qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 22.8.2017, úte 08:06
To nie je na opravu - ale radu, ako zbytočne možno nemeniť rozvody ale vyriešiť tvoj problém :)
Osobne si myslím že by si mal v pohode dôjisť aj 3x tú trasu. Pokial to nevidáva neobvyklé zvuky, netrhá to, nestratilo to výkon...
romanc
Příspěvek od romanc » 22.8.2017, úte 08:45
Cau mel bych 2 otazky.
1. Nevite kde Alfa nasava vzduch z kabiny zpet do ventilace kdyz je nastavena vnitrni cirkulace? Nikde jsem to nenasel, mam za to ze by to melo byt u nohou spoujezdce ale nejsem si jist.
2. Druha otazka je trochu zapeklita. Jaky je optimalni tlak v penu na 17" kola? (225/50) V manualu pisou 2,5-2,7, v novejsim dokonce 2,5-2,9. Ale z mych zkusenosti kdyz nafouknu kola na tyto hodnoty (2,5 za studena) tak je auto na silnici velmi casto neovladatelne a pres diry ci vyjete koleje sebou hodne skube. Cim vetsi tlak tim hure. Ted tam mam 2,2 a zminovany problemy nejsou, pripadne velmi male. Ovsem mi prijde ze pneumatiky vypadaji jako kdyby byly podhustene. Dokonce mi jeden mechanik rikal ze zminovany hodnoty jsou moc ze by minimalne vzadu stacil tlak na 2,0. No takze nevim co si o tom mam myslet, jaky tlak pouzivate vy a jake zkusenosti s tim mate?
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 22.8.2017, úte 09:26
c4mel píše: 22.8.2017, úte 07:55
qpkqkma píše: 22.8.2017, úte 07:45 Pokial sa ti eštelen rozsvietila, nemusia to byť vôbec rozvody ale len solenoidy za par korun. Napíš chalanovi memberlist.php?mode=viewprofile&u=8369
díky za odkaz ale člověka na opravu mám už vyhlídlého spíše mi jde o to že kdyby to byly rozvody jestli si můžu ještě dovolit najet těch 1200kkm...
Čau, clovek z odkazu here :)
Podivej se na moji kartu auta, udelej vycisteni obou solenoidu, mam tam popsanej postup, ale jsem na mobilu, tak se mi to nechce linkovat. Nebudes potrebovat nic, krome pripravku na vycisteni, ja pouzil cistic brzd. Mel jsem nekdy v dubnu taky zlutou ponorku a dve chyby na diag, nakonec po nejakym hledani jsem zjistil, ze to nejsou rozvody, ale problem se solenoidama. Mam najeto dalsi 4000 km od vycisteni a chyba se neobjevila, po vycisteni solenoidu jede auto mnohem lip z nizsich otacek. Idealni by bylo píchnout to na diag a zjistit co to bylo presne za chyby, ale timhle bych zacal. Priznaky mas stejny, cili zadny.
Takze vycistit ;)
Edit: odkaz tu
viewtopic.php?f=43&t=21142&start=50
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
c4mel
Příspěvek od c4mel » 22.8.2017, úte 10:19
super díky dnes nebo zítra se na to vrhnu :-) jinak ještě kontrolka hned zhasne nebo jí musím smazat přes diagnostiku? na září mám stejně naplánovaný vetší servis jen mě teď v tu nejnevhodnější dobu vyděsila ta blbá kontrolka...
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.8.2017, úte 13:35
Pani, sundat predny naraznik si vyzaduje sundavat podbehy, pripadne cele kola? Budem potrebovat zhodit, ale zrovna nebuidem mat k dispozicii garaz so zdvihakom, takze ma to caka len vedla baraku na hnusnom terene, kde ledva dvihnem auto zdvihakom, nie este zhodim kolo. Viem ze je naraznik spojeny so spodny krytom motora vpredu, nieco bude zhora, a urcite aj pod podbehmi.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 22.8.2017, úte 13:37
c4mel píše: 22.8.2017, úte 10:19 super díky dnes nebo zítra se na to vrhnu :-) jinak ještě kontrolka hned zhasne nebo jí musím smazat přes diagnostiku? na září mám stejně naplánovaný vetší servis jen mě teď v tu nejnevhodnější dobu vyděsila ta blbá kontrolka...
Ja ji smazal pred cistenim a uz se nerozsvitila, ale co mam info, tak by mela zmizet udajne sama. Ale lepsi by bylo to smaznout z pameti, protoze stejne by bylo fajn zjistit co to je za chyby... Muze to byt hromada jinych veci.
Kia Proceed GT
romanc
Příspěvek od romanc » 22.8.2017, úte 13:44
Rasputin píše: 22.8.2017, úte 13:35 Pani, sundat predny naraznik si vyzaduje sundavat podbehy, pripadne cele kola? Budem potrebovat zhodit, ale zrovna nebuidem mat k dispozicii garaz so zdvihakom, takze ma to caka len vedla baraku na hnusnom terene, kde ledva dvihnem auto zdvihakom, nie este zhodim kolo. Viem ze je naraznik spojeny so spodny krytom motora vpredu, nieco bude zhora, a urcite aj pod podbehmi.
Nemusíš nic sundavat. Nárazník je přišroubován k podbehum směrem od kol. Prostě sáhni rukou za podbeh kde je nárazník a najdeš asi 3 šrouby. ( 2 z boku, 1 dole pod autem). Další šrouby máš nahoře pod kapotou a dole jak jsi psal. Pak tam je jen nacvaknuty. Celé sundání je otázkou doslova pár minut.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.8.2017, úte 13:58
Super, to znie dobre, lebo podmienky budu naprd.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 22.8.2017, úte 14:12
4 šroby na každom podbehu, potom dva zboku pri kryte motora, zo spodu spolu s krytom v prednej časti asi 4 a už len od krajov kmasať :)
Ako písali vyššie, na prvý krát kym na všetko prídeš otazka 20 minut, druhy krát to maš za 10min a menej...rychlovka. Zadny je už horší.
W43x
Příspěvek od W43x » 22.8.2017, úte 15:43
Kluci, můžete prosím doporučit na 1.9 2007 kvalitní spodní ramena, která nebudou hned vrzat? Nechal jsem vyměnit na přední nápravě všechny silentbloky za powerflexy, rozdíl super, ale u toho se zjistilo, že na spodních ramenech (čep) je malá vůle a jak auto ztuhlo začalo to nechutně vrzat.
Díky
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Příspěvek od speedy » 22.8.2017, úte 16:49
a nevržou ty samotný powerflexy? protože když by vrzaly čepy, tak bys je slyšel i před tím. Jinak, já kupoval spodní TRW loni a dají se sehnat i Lemforder za slušnou cenu. Jiný bych asi nebral. Horní pak Meyle HD, na ty mám alespoň spadeno já časem :)
W43x
Příspěvek od W43x » 22.8.2017, úte 17:16
ty ramena se zacaly ozyvat uz na jare, ale jen za určitých teplot, ted to vrze uz furt xD a byl jsem u toho a dela to ten cep... :/ nacpalo se tam snad kilo silikonu a stejne prd... takze bude fakt k.o.
edit: co si myslite o značce MOOG?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.8.2017, úte 19:50
Moog su nejake prebali, kvalita o nicom. Myslim ze priplatit za trw/lemforder zato stoji.
W43x
Příspěvek od W43x » 22.8.2017, úte 21:31
Tak určitě trw, jen mi bylo řečeno mechosem, že lemforder už není co býval a moog je skoro jednou tolik dražší než trw co jsem našel. Tak jestli to někdo kupoval.. :)
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 23.8.2017, stř 09:31
A nevržou ti náhodou siletbloky na tyčce stabilizátoru?
Nedávno jsem to měnil a mám klid.
Jinak na to TRW pozor, do ČŘ se dostaly balení přes Polsko a bylo to vyrobeno v Číně.
Dvě jsem reklamoval a nakonec jsem skončil u Lemforderu.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.8.2017, stř 10:28
Nedavno som menil axialy lemforder, a tycky stabiku mam kupene tiez lemforder, troska sklamanie, ze nedali aj maticky...
W43x
Příspěvek od W43x » 23.8.2017, stř 12:49
mcernoch píše: 23.8.2017, stř 09:31 A nevržou ti náhodou siletbloky na tyčce stabilizátoru?
Nene vyměněny za nové pac gumy byly k.o.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 23.8.2017, stř 14:34
Mam lemfo a je ticho
Kia Proceed GT
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 24.8.2017, čtv 07:46
Tak, naraznik isiel skutocne rychlo dole, problem nastal ked som ho isiel odstrojit. Uz mi je jasne preco tie mriezky sa tazko zhanaju, a su drahe jak heroin. To vyndat bez toho aby sa nieco neulomilo/neprasklo snad ani nejde. Katastrofa uvolnit tie zarazky, stejne mi polovica popraskala...
kacerko77
Příspěvek od kacerko77 » 25.8.2017, pát 11:34
Zdravím alfisti,
nemá niekto z vás na predaj prípravok na uzamknutie kľuky a výfukovej vačky?
Jedná sa o: oem 1 860 905 000 a oem 1 870 896 900.
Ďakujem za odpoveď.
Kacerko77
djumil
Příspěvek od djumil » 30.8.2017, stř 19:36
zdravim,
chlapi kdo byl naposled tedkom nekdy na technicke a emisich? :roll: mam mit bobky s mojim moc nefunkcnim dpf...lauf cerny jak uhel :roll: regenerace cca 530km celkem mestky provoz ted... :roll: ale prijde mi ze to roste ty sasze v tom pred očima,beztak to hulií jak krava :(
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
romanc
Příspěvek od romanc » 30.8.2017, stř 20:52
Ja byl v cervnu (pokud to lze brat jako nekdy ted naposled) a emise se delaly pomoci simulatoru otacek a nahodnych cisel kourivosti. Koncovku musis ignorovat, ta je cerna u vetsiny 159, vcetne te me. Ja ji umyl a vylestil a za 2 mesice byla zas cerna (a dpf je funkcni). 550km na regeneraci je malo, ale pokud je to hlavne mesto tak by se dali jeste privrit oci o funkcnosti, ale pokud ti to kouri (s funkcnim dpf ti nikdy nezakouri v zahratem stavu) tak tam bude dira. No a to pak uz jen zalezi jak hodne ti to kouri, zda se budes vejit do limitu nebo ne.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 30.8.2017, stř 21:59
Ja byl na stk minuly tyden, bez egr a dpf. Pruser byl, že jsem to nechal nakvrdlany u stk a ani sem to moc nevyvenčil a ještě k tomu mám nove duplex z 2.4 bez dpf. Kouřivost 0.47 a to průbežný nebo jak to je 0.12
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 30.8.2017, stř 22:02
No jinak samo v poho přes známé. Jet sólo určitě by spekulovali proč to je tak vysoký.
Sokol
Příspěvek od Sokol » 31.8.2017, čtv 15:19
Pánové, sundával už někdo stropní světlo s tlačítky? Potřebuji vyměnit žárovku, ale nevím, jak to vycvaknout, abych něco neulomil. Drží to tam až moc pevně. Poradí někdo?
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 1 host
