AlfA Romeo 159 1.9 JTS divný zvuk motora
Zdravim chlapi kupil som si teraz alfu 159 rok výroby 2006 1.9 JTS najazdených 148tis km mam na vas prozbu ked som auto kupil malo krasný tichý zvuk teraz asi po osmom naštartovaný je stale tichý len je tam take tukanie a pred tým to nebolo a svieti mi aj kontrolka motora zvuk je presne taky isty ako na tomto vydeu :https://www.youtube.com/watch?v=UzwJe6H8dyQ
Prosim ak stým mate neaku skusenosť tak mi napište Prosím .Za odpoveď vopred ďakujem.
Alfa Romeo giulia Sprint 2.0 ,2021
Alfa romeo 159 1.9JTS ,2006
Re: AlfA Romeo 159 1.9 JTS divný zvuk motora
Zkusenost mam, auto jsem kupoval s naprosto stejnym zvukem, kterej vychazel odnekud zespodu, jakoby z pod prevodovky. Odkazoval jsem tehdy uplne stejny video. U me to byla dvouhmota, ktera uz byla nacata a takhle klepala. Zmeni se ti ten zvuk pri zarazene rychlosti, seslapnute spojce atp.? Nesedi mi k tomu ale ta kontrolka, to bude potreba pichnout na diagnostiku.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Diky moc inak mozem chodit na aute alebo je velmi vazne ?
- MikeC
Něco to odjede ale osobně bych s tím moc nejezdil, ať to neudělá ještě větší paseku... ono převodovka v 1.9 taky není z nejlepších (M32 stejná jako u dieselu, kde je pravda větší krouťák, ale i tak) a to poslední co chceš je si poškodit převodovku a dělat repasi převodovky... už tak pokud to je dvouhmota (a spojka) tak to nebude levná sranda.
Takto kontrolka mi svietila aj ked auto malo krasny zvuk taze typujem ze to dam vyresetovat a je to , ale ten trkot mam len na volno behu a fakt to zacalo zniciho nic tak preto mi to je divne. Len dufam ze to nebude nic vazne. Lebo sa mi hrozne paci to auto a dufam ze som dobre kupil .mam este jednu otazku retaz si uz menil ak ano pri kolkych km. DIKY.
- MikeC
ještě doplním, trochu jsem hledal a u JTS se to řešilo na Polském fóru - taky ve spojitosti s tím videem - http://www.forum.alfaholicy.org/159_bre ... _2jts.html
Lidi tam píšou, že prý ten zvuk vydává právě převodovka M32 a že to nemá řešit, že jim to dělá více lidem a nehzoršuje se to - sám s ní ale zkušenost nemám (měl jsem 2.4 s F40), takže ruku do ohně Ti za to nedám
Super příspěvek ! U mě to popravdě vyřešila ta výměna dvouhmoty a je pravda, že tam vůle byla a když člověk cvakal tou dvouhmotou v ruce, tak ten zvuk byl stejnej. Na druhou stranu při výměně sdvouhmoty a spojkové sady došlo i k výměně oleje v převodovce, takže to tomu taky mohlo pomoct... Tím olejem bych asi začal, ale na diag to dostaň určitě, nemusí to být nic, ale může to být i vytahanej řetěz.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Ta vytahana retaz ma tiez napadla ja len dufam ze diagnostika to ukaze co ma.
Inak mal niekto uz vytahanu retaz ? Ak ano ako to bolo poznat ma stym niekto skusenost
Poznas to prave na diagnostice, jinej projev to moc nema...
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Inak este otázka aky odporučate motorový olej vďaka.
SAE 5W-40, ACEA A3/B4, API SM, FIAT 9.55535-H2 , GM-LL-B-025 Performance
napr. Selenia STAR, alebo hocaký iný splnujuci špecifikáciu
Ešte sa chcem spitať po koľkých km ste menili reťaz keď sa vám natiahla .Diky za odpoveď .
To je různé. Dost záleží na tom, jak moc předchozí majitel dodržoval ten šílený interval výměny oleje po 30 000 km.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Ale olej ma vplyv na reťaz ?
Nemažete, klepe to.... Když je olej naprd, víc se opotřebovávají čepy v řetězu a rychleji si "vytahá"...
Tam je v pripade pozdni vymeny oleje problem hlavne s variatorama, muze se ti rozhodit casovani, spinat od jinych otacek nez by melo. Vytahanej retez na jizdnim projevu nepoznas, protoze zluta ponorka ti ho hlasi s dostatecnym predstihem. Pak ke otazka jestli chces byt prase a vymenit jen retez, nebo to vzit poradne a s retezem vymenit i kluzaky, napinaky a nebo byt uplne posera a delat i variatory, ale to uz je vyssi cenova...
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Tak pokial budem menit reťaz , tak jasne že vzmenik aj napinaky aj klzaky ,ved to predavaju ako cely set .Ale po kolkých km ste menili reťaz ? Sa este raz pitam .
To je individuální, podle toho, jak se k tomu auto kdo choval. Někdo je musel měnit, když auto nemělo ještě ani 100t km. Já mám u 2.2 přes 190 a mám původní a kamarád má najeto něco kolem 250 a řetěz taky ještě neměnil.
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
já 216000 a taky ještě původní, klep klep klep :-)
AR Giulietta, 1.4 Tjet
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
FIAT Brava, 1.6, 1999, modrý - rodinné dědictví :-)
ex: AR 159 2.0 JTDm, AR 159 1.9 JTS, AR 146-1.6 TS, AR 156-2.0 +1.6 TS, AR 155-1.8TS,Dedra-1.8,Prisma-1.6,Tempra-1.6,Regata-1.5
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
Noo lebo mne na diagnostike ukazuje lambda sonda a ten d... predosli majitel tam urval 10w40 tak preto sa pitam ci nahodou nepokazim agregat ked tam dam 5w40 .
Presel bych spis selenia racing 10w60, motor je tissi a volnobeh znatelne klidnejsi.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Ta ja som kupil selenia star alfa 5w40 original predpisany ale pred tym dam aj preplachovac. Len nechapem preco predosli majitel tam dal 10w40 mobil .motor je aj tak dost tichy .
Ze stejnýho důvodu jako můj tchán do TS Castrol a co se nestalo, co se nestalo.......
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Enzo13 sorry ale ja ti nerozumiem .
