Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
Taky přispěji svou zkušeností se spotřebou.Mám 2,4 ,147 kW,Qtronic.najeto 153tkm.Provoz převážně městský nebo meziměstský.Doprava do zaměstnání a v týdnu 1x delší trasa mimo město a mimo dálnici.Snažím se jezdit spíše svižněji než ekonomicky.A teď ten smrtící údaj na palubáku -průměr 9,1 l/100km.Nevím jestli je to moc nebo málo,ale v každým případě to raději před zarytými embéčkaři tajím. Důležitý je,že jsem spokojen mimo těch v jiných vláknech zmíněných 1 000 malých bolestí(žhavičky,pocukávání automatu ,hučení serva apod.)
Úpravy DPF,EGR i klapek tedy off.
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Za mna:
1,9 110kw, QTRONIC, EGR/DPF/Swirl ON, za posledných 4000 je priemerná 6,8. Jazdim 40% mesto, 60% medzi dedinami
Vzhladom na to ze vsetky EKO sr.cky su stale funknce tak cestou z prace a do prace (po zahriati) dostava na prdel kym sa nedstanem do kolony.
- Kolbik
2.4ka (300tkm): cesta na dovolenou v Italii 4600km za prumer 6,1. 90% dalnice klasika 140km/h tacho tempomat, zbytek soustky po okreskach a po mestech. Klima non-stop. :-) Byl sem prekvapenej, protoze vzdycky to bylo cca 6,5-6,6.
??? ...to si jel votuněnou voktáfkou a věřil palubáku, ne? Nebo na 3/5 válců ve 159?Kolbik píše: 9.7.2017, ned 18:38 2.4ka (300tkm): cesta na dovolenou v Italii 4600km za prumer 6,1. 90% dalnice klasika 140km/h tacho tempomat, zbytek soustky po okreskach a po mestech. Klima non-stop. :-) Byl sem prekvapenej, protoze vzdycky to bylo cca 6,5-6,6.
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Uplne normalni spotreba pri 140
pokud vse funguje jak ma ! Podle dotankovani jsem plus minus 0.1l...
to by odpovídalo, já se na dálku (myslím tím taky např.Itálii) dostanu pod hranici 7,5 litrů a to je všechno "ON"
1.9 JTDm, 110kw, SW, DPF/EGR/Swirl - ON, při koupi byla spotřeba 8,5l, což jsem nechápal. Ono to ale bylo logické, když s tím jezdila nějakou dobu baba 4 kiláky do města do práce (a víme jak většina bab řídí). Po dvou měsících jsem stáhl na 7,5l, což se mi líbí více. Vsadím se, že při delší jízdě po dálnici při 140 km/h bych to dal i pod těch 7 litrů, ale mě s tím baví jezdit svižně
Po koupi Alfy 159 jsem po prvnich kilometrech nevěřil vlastnim očím.Palubní počítač ukazoval okolo 16l .Neveril jsem tomu tak jsem dotankoval do plna a zjistil jsem že mám spotřebu 6,4 l.Takže jsem usoudil že asi něco nebude v pořádku.
A mas spravne nastaveny ukazatel? Jsou tam 2 moznosti L/100km nebo Km/L
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Ano už sem to přenastavil ....
Dekuji za radu!
Čau kluci,
mám tu kočku rok. Rv. 06 v naftě. Z počátku jezdila podle palubáku za 6.3 a v reálu tak 6.5. Ale nyní už déle podle pc tak 7.2 a v reálu 7.9. Mám Teda špatně čidlo sání a turbo se taky ozývá, ale že by to tak moc zvedlo spotřebu? Jinak chyba žádné. Poraďte, prosím, co bych měl nejdříve řešit. Díky moc
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Vies ze mas spatne cidlo a pytas sa co mas menit???
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Ano, ptám se, jestli taková hloupost může zvednout spotřebu o dva a půl litru. Jinak auto spadlo jednou do nouzaku, chyba s čidlem se vymazal a dva měsíce je pokoj, tak kdo ví, jestli to jen nybyl nějaký šum, známe Italy
no a jinak ti děkuji za radu
Mno ja mám 1,9 8V 88kW, EGR off. Nejak sa neviem nijakovski dostať pod 6 l/100. Celkovo mi to príde, že spotreba je cca o liter vyššia, ako 156ka 8V 85kW...mám zimné pneu Nokian 205/55R16
Otázky:
1. Zvýši sa vám spotreba so zimnými pneu? Pýtam sa preto, lebo na 156ke a Megane rozdiel necítil
2. Palubáky na 159ne uakzujú dobre? Ako ja si to overím, ale chce to čas...a 156ka kecá pekne, ukazuje tak o 0,7l/100 menej
Otázky:
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
156 ma o cca 250-300kg menej, 6litrov je super spotreba na take tazke auto,jazdi dlhe trasy mimo mesta a mimo dialnice a budes mat aj 5,5, u mna zimne gumy skoro bez zmeny ale mam letne zimne 16"(v lete klima v zime zima)
ex. MB CLS 320cdi
ex. MB CLS 320cdi
Ferrari:
1. U me se o trochu snizi (ale jen o trochu) jelikoz na zimnu prezouvam z 225/50 17" na 205/55 16", ale je to par desetin.
2. Me ukazuje max o 0,25l mene na nadrz nez je realna hodnota. Ovsem dlouhodobe na nekolik tisic km uplne stejna s realnou.
A co se tyce te spotreby, DPF i EGR stale mam a vstriky uz nejsou co byvalo. A je to tezky, velmi moc zalezi na prevyseni a plynulosti trasy. a hlavne stylu jizdy.
Ciste mesto couracky: 7,5-8l
Mesto stabilni jizda na tempoma (nejvice po praze po mestkym okruhu) tam dokazu udrzet spotrebu dle rychlosti na 5-6l
Okresky kolem 5,5-6,5 (kopce zatacky apod)
Rovna dalnice (napr D0 ci Nemecko) tempomat na 111Km/h a spotreba cca 4,5-5,5l
Klasicka kopcovita dalnice (D1 praha - psare) zase tempomat 5,5-6,5l
Dlohodobe na nejakych 60tis km mam prumernou spotrebu 6,8l, kdy minimalni byla 6,1 (prave v nemecku stale na ceskou naftu) a maximalni 7,7l. jinak bezne mi ta spotreba kolisa mezi 6,4-7l na 1tis km
Mno ja mam letne tiez 225/50r17,ale na tych som este nemal moznost jazdit
Ale o liter navyse voci 156 mi pride dosť..156 nebere o liter viac,ked je plne zaťažená...vsak,uvidi sa...niezeby som nahanal kazde deci,ale okrem bezpečnosti prilis nevidím výhodu 159ny voci 156...teda,este o dost rychlejsie zacne kurit,to asi suvisi so spotrebou
Jestli jsi prestoupil z 156 co mas v podpisu tak nezapomen ze i kdyz je vykon stejny tak 159 je tezsi skoro o 300kg. 8V je na 159 malo, sam kdybych vedel ze je az tak slaba na tak tezke auto tak bych jeste pockal a koupil 16V nebo v nouzi 2.4
Taky myslim, ze spotreba kolem 6 je az luxusni. Na 110 kW verzi mam prumer po 12 nadrzich 6,66 a to jsem spis jezdec sporivy. Taky jsem mel Stilo 1.9 JTD 8V a to v klidu papalo do 5.5 a ani jsem se nemusel omezovat. 159 je tezky tank a vaha se na spotrebe chte nechte podepise. A pravda, ze ta 85/88 kW verze mi prisla opravdu dost malo na tak tezke auto. Vylozene pro klidne jezdeni. Puvodne jsem ji taky chtel, ale mel jsem ji na den pujcenou, najel jsem s tim asi 300 km a byl to fakt lenoch. Tech 110 kW mi prijde jako nutne minimum, aby se dalo mluvit o nejakem zrychleni
Mne to zasa take slabe nepride...nema sice kw,ale zas voci 156ke ma vacsi krutak...a este sa,to vzdy da chipnut a dosta niekde na uroven 110kw
Samozrejme hlavne 2,4 musi byt uplne inde
Kluci, prosím o radu. Teď se mi dával novej altík a když jsem si auto vyzvednul, hned jsem si vsimnul, že když dám neutrální, tak spotřeba klesne na 4.1 a níž ne a když na ten neutrální dojizdim ke křižovatce a brzdí, tak postupně stoupá třeba na osm. Otáčky jsou na těch cca. 800. Předtím to ukazovalo 2.0 za jakékoliv rychlosti na neutral. Nevíte co by mohlo být špatné? Díky
Na neutral to vzdy ukazuje spotrebu zavislou na rychlosti. Cim rychleji jedes tim je spotreba mensi. Tedy u rychlosti 10km/h to muze ukazat napr 10l a u 50km/h ukaze 2l.
Jednoduse receno: Neutral - spotreba asi 0,5-1,5l za hodinu (nejsem si jist kolik presne)
brzdeni motorem - zarazena rychlost bez drzeni plynu vubec zadna spotreba (palubak ukaze 2l)
Právě že mě to vždy ukazovalo ty dva při jakékoliv rychlosti
a ještě jsem si všiml jiné věci, na ten neutral mi otáčky asi pět vteřin auto drželo na tisíc, pak maličko pod tisíc a za další chviličku spadly klasicky tuším na třetí čárku. To je zase proč?
Nevypaloval se ti filtr? To pak neukazuje 2litry, ale ukazuje to víc.hitmantc píše: 31.10.2017, úte 17:22 ...hned jsem si vsimnul, že když dám neutrální, tak spotřeba klesne na 4.1 a níž ne a když na ten neutrální dojizdim ke křižovatce a brzdí, tak postupně stoupá třeba na osm.
To ne, ujel jsem ze servisu cca. 3km a všiml jsem si toho. Do přibližně 50km/h to ukazuje stále dva a pak když zpomalují, tak spotřeba stoupá. A je to divný, je to neutral...
