Demontáž vnitřního panelu dveří AR147 a GT
Portugal.cz
Re: Demontáž vnitřního panelu dveří AR147 a GT
Příspěvek od Portugal.cz » 5.5.2014, pon 15:44
Dobře, díky
Karlosek-K1
Příspěvek od Karlosek-K1 » 26.5.2014, pon 13:01
Zdravím, díky za luxusní návod, jen bych chtěl informovat, že jsem tam neměl imbus číslo 4,ale číslo 5 (Alfa Romeo 147 rv 2008), že by novější modely měly větší imbus? :D
Příspěvek od coyote » 12.6.2014, čtv 08:35
Nikoliv, asi jsem to tehdy blbě napsal. Je tam fakt imbus č. 5. Včera jsem měl dva tapecy dole...
filipkarlovsky
Příspěvek od filipkarlovsky » 4.7.2015, sob 15:58
mate nekdo funkcni odkaz na ten navod?
Příspěvek od Petr147 » 4.7.2015, sob 16:11
okno dolu, krytka u zrcatka pryc (vypacit za horni hranu), srouby dole pod kapsou, sroub ve svetylku, vytahnout krytku v madle, pokusit se ji co nejmin poskodit, neco sirokeho a plocheho, pod tim je imbus nebo torx, krytku pod klikou dolu, neztratit, sroub ven, zatahnout za kliku, cely plast ven, vytahnout ovladani oken, u ridice ma jeste sroub nahore v kapse, co tam jisti to ovladani, u spolujezdce neni, pod tim je dalsi imbus... pak chytit dole za spodni hranu tapecu, pomalu vykřupat ven, vytahnout nahoru konektor od zarovky pokracovat ve vyhnuti a jak se to vylupe az nahuru, tak cely tapec prizvednes a stahnes ho od hrany dveri u okna.... pri vraceni si ho tam zase chytni tou listou a pohledem z bocni strany dohledni, aby cupliky docvakly do otvoru a uderem domacknout... moc nedotrhej tu folii, jinak ti do auta potece a kdyby blaznil treba teplomer, tak je chyba v tom konektoru od ovladani oken
Příspěvek od coyote » 5.7.2015, ned 18:17
Jo s novou HP "zmizely" návody, karty... Škoda. Nicméně ještě to napůl žije tu, bohužel zrovna tento návod nejde :( http://www.alfisti.cz/old/index.php?lin ... statni-147
SafraGTA
Příspěvek od SafraGTA » 16.8.2017, stř 15:00
Má někdo funkční odkaz na ten návod?
edas
Příspěvek od edas » 16.8.2017, stř 21:03
159
Kudrc
Příspěvek od Kudrc » 13.1.2018, sob 20:15
Zdravím Pánové
Mám vyhlídlou alfu 147, ale při obhlídce jsem narazil na závadu zadních dveří. Konkrétně nejdou otevřít zevnitř ani na jedné straně. Samozřejmě mě ihned napadla dětská pojiska, ale tím to není. Netušíte jak složitá je to závada? Zajímavé, že je to na obou dveřích. Že by elektronika?????
Alfa 147 1,9 JTDm 88Kw 2007
ladis147
Příspěvek od ladis147 » 31.3.2018, sob 13:14
Není zde někdo, kdo by měl zarážku táhla kliky, nebo věděl jestli se to dí objednat třeba na aliexpresu nebo kdekoliv samostatně ?Obrázek
Zpět na „147“
