Dik za odpoved, da sa ten mezikus nekde zohnat? okrem toho je tam nejake riziko ? Dik moc za rady som laik a nevyznam sa v tom
Alfa Romeo 159sw 2.0jtdm
Nemaš vůbec zač, asi tak, čím míň spojů na výfuku tim líp.
Mezikus jedině nechat vyrobit, ale ... Možná kontaktovat "výfuky Tyll" třeba Ti něco poradí a možná má ten díl u něho správnou délku - nevím ještě jsem to s ním neřešil.
Ja tam nechal původní - ještě tak špatný nebyl.
AR 159 SW 2.0 JTDM 125kW
Sice už je po sezoně, ale... trochu mě zlobí střešní okno, které se nechce vracet do základní polohy. Předpokládám, že je to záležitost přepínače a rád bych se tak němu dostal. Podle manuálu se má zatlačit na ty gumové caplik vpředu, ale co dál - panel tam pořád drží a nechci tam zbytečně něco urvat nebo ulomit.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
kluci, potrebujem poradit, idem davat menit par veci na aute a teraz sa objavil dalsi sram na dusi. Pri stlacani a pustani spojky take zachrcanie. Robi to aj na neutral, a pri jazde to vacsinou spravi tiez ked spojka ide do zaberu. Ked pustam uplne pomaly a jemne , da sa tomu ako tak niekedy predist. Spojka je tvrda jak slak a zaberalala vzdy od spodu, a bolo mi povedane ze coskoro odide, co sa asi aj stalo. Teraz moja otazka, Rozmyslam ze vymenim celu spojkovu sadu, aj s loziskom. Len potrebujem 100% vediet ze nejde o nejaku picovinu, alebo o dvojhmotu. Necitit nijake otrasy ani nic podobne, ani to neni nejaky velky rachot, takze dufam ze ne . Co konkretne by to mohlo byt, lozisko ci tanier ???? Dik moc a peknu nedelu alfisti
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Kravál dělává ložisko nebo dvojhmota, dej oboje nové nebo to budeš dělat 2x
jj, taky jsem letos dělal dvouhmotu, jelikož dělala bordel, při sešlápnuté spojce bordel přestal, jinak to bordelilo furt
dvojhmota bola uz zevraj menena,este ked to nebolo moje, bohuzial bez vymeny spojky, pride mi blbe menit cele auto, ked sa da specifikovat co konkretne je zle , za predpokladu ze je zvysok ok.
Ahoj chlapi,
dneska jsem jel domu a kousek od baráku se mi rozsvítil kontrolka dobíjení. Říkal jsem si to domu už dojedu když v tom kontrolka zhasla, ale záclony v autě něco smrdí. Hodne podobné spáleniny, ale ne typicky spáleniny. Poradíte, co by to mohlo být? Dvatisicešestka v 1.9 natě a 150PS.
Zitra mám právě jet delší trasu tak abych dojel
Diky moc
Diky moc
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
a kolik má najeto ta dvojhmota ?manftw9 píše: 8.10.2017, ned 16:29 dvojhmota bola uz zevraj menena,este ked to nebolo moje, bohuzial bez vymeny spojky, pride mi blbe menit cele auto, ked sa da specifikovat co konkretne je zle , za predpokladu ze je zvysok ok.
Právě, u mé bývalé byla taky měněna spojka + dvojhmota těsně před tím, než sem ji koupil, ale bez ložiska. To pak po roce odešlo a vzalo sebou taky dvojhmotu a spojku (ohnutý přítlačák). A projevovalo se to přesně jak píšeš - zachrastěním při sešlápnutí/puštění spojky.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zdravím , mám prosbu . Koupil jsem si origo Ti prahy na 159 ,máte někdo tip, jak to nejlépe přidělat ? Myslím tím, co nejměnší zásach do karoserie, případně, aby se daly kdykoli sundat.
A ještě jedna prosba, kdo je má origo, nebyla by fotka , jak jsou přidělány zespodu k podlaze ?
Díky všem
Díky všem
samozřejmě zasahovat nemusíš, jelikož kvůli TI prahům se speciální karoserie nedělala, snad ti pomůže nákres z eperu, kde jsou všechny ůchyty vykreslený
Ahojte. Posledný mesiac cca. mi začala alfina strašne klepať. Motor je tyžden čo tyžden hlučnejší. V rozmedzí 2000-2500 otačok je to až nepríjemné.
Pozeral som cez diag, chyby nula, vstreky dávajú rovnaké hodnoty korekcie ako pred 50t km. Olej mením po 10t km klasika selenia. Tankujem Slovnaft + VIF.
speedy píše: 9.10.2017, pon 19:06 samozřejmě zasahovat nemusíš, jelikož kvůli TI prahům se speciální karoserie nedělala, snad ti pomůže nákres z eperu, kde jsou všechny ůchyty vykreslený
Díky, šlo mi hlavně o to, abych do kastle nemusel zbytečně dělat díry.
Dej video na Youtube a posli odkaz. Tipoval bych to na urvany silentblok.qpkqkma píše: 10.10.2017, úte 10:27 Ahojte. Posledný mesiac cca. mi začala alfina strašne klepať. Motor je tyžden čo tyžden hlučnejší. V rozmedzí 2000-2500 otačok je to až nepríjemné.
Skúsim pozrieť. Je pravda ze za studena tam ten motor trasie ako po záchvate
Dik za tip.
Dik za tip.
Zdar,
jenom se zeptám, jestli někdo s 1.9 v naftě neřešil takovou věc. Asi před týdnem se mi rozsvítil asi na minutku dobíjení. Hned poté v autě smrdel spálený plast. Pak smrdel ještě druhý den a pak týden nic. Dneska jsem zastavil na světlech a začalo to smrdět. Vždy když se jede neděli cca. 50 tak to cítit není ale jakmile se zastaví nebo jede pomalu, tak to smrdí. Neřešil to tu někdo, co by se mohlo pálit?
Diky moc za případné rady
Znie to takto
mam aj svoje natočene ale tuto to je pekne a znie to tak isto do bodky. On tam chalanisko piše že mu to zozralo klapku, moje boli vyberane pri 220tisic naštastie predtým než ich zožralo.
- Rasputin
Cez vikend som isiel menit olej, a ani za svet povolit vypustak. Hned prvy pokus, a strhol som hrahy(ockovy vidlicovy kluc). No a uz potom nepomohlo nic. Divne bolo, ze tren srob bol neskutocne makky, strasne sa skrutil by akomkolvek pokuse povolit ho. Pritom 3-4 vymeny predtym pohoda, nebol ani nijak extra zatahovany. Stalo sa to niekomu uz? Podla mojich informacii, by sa mal vypustak po nejakych 3-4 vymenach menit za novy, moze to byt tym? nakoniec sme pouzili odsavacku, nakolko nebolo po ruke COcko, navarit druhu matku.
Odvrtat a závitníkem udělat novej závit a dát novej výpušťák - nemusíš nic vařit
Ale prd odvrtavat... Navaril bych na vypoustak matku a povolil ho. Ostatne tak to s tou matkou i myslel (doufam teda)
Priste ten sroub pred povolovanim proklepat!
Stalo. Navarit matku, povolit, a srob meniť občas. Stojí 2 eura aj s tesnenim a ušetrí to starosti...
tak počkat,ale u 159 jtd nevim jestli to pujde odvrtat kvuli pristupuzipp píše: 16.10.2017, pon 09:26 Odvrtat a závitníkem udělat novej závit a dát novej výpušťák - nemusíš nic vařit
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- Rasputin
odvrtat tazko, ten pristup je tam akurat tak na vidlicovy kluc, ani orech z goly nevosiel. No jo, najblizisa vymena bude sa navarovat druha maticka a novy vypustak. Aj ked, tou odsavackou to tiez neslo zle...
Odsavacka je ten nejvetsi shit co muzes udelat...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Jura146 a 2 hosti
