Na kazdy strane to drzi na dvou pruzinkach, mista jsou oznaceny malima vystupkama. Staci tam vrazit malej sroubovak a ty pruzinky vycvaknout.
Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDM 110kw, 7/2008
www.tomasflegl.cz
www.tomasflegl.cz
- MikeC
A zkošuel jsi hledat? Je tu (sice jinak pojemnované) celé vlákno, vek kterém jsou fotky a všechno...
viewtopic.php?f=37&t=5393&hilit=povrzávání&start=175
Takhle když tu nikdo nehledá a pořád se všichni ptají na to samé tak je to jak na FB...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Vždy zkouším hledat, v tomto případě jsem to nenašel. Takže díky všem, obrním si nervy a pustím se do toho :-)
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
Tak dneska Emise ... no aspon vnašem kraji
nejde bez uplatku kdyz je černa koncovka
ja ju umyl par dni z5 ale stejne byla uz na dotyk spinava
tvrdil ze neprojdu taxe hned podvadělo ja vytačel motor a tipek u pc kuřil Máčka do cidla
no prokuřil 300,-
a hotove.na konec mi rika,nech si udelat falesnou koncovku vyfuku ,zacinaji potom jit kdyz mas cernou
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
No tak pokud by na me nekdo vytahl argument cerna koncovka, takze zaplat nebo neprojdes tak to bych se s nim ani nebavil a sel jinam.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- Rasputin
Pani, naco je tento jeden stecker, jeden je predne hmlovky, druhy je neobsadeny. Mam podozrenie zeby predne parkovacie senzory?
chlapi nekto okolie hodonin , skalica , holica, s diagnostikou ? potrebujem vymazat interval km zmeny oleja, menil som prednedavnom a teraz mi vyskakuje cervena chybova hlaska change engine oil. Ak by sa niekto nasiel, bolo by to super diky moc
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... phone.html mam a na pohodu :-) vzdy se hodimanftw9 píše: 1.9.2017, pát 21:47 chlapi nekto okolie hodonin , skalica , holica, s diagnostikou ? potrebujem vymazat interval km zmeny oleja, menil som prednedavnom a teraz mi vyskakuje cervena chybova hlaska change engine oil. Ak by sa niekto nasiel, bolo by to super diky moc
čao , dneska sem to tu zkousel hledat na foru i na googlu ale nic tak piššu tady...
mam prasklou manzetu tripoidu na poloose prave,manzeta na strane prevodovky ne hokinetak...nevite kde sehnat?
jen nekde sem nasel tripoid (krizak) na prodej ale tod vse
Kluci, prosím vás dnes sme sa snažili diagnostikovať odkiaľ ide taký divný zvuk motora ono to znie ako keby niečo niekde buchalo ako silentblok motora ale nerobí to pravidelne, keď to buchoce a pridáte viac pri rozbiehaní ten zvuk stichne a auto ide zase normálne, začína to robiť čoraz častejšie ten zvuk by som prirovnal až k rachotu také klepotanie neviem ako by som to viac popisal auto bolo aj zdvihnuté aj tak sme to pozerali pozdĺžny silentblok ok na Dia nepíše nic pozerali sme hodnoty v reálnom čase a trysky ukazujú odlišné hodnoty piata má až niečo cez 1, niečo
Ahoj. Chcem sa opytat, ze aku autobateriu pouzivate v Alfe 159 1.9JTD ? Vlastne aka kapacita autobaterie Ah ? A ja ako laik viem nejak zistit, ze aky je stav mojej autobaterie ? dakujem
Alfa Romeo 159 sedan, 1.9 JTDm, 110kW, r.v.2006, + chip, EGR OFF
Chevrolet TRAX 1.6 LT
Ahoj tak takto vypadají origo přední zástěrky dávám je proto, že už mě štve jak jsou zadělaný dveře omlácený lemy a je mi fakt jedno jak to bude vypadat
materiál je guma.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
tak tohle by mohlo něco pochytat
mam je asi 8 let a je to lepsi , neni to dokonale, ale aspon nemusim lakovat ob rok dvere a prahy
ted uz je to omlety jen fakt lehce...
Zdravím, dneska se mi začlo ozyvat cvakaní z leve predni strany a behem 50km se to podstatně zhorsilo, nejdrive jenom kdyz jsem zatocil volantem pri jizde mirne doleva a zpet a pak i pri vytoceni kol do leva na nerovnostech. Prolez jsem uložení kola, čepy pajcrem a nikde žádná vůle. Vůli jsem nasel na leve poloose u vnitrního homokinetaku. Da se nekde sehnat nejaka opravná sada, nebo nějaké díly toho tripodu/kalichu? Nebo jde někde koupit poloosa repasem nebo jen poloosa nová? 1,8 TBi.byp píše: 16.11.2015, pon 20:10Ja jsem měnil celé poloosy... Byly to repas díl ale byl nový, možná byla použitá ta tyčka, ale viděl jsem je na vlastní oči a přišlo mi to komplet nový (ale nejsem mechanik). Také jsem měl v servisní historii vyměnu tripodu (cca 62000) a když jsem auto kupoval se 104 tisicema tak to už nebylo v pohodě - už vibroval volant, zvuky byly samo taky. Když jsem zkoušel točit s těma repas poloosami když byly venku tak se to nehybalo vůbec.riprex píše:....
Mechoš mi říkal že většinou není problém s těmi vnitřky-křížakem ale naopak s tím vnějším dílem.
Ale jak říkám při první opravě udělali jen ten křížák a asi to puvodnímu majiteli stačilo jinak tipuju že by jim to hodil na hlavu. No ale to je samo bez záruky...
Každopadně cvakaní a vibrace po vyměně přestaly.
Díky všem za rady.
Oskar.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
A to jsem si myslel, že budu první v čechách kdo je bude montovatbobas píše: 5.9.2017, úte 21:33 mam je asi 8 let a je to lepsi , neni to dokonale, ale aspon nemusim lakovat ob rok dvere a prahyted uz je to omlety jen fakt lehce...
Mohl bys pak hodit foto jak vypadaji na aute a hodit link kdes je koupil? Mas i na zadek nebo jen dopredu? Ja jsem o nich premyslel uz minuly rok (parkuji pul auta na trave/bahne a prava strana je cela od bahna a zadni dvere uz totalne omlaceny), ale nasel jsem jen same univerzaly a fotky jak to vypada zadne.
Koupil jsem jen předek u nás je sehnat je docela problém a ještě za raketu tyto jsem koupil na ebay cca 1650 Kč i s dopravou.Koukni tam těch prodejců je hodně a občas hazej i akce na nejnižší cenu.Mělo by to vypadat asi podobně i když na ty fotce má TI prahy.Ja teď poopravim lem a pak teprve namontuju.romanc píše: 5.9.2017, úte 22:57Mohl bys pak hodit foto jak vypadaji na aute a hodit link kdes je koupil? Mas i na zadek nebo jen dopredu? Ja jsem o nich premyslel uz minuly rok (parkuji pul auta na trave/bahne a prava strana je cela od bahna a zadni dvere uz totalne omlaceny), ale nasel jsem jen same univerzaly a fotky jak to vypada zadne.
Oskar.
[/quote]
To bude vnejsi homokinetak...ja mam taky vule na vnitrnich (u prevodovky) a ne cvaka....lupani cvakani pri rejdu dela homokinetak...normal vytoč plny rejd na parkingu a hlavu z okinka poslouchej ktery esli levy/pravy....pak koupis normalne kloub sadu s mechama a sponama a vazelinou https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... kloub-sada nemenil sem este na 159 ale na 145 a 147 a tipuju vzdy stejny postup myslim
[/quote]
Bisto 89:zkus toto : otevři kapotu a jeden ať je venku a přimáčkne pořádně rukou smerem dolů za běhu motoru nádobu s chladící kapalinou druhý v autě a poslouchej jestli to klepání přestalo, už se to tu řešilo ono pak klepe a vibruje celý auto.Jedna z možností
Rakonek: ďakujem veľmi moc určite vyskúšam. A keby to bolo to čo potom a tým nevieš nájsť odkaz na to kde sa to riešilo?
Bisto89:viewtopic.php?f=37&t=5393&p=435913&hili ... ka#p435913 řešil jsem to já a vyřešil tak když bude potřeba tak napiš
[/quote]
Vnější to nebude, při plném rejdu dopředu dozadu na obe strany ani cvaknutí. A vuli mám jen na levém vnitřním a to jak na pootočení tak i v radiálním směru nahoru a dolu.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
