Řešil tu někdo automatický dotah oken při zamknutí?
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 163kW 499Nm
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103kW
ex AR 147 GTA, 184kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
Po faceliftu tuto funkci už dálkovým ovládáním neumí. Jen klíčem v zámku.
to není uplne pravda, bylo tu vlaknu ohledne toho a jak komu to funguje... me to treba funguje jen dolu pri odemykani nikoliv nahoru a jsem pred fl
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Před FL bylo možná leccos, ale po FL neexistuje žádný kus, kterému jedou okna nahoru.
- Rasputin
Nasa je predface, a tiez ma uz napadlo, ci sa da nejak zamknut na dialku, s tym ze ked su dole okna, tak ich aj sam dotiahne hore. Viem zatial len o tom, ze ked podrzim tlacitko zamknutia tak ich dotahuje, kym tlacitko drzim(a zasa opacne), da sa to nejak aj bez toho drzania tlacitka?
- karbon-80
dobrý večer potřeboval bych poradit. dnes se mi stalo při normální jízdě mi zničeho nic zhasl motor kontrolky svítili, zničeho nic.
Kukni kostru A kontakty na baterke
qpkmpq... Co to je za radu??? Auto umi jet i bez baterky. Snimac otacek klikove hridele.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Rasputin
159 bez baterky? Nemyslim, tiez sme mali volnu kostru a auto skapalo, ked bola vacsia jama, pokial boli menise otrasy tak vypadavala cela palubka. Dotiahnute kontaky na baterke, okolo baterky kostry co som nasiel, a odvtedy pokoj.
No mám po FL, v manuálu k autu je popsáno, že při odemykání okna dolů a při zamykání nahoru, což se ale jaksi neděje a okna jedou jen dolů. Teď jsem přidělával alarm s pagerem (dělám na každém autě pro klid duše ) s představou, že když ho připojím na can bus a naprogramuju, tak okna půjdou tak i tak, ale chyba lávky, jedou pořád jen dolů. A přes pager se auto pro jistotu ani neodemkne, to se jen se deaktivuje alarm, zatímco všechno ostatní plně funguje. Prodejce radí připojit natvrdo, protože přes can bus ne vždy všechno funguje. Teď je otázka na co to připojit, protože mám pocit, že každý motorek okna bude mít svou vlastní jednotku a nějakej centrální společnej kabel je jen sběrnice...
- pedro m
okna po fl uz nahoru nejezdi
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Musel bys to zapojit na vodiče od zámku, protože po FL jdou okna nahoru jen klíčkem, asi je to nějaký bezpečnostní opatření proti tomu, kdyby někdo podržením dálkáče přivřel někomu hlavu v okně a pak se s Alfou kuli tomu soudil. Koukal jsem taky do manuálu pro FL a v textu to sice psaný je, což přisuzuju ctrl c a ctrl v, ale pak je tam tabulka co to má opravdu dělat při zamykání a odemykání dálkáč klíček blinkry a pod a tam je to už dobře.
To by som si nebol istý ;) mal som niečo podobné, preto radím z vlastnej skúsenosti...a vlastne aj užívateľ podomnou to potvrdil.michal96 píše: 21.9.2017, čtv 06:00 qpkmpq... Co to je za radu??? Auto umi jet i bez baterky. Snimac otacek klikove hridele.
Tak dúfam že pomôže
V auto elektro se nevyznam a nic o tom nevim, ale mel jsem za to ze altik napaji auto okruhem pres baterku, takze bys odpojil i alt
159 SW 2.2 JTS
Predface jdou okna klicem nahoru i dolu, poface jdou jen dolu, vy co mate vybehovku konex roku 2007 nez se preslo komplet na face, tak mate sice auto predface, ale okynka uz si nahoru klicem nevytahnete
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
- Rasputin
Len uvaha, to sa ale bude jednat len o sw zalezitost, cez diag by to neslo osalit? Neskusal niekto?
Rad bych poridil nejaky gps locator pro pripad kradeze. Dobre, ze to dnes uz nemusi stat zadny pravidelny poplatek
Dotaz je, pokud s tim mate zkusenost, kam ho dat, aby ho nikdo nenasel a byl soucasne na signalu gps a idealne, abych ho mohl i ja snadno premistit do jineho auta dle potreby.
https://m.alza.cz/helmer-lk-505-d242855 ... 0772#popis
2.4 JTDm147kw
Nelze to osalit, jak to tak jednou je, tak s tim hnout nejde, bohuzel, uz jsem zkousel... Ale zrovna tohle je neco s cim se da zitRasputin píše: 26.9.2017, úte 19:30 Len uvaha, to sa ale bude jednat len o sw zalezitost, cez diag by to neslo osalit? Neskusal niekto?
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Zdravím pánové, potřeboval bych radu ohledně elernu. Najdu tam někde návod na demontáž palubovky? Hrabal jsem se v tom ale nenašel jsem. Díky za rady
Ahoj, chci se zeptat mám v kufru místo rezervy jen ten polystyren s kompresorem a mezi polystyrenem a tím deklem na dně kufru je mezera asi 5 cm, díky který se ten dekl prohýbá, chybí mi tam ještě nějakej mezikus, nebo to je takhle normální? a ještě jsem koukal že v kufru v tom pravém úložném prostoru na boku, jak jsou pojistky a dekl od světla, je nějaká červená šňůrka s očkem je to tam z výroby? a k čemu to je? díky za odpověď alfu mám chvilku.
Zdarec, tím otevřeš "tajemná dvířka k nádrži"
- nouzové otevření víka palivové nádrže.
A to prohýbání mám taky - vypodložil jsem - mám tam menší deku pro případ nouze.
AR 159 SW 2.0 JTDM 125kW
Dík za rychlou odpověď ;-)
Ahoj Alfisti, prosim Vas, mam AR 159 2.0jtdm 125kw. Je mozne tam dat vyfuk z 2.4jtdm ? ide mi o estetiku ne o vykon. Su tam nejake rizika ? resp je vobec mozne tak dat ten vyfuk ?
Dik za info
Dik za info
Alfa Romeo 159sw 2.0jtdm
Čus, bez dalšího mezikusu ne. Máš dpf spolu s katem hned u motoru, 2.4 má dpf dole před středovou trubkou.
Měnil jsem komplet za nerez, ale i přes jasné specifikace je ta středová trubka krátká
zrovna o tu délku dílu s dpf z 2.4, což jsem zjistil až při montáži a užo to bylo po době na vrácení zboží. Takže teď leží ve sklepě a na nic
- kdyby někdo chtěl rád se teho zbavím
Naposledy upravil(a) KL4VIR dne 4.10.2017, stř 13:23, celkem upraveno 2 x.
