155 1.8ts sport 8v hádá se
Re: 155 1.8ts sport 8v hádá se
...no a jak vypada kalisek pod tim palcem ?
Není projetý na jednom místě, ale je na něm mapa. Ten povrch už dosloužil. Ostatní na tom nejsou o moc líp. Jde mi o to, jaký má vliv, že se ventil zřejmě otvírá míň a na kratší dobu.
tak to s tim muzes jezdit, pokud nejsou extremne promacknute kalisky, akorat je otazka jestli ma/nema cenu tu vacku zachranit. na vykon to vliv mit bude, ale moc ne, to spis jake jsou komprese.....
A příčina ? Je to jen na prvním válci.
Pokud se nepletu tak spíš jde o to, že ten kalíšek s KO povrchem ti bude brousit ten jeden palec na vačce víc než ostatní a pokud je jinak v cajku tak je škoda ji tímhle ničit a pak ji muset repasovat / shánět novou
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Tak to dojedu a pak schrastím druhý motor
. Kastle je zdravá.
no ty vacky na to vseobecne trpi, takze jestli je v haji jen jeden palec, vyplati se navarit + nabrousit, ze bys narazil na nahradni motor v dobrym stavu uz je celkem nerealne, proste jsou jete (skoro ) vsechny....na vsech TS je dobre zmerit komprese, nad 10 bar je celkem rarita.
Vačky mám nějaké nasyslené
. Ale kalíšky jsem našel jen na motoservis švec. Co je na originálech ? Tvrdochrom ? Nebo je to nitridace ? Vačky mají palce nitridované, pokud se nepletu.
kalisky jsou na chrom moc tenke, nitridovane nejspis + vacky jsou GGG, povrch zalezi jakym spusobem se odlevaly, treba cementit...
Co je GGG ? Předpokládám že styčná plocha palce vačky a zdvihátka by měla mít stejný povrch. Tvrdost, otěruvzdornost, povrch broušený na shodne ri. Nebo je v tom jiná alchymie ? Co třeba povlakování ? Mám přístup i k takovým technologiím.
na GGG se mrkni treba tady:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gusseisen ... gelgraphit
nebo vygooglit si " ductile cast iron"
Kalisky jsou mekci, po case se sjedou a pokud se zavcas nenabrousi, vrati uder zpet vacce. Takze prvni sjede vacka kalisky a pak poskozene kalisky sjedou vacku.
Je to velkoseriova vyroba, takze co nejlevneji, povetsinu jsou vacky kalene, nebo diky odlevani do kokil se nemusi ani kalit ( udela se jen na povrchu cementit, uvnitr ale ferrit/perlit ) Nitridovani se spise pouziva u klikovek, je to proste drahe/moc dlouho trva. Samozrejme vacky od Colombo+Bariani budou ocelove, tocene z celeho + nitridovane,to je uplne jiny material, taky nejsou nejlevnejsi....
V podstate staci hlidat si stav kalisku a nechat si je zavcas nabrousit na magnetce, pak muzou vacky vydrzet skoro vecne...
A k jakemu konkretnimu povlakovani mas pristup ? je toho milion.....PTFE,DLC, Keramika spousta druhu......
Jinak ty kalíšky, co myslíš jsou od Eurocamsu, ne? Tak ty teda moc doporuči nemůžu, máme je teď s riprexem na TB (kde ale obecně ty kalíšky/vačky dostávají strašně na
) a kvalita dost nic moc...
Jo jsou to Eurocams. Víš o jiném výrobci ? Já nic jiné nenašel. Mám jich do foroty snad dvacet použitých, tak přemýšlím jak je využít. Přebrousit není problém ale nemám tucha jakou povrchovku. Aby se to s vačkou nežralo navzájem.
Bohužel nikdo jiný to přímo pro TB (co jsem zjišťoval, u 8vTS netuším) už nedělá (možná tak nějaké sportovní sady za ranec), ale teoreticky by měly rozměrově sedět kalíšky od INA pro Audi (teď z hlavy nevím, jakou motorizaci), ale ještě jsme to nezkoušeli.
Zkus si vzpomenout. Jestli sedí rozměry, tak by stálo za to to zkusit. Dík.
kalisky stary TS jsou identicke s kalisky 105 a Busso - saci 12ventil a to cislo INA jsem uz tady nekde v diskuzi o Bussech ( a cele srovnani / popis kalisku ) uvadel, zkus to najit nebo ti nekdo da odkaz.....stary kalisky ti muzu nabrousit, 100kc/kus, ono to zas tak uplne jednoduche neni ale vyplati se to, posli vsechny a ja nabrousim jen ty pouzitelne....asi spis pres SZ....
@Rosso: Jen nevím, jestli jsi to nepopisoval v sekci "Koupím", kde někdo sháněl ty zdvihátka/repas vaček na GTVčko TB, a to vlákno už je smazané (což je škoda)
....to se mi nezda, to byla rozsahla diskuze.....to by byl pech, znova uz to psat nebudu, bylo to do detailu....
Tak moje chyba, psal jsi o tom ve vláknu k mému autu
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 00#p444400
Ale jsem si jistej, že něco se řešilo i v tom vlákně "Koupím", radil si tam tuším, kde poslat vačky na repas do Reichu, a tuším taky něco o těch zdvihátkách.
K...a, proč jsou hydroštely kevnější než mechanické
? Našel jsem ty Iny za 485,-.
