne, tak bůh s tebou...
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 3.10.2017, úte 15:03
ty tehlice se delaly 2 typy, starsi mela jeste mnohem uzsi "usi", na ty kdyz jsem namontoval kotouce z Porsche 298/28mm a pri pouziti semisliku na okruhu se sjizdeli desticky zesikma - leva desticka nahore tlusta, dole tenka a prava desticka nahore tenka a dole tlusta = usi se pri brzdeni ohybali, trmeny se snazily "utect" do strany. Proto se pred pouzitim te lepsi tehlice pro sichr navaril dodatecny material a ty tehlice vydrzeli i kotouc BMW 315/28. Tohle je 330mm - neprozkoumane uzemi, chce to hlidat jak se to bude chovat....BTW se navaroval material i na brzdovy pedal, ten se ohybal taky do boku, no mival jsem tezkou nohu, ale 75ma brzdela fantasticky :smt033
hno3
Příspěvek od hno3 » 3.10.2017, úte 16:15
těžký kola+výrazně těžší brzdy - co na to tlumiče?
ad těhlice- poměrně jednoduchej tvar, nebál bych se vyrobit novou.. uděláš přípravek a jedeš... takhle komplet vypadá chatrně, až komicky :) podložku mezi třmnenem a adaptérem byhc přivařil... bude to uožňovat drobnej pohyb a šrouby se tak začnou povolovat...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od A.J.Michal » 3.10.2017, úte 16:46
rossogtv píše: 3.10.2017, úte 15:03 ty tehlice se delaly 2 typy, starsi mela jeste mnohem uzsi "usi", na ty kdyz jsem namontoval kotouce z Porsche 298/28mm a pri pouziti semisliku na okruhu se sjizdeli desticky zesikma - leva desticka nahore tlusta, dole tenka a prava desticka nahore tenka a dole tlusta = usi se pri brzdeni ohybali, trmeny se snazily "utect" do strany. Proto se pred pouzitim te lepsi tehlice pro sichr navaril dodatecny material a ty tehlice vydrzeli i kotouc BMW 315/28. Tohle je 330mm - neprozkoumane uzemi, chce to hlidat jak se to bude chovat....BTW se navaroval material i na brzdovy pedal, ten se ohybal taky do boku, no mival jsem tezkou nohu, ale 75ma brzdela fantasticky :smt033
prave ze tehlici jsem dal ze slabsich verzi ( 2.0 TD 75 ) , protoze z TSkovych tehlic ty usi trcely o 5mm vice a musel bych o tech 5 mm ubrat zase na drzaku trmenu ze 166. Uvidim, mám tu koupenou sadu licku 235 sirka R17ky , takze s nema to poradne vyzkousim a uvidime. Kotouce a desky jsou seriovka Brembo.
Trmeny jsem mel za 4000 Kč
Kotouce a desky 3600 Kč
soustruzeni kotoucu ( stredy ) a odpich stareho kotouce jako držák šteftů 500 Kč
vyroba adapteru me staly 100 Kč :-D
uvidíme co to udělá. Výroba těhlic mě také napadla, ale to už mohu rovnou vyrobit i spodni a horni ramena.
hno3: Co se tyce tlumicu, tak je tam RSR podvozek, asi nejlepsi co se da na 75 poritid .... jen ty pruziny jsou z blata, to by mohl Rosso vypravet ze zavodu :-D
Osobne jsem se v tom aute jeste poradne neprojel, pokazde to auto nejak po chvilkach postavim, pak se asi 4x projedu, z toho 2x na okruhu, zjistim ze to a to chce vylepsit a pak mi auto zase pul roku stoji.
Je to spise takovy muj dlouholety projekt a proste ve volnych chvilich uprava auta podle sebe. Vesmes to auto asi nikdy nevyuziji na 100% jeho potencialu a dopadne to asi tak, ze spise budu vedet, ze budu mit 75 V6 v garazi s kterou se budu bat vyjet, aby se na ni neco nerozbilo :-D a poridim na kraveni nejake jine auto, ktereho mi nebude lito.
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Harous » 3.10.2017, úte 17:47
V homologačním listu eNkový Alfetty GTV by se inspirace nenašla?
http://historicdb.fia.com/sites/default ... roup_n.pdf
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 5.10.2017, čtv 22:24
Alfetty jezdily 13" a 15" kola, takze ne, to spis homologacni list Alfa 75 Gruppo A .....ale original tehlice asi jen za vyssi cenu nez cele Michalovo auto...
Příspěvek od A.J.Michal » 9.12.2018, ned 21:09
No po roce žádný posun.
Auto najelo letos 1 km. Vyměnil jsem aspoň olej v motoru. Zjištěno, že to fakt nebrzdí, že je spojka opravdu na pokraji smrti a díky starému benzínu se mi zasrala palivová soustava a vyřešil to až VIF se 100 oktanovým benzínem, kdy to jelo zase na všech 6 válcu a ne že po 5 minutách přemlouvání Alfa nastartovala na 3 válce.
Jinak v policích je vše nachystáno od brzd přes spojku po krátkou špajzku z TSkama s odlehčenýma kolečkama a kdo ví co si ještě vymyslím ( hydroručka, 6 bodové fia pásy, a hlavně menší skořepinovou sedačku na mou postavu.
Abych u toho nemrznul, tak jsem do dílny pořídil kamna na vyjetý olej = teplo zadarmo. Až se konečně uvolní dílna tak se na tom začne usilovně makat. Padne na to spousty sprostých slov a bas piv.
V autě zatím pro rok 2019-2020 stále zůstane 3.0 12v QV a zástavba nového skladového 24v ze 164 přenéchám až narok 2021.
Ještě mi tu pod střechou stojí má drahá Giulietta, kde je potřeba vyvařit 2 místa a obrousit z kastle veškerou barvu a nalakovat + ji seskládat. A dále bude na řadě Spider, kde přetěsním aspoň základně motor a převodovku + vyměním benzínové hadice a silentbloky motoru.
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od A.J.Michal » 17.12.2018, pon 07:55
*varim varim
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Franik » 17.12.2018, pon 14:17
:smt023 :drivers:
