Alfa Romeo 916/Spider 3.0 V6 12v
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 21.10.2017, sob 21:42
Ahoj,
založil jsem kartu o autě kamarádovi, kterému jsem Spider opravoval. Auto bylo dovoz z Německa, kde tamní majitel (nějakej turek) se o auto moc nestaral a šlo to na něm taky dost poznat. Kamoš koupil auto s tím, že do vody prolíná olej, podle hnusnýho hnědýho kalu v nádobce za 2000 €
Z venku auto vypadá velice pěkně, lak to má fakt zachovalej, až na jednu odřeninu na levým zadním blatníku.
První co následovalo, bylo to, že jsem ho schoval k sobě do garáže, kde už na něj bylo nachystaný místo. 2 Týdny cca trvalo než sem na něm začal dělat, jak začly chodit objednávané díly.
V motorovém prostoru už ten stav byl o poznání horší, namátkou: Prasklá hadice sání, rozpadající se chladič vody, zrezlá sahara a výztuha pod ní. Špatnej termostat, zrezlá kolena sání a palivové lišty.
Jako první věc byla, že sem vypustil vodu, celkem kekel a sundal nádobku na kapalinu, abych ji mohl vyčistit od toho kekelu co byl v ní :D
načež jsem zjistil, že do vody žádnej olej neteče, ale sou to jen vodní usazeniny a bordel.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
razorcz91
Re: Alfa Romeo 916/Spider 3.0 V6 12v
Příspěvek od razorcz91 » 21.10.2017, sob 21:49
Nádobku se mi podařilo víceméně vyčistit, aby v ní nic nezůstalo. :)
Při sundávání nárazníku sem našel jednoho pavoučka, co si udělal v držáku pěknej domeček :D
Chladič nic moc už
Saharu i výztuhu jsem sehnal pěknou bez rzi a zadarmo, což mě dost potěšilo :D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 21.10.2017, sob 21:56
Dále proběhlo čištění všeho v motorovém prostoru, aby to tam bylo zase koukatelný :)
Mezitím se začalo dělat i na podvozku, kterej byl vzadu totálně zarezlej, v předu byly vyteklý tlumiče a vymlácený čepy.
Mezitím už dorazily nové díly :)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 21.10.2017, sob 22:00
Objednal jsem nové pružiny Eibach snížené o 20 mm + přední tlumiče KONI, trw originály se mi sehnat nepodařilo
Dále jsem našel na jedné hadici na vodu dírku, kterou evidentně kapalina utíkala :D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 21.10.2017, sob 22:06
Bylo potřeba taky objednat nový prachovky na přední tlumiče.
Na zadek sem objednal nové dorazy nápravy, protože ten konus byl ztrouchnivělej a nové štelovací tyčky na sbíhavost z anglie
Za náhradu vymlácených silentbloků jsem použil strongflex
Díly na podvozku co šly odmontovat jsem nechal opískavat a stříknout komaxitem.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 21.10.2017, sob 22:11
Originál výfuk zamířil do kovošrotu a jako náhrada se pořídil Kompletní Ragazzon s dvojitou koncovkou :)
Dále se spravovala kulisa řazení, jelikož ten plast se rozlomil a nešlo pořádně řadit. Musel sem vytáhnout z auta celou tu konzolu a až potom to teprve vyměnit. Strašná pičovina tohle to, kdo to vymejšlel :D zlatá 166 v tomhle.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 21.10.2017, sob 22:19
Nikde jsem nemohl sehnat těsnění mezi hlavu a jakýsi hlinikový mezikus, ale nakonec se zadařilo a pořídil sem jej na autokšeftu (fotku nového už sem nestihl pořídit :D)
Lišty po zinkování, na který sem čekal 2 měsíce :D vypadají oproti tomu co byly nádherně a kolena taky.
Jako třešnička na dort byla taky koupena rozpěra mezi přední tlumiče.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 21.10.2017, sob 22:27
Během opravy jsem vyměnil nespočet šroubů za nové a spotřeboval snad 20 starejch triček na vyčištění toho bordela co všude bylo :D, ale výsledek se myslím povedl. Najednou je z toho hezký a funkční auto, za který se nemusí člověk stydět.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 21.10.2017, sob 22:31
Ještě jsem vyměnil plynové vzpěry kapoty, pač už se jí moc nechtělo držet nahoře. Jsou od značky Stabilus, což je i originál.
A dostala novej olejíček 10w60 racing než vyjela z garáže
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
MikeC
Příspěvek od MikeC » 21.10.2017, sob 22:42
Tak to je solidní kousek práce, klobou dolů =D> Kolik hodin práce na to odhadem padlo?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od Kubas » 21.10.2017, sob 22:49
krásná práce, zase jedna zachráněná :smt023 :smt023
Boomer
Příspěvek od Boomer » 22.10.2017, ned 08:20
Super "projekt"!! :supz: Jeste bych si pohral s vikama ventilu :wink:
Pls, posli mi na sebe do SZ kontakt, tel nebo e-mail. Podobne si se Spiderem hraju a na par drobnostech jsem zaseknutej... chtel bych prokonzultovat *varim varim
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 22.10.2017, ned 11:06
...no tak se to ma delat, super ! hele, ty stare predni tlumice jsi vyhodil ? jestli ne, odkoupim, napis SZ
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 22.10.2017, ned 12:41
MikeC:
Díky, spočítal sem si to na cca 60 hodin, není to zas tak zlý, ale 3 měsíce to auto stálo právě kvůli tomu, že jsem neměl palivové lišty a jak se různě objednávaly díly.
Kubas:
Dík moc, šlo by si to s tím ještě o něco líp vyhrát, kdybych vytáhl ven celý motor. Problém je v tom, že nemám zvedák nebo aspon žirafu, abych ho z toho auta dostal a sice mám garáž dohromady 36 m2, ale jsou to klasický garáže a střecha nízká. Časem by to ještě chtělo trošku zapracovat na motoru, začínaj se už lehce ozívat ventily. Motor už má taky 205K najeto. Ale jinak přede jak kočka a do otáček to letí jak blázen. Když jsem to smontoval, udělala se geo a jel sem se projet, uplně jsem byl nadšenej jak to auto jede. Oproti mému GTV ten 5 kvalt je dost poznat. 1,2 a koukam, letim po městě 90 což sem fakt nečekal :D
Boomer:
Díky díky, jo ty víka mě taky štvou, čistil sem to normalně čističem na motor a nic. Chtěl jsem to nechat udělat ultrazvukem, ale nesehnal sem nikoho v okolí kdo by to dělal. Když jsem to majiteli předával, tak sem říkal, že to je to jedinný teď co mě na tom autě štve :D
rossogtv:
Ty starý jsem vyhodil, jednak byly oba vyteklý a jeden byl natolik zrezlej, až sem se divil, že ta miska na pružinu na něm furt drží :D
Jinak, když jsem auto kamošovi předával, byl z toho úplně nadšenej když to viděl. Tak sem byl spokojenej, že on je spokojenej a tak to má být. Když mě pak skoro o pulnoci přišla sms se slovy: Tak sem doma, sice nahluchlej, ale auto je úžasny, věděl sem, že to nadšení je opravdu na místě :D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.10.2017, ned 12:41
Pekna zachrana a zaroven upgrade :smt023 :smt023 :smt023
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 22.10.2017, ned 12:44
Hadice na vodu vypadaly skoro všechny nějak takhle, zevnitř obaleny pěkným sajrajtem.
Usazení novýho chladiče
Nový termostat + čidlo na teplotu vody
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 22.10.2017, ned 13:03
V interiéru jsem kromě práce na té řadičce ještě rozebral levý dveře, tam bylo potřeba vyměnit omezovač dveří, nefungující stahování okýnka a prasklou pružinku v klice.
Nakonec mi Jarda říkal, ať mu objednám i nové koberečky. Zas mám jen foto těch starých :D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Příspěvek od Harous » 22.10.2017, ned 13:21
:smt023
Tak na tohle téma se kouká hodně dobře. :wink:
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 22.10.2017, ned 14:52
Áno, na fotkách to vyzerá super, ale keď sa človek krčí pri tom aute osobne, až taká radosť to občas nie je :D.
Ale autorovi - super práca :smt023
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 22.10.2017, ned 15:14
tak ten motor jsi asi parkrat proplachnul, ne ? jestli tam neni to nejvetsi svinstvo co existuje - takovy ty pripravky co maji "utesnit" chladic, ktery je vlastne na vymenu. To nikdy nepouzivejte, zustava to prave v motoru a ten se pak samozrejme blbeji chladi.
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 23.10.2017, pon 08:00
Jasně, párkrát sem ho propláchnul jen vodou, v te vodě toho moc celkově nebylo, po prvním vylití tekl víceméně čistej fridex a při proplachování skoro čistá voda, jen v ni byly zbytky toho kalu.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Příspěvek od George.KHE » 6.11.2017, pon 14:48
Netlakuje ti to do vody? Případně po té výměně nezjišťujete nějaký úbytek chladicí kapaliny, nebo že se zase zabarvuje?
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 6.11.2017, pon 18:23
To se musi otestovat, kdyz sem s tim chvilicku jezdil, tak nic. Ale predtim byl plan, ze se bude muset vymenit tesneni pod palicema. A vsiml sem si, ze kdyz auto stoji, kapalina je skoro na dne nadobky a po zahrati je uz na max jak ma byt. :D coz je mi divny. Ale ja motor jako takovej ani delat nemel. Tak jsem se do toho nepoustel.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 6.11.2017, pon 19:44
proc by to tlakovalo, byl tam proste bordel, to nekteri asi nalevaji misto destilky kanalvodu.....
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 6.11.2017, pon 19:49
...tak jsem se jeste jednou dival na fotku co jsi vypustil, no je tam olej, ktery vetsinou prolina mezi blokem / hlavou pres tesneni ( olejovy kanalek pro hlavy ) to je u Bussa naprosto bezna vec, pokud tam bude behem chvile zase hodne oleje, holt musis udelat tesneni pod hlavou....
