S tim přípravkem na řemenici - jo, máš pravdu, to mi nedošlo, pardon
Rozvody
Re: Rozvody
Tak to se Petře omlouvám, že jsem tě tak nařkl, nevypadalo to, že s tím máš zkušenosti. Stejně mě ale zaráží, že máš ty zkušenosti takovéhle. Samozřejmě tam budou rozdíly kvůli tepelný roztažnosti materiálu, ale to už podle mě větší roli hraje nastavení extrudace vůči šířce trysky, vždy nám vyjde stěna o něco tlustší než požadovaná, vyloženě se to hodí, pokud chceš něco sešroubovat třeba pomocí M3 šroubu, stačí udělat otvor 3 mm a drobný přebytek (cca desetina mm) zajistí, že se má závit do čeho zakousnout. Pro ostatní - díky tomu se jednotlivý "tahy" spojí a výsledek pak nejde "rozplést" zase zpět na vlákno
Když s tím počítáš u něčeho, co potřebuješ mít přesně, je to pak OK. Zrovna u toho, jak jsou velký přípravky bych se zrovna tohohle nebál - a ani smrštění teplem. A i tak by se to dalo vychytat, protože jde o pravidelnej jev. Takže vyzkoušet jeden kus a pak oměřit šuplerou nebude zase tolik práce navíc
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
Re: Rozvody
Rosso: Nemohl bys hodit fotky přípravků?
Na blokaci řemenice mám taky přípravek, přes ty díry po obvodu. Ale pravda je, že to kolikrát je peklo a většinou se podaří i pěkně nadzvednout auto, nejlepší to je asi blokovat o rameno.
Dík
Dík
Re: Rozvody
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, neví někdo o někom kdo v moravskoslezském kraji dělá rozvody na Busso 3,2 ? Sháním přípravky na aretaci rozvodů. Předem děkuji
Re: Rozvody
Místní člen Dallen nebo pak Carsch auto - Jablunkov.
Re: Rozvody
Děkuji s Dallenem už jsem mluvil, ale má jen na 3.0 V6 na 3,2 jsou jiné. Už jsem objednal přípravky na aretaci, takže potom budou kdyžtak k půjčení, kdyby někdo někdy potřeboval.
Re: Rozvody
h4Wk : já je budu taky potřebovat, taky kdybych je nesehnal, tak bych si je rád půjčil
Re: Rozvody
Zdravím prosím vás budu dělat rozvody na své AR 156 v6 2.5 BUSSO a už jsem začal taky na bráchové AR 166 v6 3.0 BUSSO (poprvé na bussu rozvody...) ježe nejde mi povolit matka(41mm) na řemenici na klikovce takže se raději ještě zeptám než nato vezmu lešenovou trubku:-D jestli tam náhodou není opačný zavit? už jsem ptal v jednom servisu a tam jeden tvrdil ze je tam levý zavit a nato druhej že ne že pravej zavit tak jsem z toho ted trošku jelen:-D
Předem děkuji za odpověd.
Alfa romeo 156 2.5 v6 24v 140kw
alfa romeo 156 2.4 jtd 100kw
- enzo156
Re: Rozvody
Je tam normální závit.
- yetyGT
Re: Rozvody
Zavit je normalny. Mne sa podarilo povolit razovou utahovackou. Vyrobca na nej udava 1360 Nm. Ale aj tak to trvalo niekolko minut, nez sa zacala odtacat.
Re: Rozvody
Já používám násobič kroutícího momentu, spíše je problém vyblokovat řemenici.
- yetyGT
Re: Rozvody
Nasobic? Myslis paku?
Ano, zablokovat ju je problem. Ked na to nemas pripravok. A 2.5 na 3.2 nepasuje.
Fotky su zo 166-ky. Tam je celkom komfortny pristup. Na 156/147/GT vsak karoseria zakryva prilis vela. Tam to budeme riesit systemom motor von.
Re: Rozvody
Já si to vždycky zablokuju za ty dvě díry v řemenici - svařili jsme si na to přípravek. Na povolení pořádný alespoň 3/4" vratidlo a kovanej ořech, dvoumetrová trubka a jde to jak prd.
Re: Rozvody
Mne to so 700Nm elektrickm razakom povolilo za cca 10minut bo som musel aj chladit
- yetyGT
Re: Rozvody
Hej. Takto povolujeme na palete. Ale v aute a malej garazi to ide tazko.riprex píše: 7.8.2017, pon 16:42 Já si to vždycky zablokuju za ty dvě díry v řemenici - svařili jsme si na to přípravek. Na povolení pořádný alespoň 3/4" vratidlo a kovanej ořech, dvoumetrová trubka a jde to jak prd.
Mozes prosim ta poslt fotku toho pripravku? Skusal som pozmenit original, co sme mali na 2.5. Tak by pasoval na 3.2. Ale je ako blato. Navyse neviem, kam by bolo najlepsie ho zafixovat na bloku.
Myslite, ze tie narazy od utahovacky mozu skodit napr. kluke, loziskam a pod.?Danni píše: 7.8.2017, pon 18:52 Mne to so 700Nm elektrickm razakom povolilo za cca 10minut bo som musel aj chladit :-D
Re: Rozvody
Taky používám elekrickou povolovačku, nikde nic nearetuju, jen povoluji dřív než odstraním starý rozvoďák a vyšroubuji svíčky
Vzhledem k tomu, že rázy působí v ose kde je motor namáhán přirozeně při běžném chodu a nic nejde "do tvrdýho" strach nemám. Jsou tu ale i lidé kteří dávají přednost páce a aretaci a rázy by nepoužili.
Re: Rozvody
olej neni stlacitelny ta ze podla mna to loziskam nevadi... skor by som sa bal toho ked niekto zaaretuje zotrvak a povoluje na remenici
Re: Rozvody
vsechno vyzkousene a tady me vadi ta hloubka 330mm. na 1" racnu nasadim primo orech, ktery mi konci tesne za remenici, no a na tu racnu si navliknu libovolne dlouhou trubku, coz de celkem dobre pac ma sama o sobe cca 80cm.
Re: Rozvody
Neužívám přesně tento, ale starý TONA násobič. Na ten násobič sedí ráčna 1/2" a s prodloužením to hezky sedí ven z podběhu, takže stačí klasicky malý zvedák.
Peloušek je určitě fajn, ale málokdo má v garáži tak výkony kompresor, který to utáhne.
- yetyGT
Re: Rozvody
Dakujem za odpoved. Snad ta to az tak neobtazovalo. Musel som zle pochopit podstatu fora, ked som reagoval otazkou na tvoj prispevok a nepouzil zazracny google.
Re: Rozvody
podstatou fora snad je psát dotaz v momentě, když už opravdu nevím a na strejdouj googlovi nemůžu najít nic odpovídajicího k mému problému ne?
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
- Kamil Veselý
Re: Rozvody
Dokazal by mi někdo poradit jak u alfy 156 2.5v6 busso naladit znova cely motor myslím tím pist proti ventilum a aby to tak nějak fungovalo ??Roztrhl se mi totiž rozvodak vše už mam v pohodě ale potřebuju to znovu naštelovat
Alfa Romeo 156 2.4JTDm 20V
Alfa Romeo 156 2.5V6
Re: Rozvody
.....to jsi v tech 10 strankach zadne uzitecne informace nenasel ????
- Kamil Veselý
Re: Rozvody
našel ale nějak to pořat nechapu v jaky poloze ma byt spodek a v jaky vačky aby to bylo OK ??
Re: Rozvody
Busso neni na take hrajkanie pokial nevies co radsej ser na to a daj odbornikom
