Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
10,5V na baterce, dojedu do servisu vzdálený 32km se vším off vč. světel aby to nekleslo pod 10V?
Dream car: Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic 2010 or
Alfa Romeo Gulia 2.2 JTD Veloce
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kW rv. 2003
EX: Fiat Bravo 2.0 HGT 108 kW rv. 1997
- Foli
to nedojedeš, vzít jinou baterku sebou nebo pořadně nabít
Už nabíjím přes autonabíječku, můžu v průběhu nabíjení nastartovat a změřit napětí voltmetrem?
Edit: za 66 minut nabito 0.8V=11,3V
Zdravím chci se jen ujistit v alfvě je teď olej Selenia 5w40 dle mazacího plánu. Já jsem pořídil selenii 20k 10w40 dle příručky a rad co jsem tu vyčetl. Je to tak ok nebo je lepší pokracovat dle mazacího plánu s 5w40? Je to AR 147 1.6 77kw díky moc
Děláš dobře ten 5w40 do motoru ts nepatří to tam lejou v servisech protoze to je levnější
a selenia 5w40 to bude asi naftovej
Alfa Romeo GT 1.9jtdm 07'zelená. A auto do lesa 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
- Flipshide
Ahoj všichni ,
Prodám tažný na 147ku , více v odkazu nebo do zpráv:)
https://auto.bazos.cz/inzerat/80025061/ ... lektra.php
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
Tak alfička už je zase v pořádku, vyměněný altík + napínací kladka drážkového řemene. Ještě to chce vyměnit ten drážkový řemen. Jaký doporučíte? mám manuální klimu.
- Foli
contitech má nejkvalitnější řemeny
Ok díky za značku, ale nevím jaký vzít, jestli pro vozidla bez klimatizace nebo s, když mám manuální klimu ale ten kompresor tam je jak u Digi ne? Vlastně u 147 se ta klima liší jen tím že manuální tam nemá čísla pro přesné nastavení určitě teploty, ale jinak výkon stejný
Proto bych rád uvítal přímý odkaz na vhodný drážkový řemen do mé alfy. Dík
Je výměna svíček nějak složitá? V servise mi je nevyměnil že prý nemají na dieselové svíčky přístroj.
Diesel nemá sviečky. Skôr myslíš zhaviče. Nie nie je.
Jasně žhaviče. Je to tedy jednoduché?
Já mám pocit, že 16v je má dobře přístupný shora, ale 8v co máš ty, tak je to těžší. U 159 co máme doma, tak musíš skoro "kleknout" na motor a zezadu něho je musíš vymontovat (8mm ořech?)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Ano, mám potvrzeno 8v horší přístup. Bude to vyměněno ale až za měsíc
Zdravim vsechny
Potrebuji poradit sviti mi chyba zhaveni. Zhavicky jsem mel venku a zhavi vsechny. Auto jsem napichl a pise prilis nizky signal z cidla. Mohl by mi nekdo poradit o jake jde cidlo a kde ho mam hledat
Diky vsem
Diky vsem
Naposledy upravil(a) paliku dne 19.2.2018, pon 19:33, celkem upraveno 1 x.
Leech: 10 ořech a musi byt delši /prodlozeny cca 30-40,-kč v kazdym hobbymarketu ,aspon na 159 8v
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Svíce na 85kW 8V fakt nejsou problém...
Ahoj, nechtěl jsem zakládat nové téma tak to zkusím tady. Mám na AR 147 takovou měkkou spojku, klade malý odpor a musí se úplně sešlápnout avy šlo řadit tak jsem jí zkoušel odvzdušnit a nepodařilo se mi to. Klasickým vyšlapáváním jako brzdy to nešlo a odsátím také ne. Na trubičce je taková železná nádobka. Ta je tam na co? nemůže být příčina tam? Děkuji. J.K.
Ahoj, potřebovala bych poradit. Včera jsem si koupila Alfu 147 (2005), potřebuju vyměnit olej v motoru ale nemůžu najít nikde na kolik je litrů
.. Prosím, prosím
No ono trochu závisí na motorizaci. Doporučuji stáhnout návod a najít tam včetně specifikace oleje a trvat na ní.Lůca píše: 14.11.2017, úte 08:31 Ahoj, potřebovala bych poradit. Včera jsem si koupila Alfu 147 (2005), potřebuju vyměnit olej v motoru ale nemůžu najít nikde na kolik je litrů.. Prosím, prosím
http://www.squadramoravia.com/manual/alfa147/cz_147.zip
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Provedu...děkuji
Zdravím, prosim Vás nevíte kde bych sehnal za rozumný peníze plechový disky 15" se zimním pneu??? nějaký má Mates-Auto ale nic jiného jsem nenašel tak se ptám, předem dík
- Flipshide
Ahoj , ja Prodavam . 2x9mm 2x5 mm + letní pneu a origo pokliceNodar píše: 14.11.2017, úte 19:19 Zdravím, prosim Vás nevíte kde bych sehnal za rozumný peníze plechový disky 15" se zimním pneu??? nějaký má Mates-Auto ale nic jiného jsem nenašel tak se ptám, předem dík
Ex
Ex
jaký je to rozměr prosim tě ? ja mám v techničákuFlipshide píše: 14.11.2017, úte 20:35Ahoj , ja Prodavam . 2x9mm 2x5 mm + letní pneu a origo pokliceNodar píše: 14.11.2017, úte 19:19 Zdravím, prosim Vás nevíte kde bych sehnal za rozumný peníze plechový disky 15" se zimním pneu??? nějaký má Mates-Auto ale nic jiného jsem nenašel tak se ptám, předem dík
6J x 15 ET37.5; 185/65 R15 88Q M+S
6.5J x 15 ET41.5, 195/60 R15 88Q M+S
co je to za gumy? a cena je příznivá?
- Flipshide
Nodar píše: 15.11.2017, stř 10:37jaký je to rozměr prosim tě ? ja mám v techničákuFlipshide píše: 14.11.2017, úte 20:35Ahoj , ja Prodavam . 2x9mm 2x5 mm + letní pneu a origo pokliceNodar píše: 14.11.2017, úte 19:19 Zdravím, prosim Vás nevíte kde bych sehnal za rozumný peníze plechový disky 15" se zimním pneu??? nějaký má Mates-Auto ale nic jiného jsem nenašel tak se ptám, předem dík
co je to za gumy? a cena je příznivá?![]()
Cena bude podle mě určitě příznivá
Disky budou asi 6j a zimní pneu je 195 ..91v -takze vyšší rychlostní index , tim lip pro tebe , nesmí byt jenom nižší
Psal jsem ti zprávu
Ex
Ex
