Chlapi prosim vas, neresil nekdo repas zadní nápravy na alfe 159 1.9jtdm? Hledal jsem vsude mozně, ale našel jsem pouze jeden silentblok na zadní nápravu a nemyslim si, že jsou tam všechny stejné. Kdyby měl někdo tip, kde je sehnat budu rad. Díky ta tip
Diky, už jsem se k tomu nějak dohrabal, narazil jsem ještě na nějaké strongflexy, nemáte s tím zkušenosti?
Zdarec chalani, doporučení na nějaký dobrý Alfa servis na Moravě, nejlépe Hodonínsko?
Renault Laguna Grandtour 2.0dci, korábek :-), Alfa Romeo 156 2.4jtd, aktuálně Fiat Bravo 1.9jtd SPORT, Hyundai Santa Fe 2.2crdi, Alfa Romeo Stelvio 154kw 2.2jtdm, Audi A6 Allroad 3.0bitdi 230kw
Strongflex, pokud se nemýlím, jsou Poláci. Bude to +- to samý, jen asi o něco levnější. Můj mechanik si ji dával na auto a byl spokojený.
Ahoj Všem,
včera jsem byl s autem manželky (fiat Bravo II 1,9JTD 88KW) na STK a na emisích mi to snad 7x vytočil na 5000 otáček. Máte nějaké čerstvé zkušenosti, že by to takto museli vytáčet. Jen až pojedu s Alfou (1,9JTD 110KW), tak abych byl připraven, že je to takto vytáčet nevyhnutelné a nebo jsem narazil na "poctivého" technika a mám zkusit STK někde jinde....
Díky za postřehy
Díky za postřehy
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
Musi zkouset povolene maximalni otacky, a nasledne musi vytacet pri kourivosti nekolikrat, dle toho jak vyjdou pokusy. Nejak mezi 4,5-5tis se to vytaci. Sak se podivej na protokol emise. Budes tam mit napsany volnobezn a maximalni otacky.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Já byl vloni na STK v Liberci u Babylonu. Měření emisí naprosto v klidu. Podle PC bylo asi na 3x: udržujte volnoběžné otáčky, pak když vypršel časovač tak prošlápnuto na podlahu, ale jen velmi krátce, žádné nesmyslné držení na podlaze v řádu vteřin. To celé asi 3x opakované, hotovo odhadem za 2 minuty.
Viz protokol: download/file.php?id=52330
MAKI: je to normální, bohužel. Zlatý měření emisí u benzinu
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Rozumím, tak alespoň auto před STK někde 3x na trojku do kopce protáhnu, ať to naměří na první pokusy a nemusí na prázdno vymetat saze vícekrát...
Díky,
M.
Díky,
M.
Chalosi nemenil náhodou niekto znak vo volante ? Neporadí niekto nejaký návod ako to dať von a čo najmenej pri Tom poškodiť
Ahoj, prosím o radu. Přestal mi svítit panel klimatizace. Svítí jen červené podsvícení, ale nesvítí čísla a pod. Jinak ventilátor jde ovládat a vše další funguje, jen to nesvítí. Nesetkal se s tím někdo? Nebo neví někdo čím by to mohlo být?
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 110 KW
Alfa Romeo 159 sedan 2.2 Jts - CHIP X-tuning
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 KW ex
Fiat Grande Punto 1.9 JTD Multijet Sport ex
Já ho kdysi měnil - určitě bych doporučil napřed vyndat modul s airbagem, ať ti to nebouchne do xichtu a taky ať pořád netroubíšbisto89 píše: 10.11.2017, pát 13:30 Chalosi nemenil náhodou niekto znak vo volante ? Neporadí niekto nejaký návod ako to dať von a čo najmenej pri Tom poškodiť![]()
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Chalosi prosím vás nemáte niekto skúsenosť ako rozobrať zadné sedačky keď nemajú sklápanie...
Sedan ? Postup ke myslim rovnaky ako SW. Zadna lavica drzi na 2 cvokoch v prednej casti. Drzia dost silno takze sa musis postavit akokeby pred zadnu lavicu a na kazdej strane poriadne trhnut. Potom uz len drzi na akokeby takom zasuvacom mechanizme to vyberes hned. Odporucam predtym tieto 2 cvoky kupit nove lebo su to jednorazovky...fiatdily aj ebay to ma.
Vrch ti uz neporadim to neviem...
Tak sedačka sa mi podarila spodok vytiahnuť ale problém mi to nevyriešilo totižto včera fungoval kufor normálne a zrazu podvečer nič ani na kľúč ani v strope dokonca ani tým núdzovým lankom nič poistka prekontrolovana a je ok chalani neviete čo sa mohlo stať a ako ten kufor otvoriť aj baterku som odpajal
Lanko by malo fungovat uz ako posledna varianta. Skus odpojit baterku na 15 minut a uvidis, mne to raz rak zblblo.
Ja som skúšal snad už všetko čo som našiel aj som odpajal aj zapájal baterku lanko cítim že niečo dvaja v kufri ale neodlepi ho
cez kľúč aj strešný len cvaka a nič skúšal som už aj zámok dlhšie podržať na ovládači nech to tak precvakne a nič
Neviete poprípade niekto ako odmontovať vrchné sedačky keď nejde otvoriť kufor?...
Myslím si že to asi žial bez prístupu do kufru nepôjde.
Ešte ma napadlo...zamknúť auto ti ide normálne ? alebo keď dáš zamknúť auto tak ti 3x rychlo prebliknú smerovky ?
Skúsil by som aj pichnúť diagnostiku či niečo nevihodí. Letmo si pamätám, že sa dalo dostať aj do zámkov...
Zdravím,
chcel by som sa spýtať, riešim nové rádio, tak som meral staré, plus rozmery klietky. Zaujímalo by ma, načo je tá čierna krabička v spodnej polici pod rádiom. odpojil som ju na skúšku a rádio fungovalo ako predtým, aj s ovládaním na volante. Vedie k nej nejaká modrá koncovka. Ak to pomôže, rádio by nemalo prehrávať mp3, v priehradke spolujazdca je však vstavaná usb zástrčka, skúšal som do nej pichnúť usb, no hralo vždy len chvíľu, potom to zblblo. Pripájam pre istotu aj fotku rádia. Vďaka za odpoveď .
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
To:qpkqkma auto zamyka aj odomyká normálne ako má nepreblikuje tri krat.. podľa toho nákresu by z kufra mali byť len dve matky tie už mám uvoľnené zajtra sa musím popasovať zpredu.. už fakt nvm čo mám robiť auto rozmrd... Vnútri a prd z toho nechápem prečo nefunguje to lanko
mirec60 - to je Blue and me modul
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Jarouš01, vďaka. Po tvojej odpovedi som si o tom pohľadal nejaké informácie. Bude moc vadiť, v prípade kúpy nového rádia, keď ten modul pôjde von a konektor ostane nezapojený? :-)
Uděláš přes diagnostiku proxi, ať mu nechybí jednotka a budeš mít jen rádio.
