Přední ramena - koupě, výměna
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Příspěvek od speedy » 18.11.2017, sob 07:14
Může to být i homokineťák v háji
michal96
Příspěvek od michal96 » 18.11.2017, sob 08:56
diky, snad tech 100km to.zitra zpatky jeste vydrzi..
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 18.11.2017, sob 10:48
speedy píše: 18.11.2017, sob 07:14 Může to být i homokineťák v háji
Venkovní to nebude, ten by ti to dělal při plném rejdu.
Takže spíše ten vnitřní.
michal96
Příspěvek od michal96 » 18.11.2017, sob 17:22
byl jsem to projet 2km a klepe to jen na neutral pri lehce otocenem volantu.do.prava..max 2cm obvodu.volantu. Pri vetsim rejdu ne a volant do leva taky ne. Nechal jsem to dojet na neutral do zastaveni a rany kopiruji otaceni kola... Jedno otoceni, jedna rana. Z ktere strany nejde rozeznat...
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Příspěvek od michal96 » 21.11.2017, úte 09:11
Zdar hoši, tak vyřešeno za necelou minutu. Nebyla to ani poloosa, diferák, či kloub. Kdo uhodne co to dělalo, má u mě panáka DIPLOMÁTICO, pokud se někdy uvidíme :pivko
Fiat brava 1,6 ex
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 21.11.2017, úte 10:16
povolený kolo?
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
michal96
Příspěvek od michal96 » 21.11.2017, úte 10:27
ty vole,... YES :shock:
Zkoušel jsem to na chalupě dotáhnout tím krátkým klíčem v nářadí a vypadalo to ok, nešlo to dotáhnout víc. Tak jsem to jako závadu zavrhl a v neděli večer přijel zpátky do Plzně. Včera ráno mi to ještě nedalo, tak jsem vzal klíč co používám při výměně kol, šáh po levym kole, to bylo na pecky, šáhnu na pravý a dva šrouby byly jen tak z lehka. Chyt jsem minulý týden díru na dálnici, tak že by to tomu pomohlo...., moc nevím, co to mohlo povolit. Rum u mě máš, to dá rozum :D
Fiat brava 1,6 ex
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 4.2.2018, ned 18:49
Nevim kam s tim, tak to dam sem. Kdyz sem tenkrat pred cca 3 lety delal komplet repas podvozku a nechaval odlakovavat a obnovovat KTLko, tak pri montazi sem zjistil, ze mi tam chybi ty valcove vymezovaci vlozky. Napravnice nesla dotahnout, bortilo se to - prekvapive. Nechal sem si vytocil z duralu a ok, ale porad mi to vrta hlavou. Bohuzel nevim, ze by tam ta vlozka pri demontazi byla - podle me ne. Stejne musi byt navarena a tezko by nekde odpadla. Nechapu. Ono i ostatni mista pro dotazeni sroubu jsou takovy na prd, kdybych to mel dotahnout predepsanym momentem, tak se to cely zborti. Tyhle vlozky musi byt podle me ve vsech mistech kde tim dutym profilem prochazi sroub. Na 159 jich je na napravnici 10.
Otazka to je tedy mozna spis na Cendlera anebo Matesa, neb ty napravnice znaji a uz jich par videli.... Mate tam tyhle vlozky? Je to videt kdyz se kouknete zezadu na predni napravnici.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 5.2.2018, pon 16:21
>Kolbik: Mam.
Na 99% ;-)
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 5.2.2018, pon 18:24
Diky. No, ono je logicky je tam mit. :-)
MartinM
Příspěvek od MartinM » 11.2.2018, ned 17:18
to Kolbik: Tie podlozky tam standardne mame vsetci... Ja mam na napravnici v mieste, kde su distancne podlozky preliaciny, vdaka ktorym su zaistene na spravnom mieste. Podla tvojej foto to vyzera, akoby niekto odvrtal prave tieto zaistenia...
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 19.2.2018, pon 19:43
Tak dnes prisla horni ramena Meyle HD a kosti stabiku na cele auto. Kosti vypadaji opravdu solidne, zadni maji dokonce plosku na klic misto inbusu. Nevim tedy jestli to bude vyhoda kvuli mistu, ale uvidime. Porad je zadni zavit m12x1,75 a predni jemnejsi m12x1,5.
Ramena jsou urcite z jineho nastroje nez Lemfordery, ktere sem bral doted. Jsou mnohem hladsi. Cep nevim jestli je HD, ale bral sem to spis kvuli tem silentblokum. Jak uz sem drive psal, 159 ma nahore kluzna teflonova pouzdra a ty mi vzdycky zacaly po case vrzat (doted sem bral jen Lemfy a vzdycky to zacalo vrzat driv nez byl ko cep). Tohle uz musi vydrzet, neb je to klasicky silentblok. Jen se musi utahovat v designove pozici (u klasickych je to jedno).
Jeste cekam na spodni ramena. Ty beru TRW, protoze posledni sada mi vydrzela 150tkm, coz celkem jde.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 19.2.2018, pon 22:55
Jo, spodné som aj ja dával nedávno TRW , uvidíme kolko podržia. Pôvodné od výroby vydržali uctihodných 275 tisíc km, potom to vzdal čap :D
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 20.2.2018, úte 08:58
Tie kosti vyzeraju naozaj luxusne,to ja ked som menil za Lemfordery tie vyzerali otrasne a to boli najdrahsie...skoda ze nemam fotku,ale zatial funguju...
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 20.2.2018, úte 10:16
Ja vim jak Lemf kosti vypadaj. Zacinal sem na nich, pak sem zkusim Moog (ty jsou ok a jsou lakovany). Tyhle HD jsou fakt masivni v porovnani s obyc dilama. Moogy maj 100tkm a jeste jsou ok, ale kdyz uz to budu delat tak je tam dam nove. Ty HD sem sehnal 270kc/ks, coz je supr.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 20.2.2018, úte 11:57
Kolbik píše: 19.2.2018, pon 19:43 Jen se musi utahovat v designove pozici (u klasickych je to jedno).
Všechny by se měly utahovat v této pozici.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 20.2.2018, úte 17:27
Origo nemusi. Tam neni guma navulkanizovana na vnitrni sleeve. Je tam teflonova vlozka po ktere se to otaci. Proto pak vrzou. HD je normalni silentblok. Vlastne na predni naprave se nemusi v design pozici utahovat nic.
Příspěvek od cendler » 20.2.2018, úte 21:09
Kolbik : na dílně nedáváme nic jiného než ty HD věci, vydrží to opravdu mnohem víc
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 20.2.2018, úte 21:16
Navic kdyz to stoji stejne jako obyc ramena... Aspon na 159 teda.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.5.2018, pát 21:50
Pani, zas a znova :( ramena(vsetky 4), aku znacku? Rozhodujemmedzi lemforder, trw, magnetti mareli. Co poviete, ktore, a co dava alfa ako prvovyrobu? Pozeram ze cenovo su top SASIC(ale to je uz bezmala 300e za jedno spodne), druhe najdrahsie meyle. Ako zasa, pokial by tie meyle mali vydrzat ako povodne(auto ma na tacho cez 220k, ale realne to bude viac by som povedal). Odislo horne vodicove rameno, tak by som uz menil asi vserky naraz.
edit: tak po precitani celeho threadu, som sa rozhodol pre meyle hd(aspon vrchne zatial). Este otazka k vymene, vrchne ramena sa teda maju utahovat vo vodorovnej pozicii, a na krv?
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 13.5.2018, ned 21:08
Horni ramena, jestli chces mit na vzdy pokoj na vrzani (napr Lemf), tak vezmi HD. Ty jedine se musi utahovat v zatizenem stavu (rameno cca vodorovne se zemi). Spodni TRW mi vydrzelo cca 150tkm.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.5.2018, ned 22:36
Oki, to utahovanie som si myslel ze bude vodorovnapoloha, ale teraz ma brat kapanek odradil od tych meyle HD, zevraj su to poliaci, on mi odporuca lemf(co som aj povodne chcel), lemf som daval pred casom axialy aj tycky stabiku a zatial ok. Ale ako som tu cital, ze lemf aj trw vrsek boli problematicke tak teraz fakt neviem. Cenovy rozdiel hornych ramien hd/trw/lemf mam skoro zajedna. Prvovyroba co som sa docital tu, resp nedocital sa da tazko povedat co davaju, tak teda, babo rad. Zajtra to chcem objednat a co najskor menit, nech to neschyta love lozisko aj axial atd...
djumil
Příspěvek od djumil » 20.5.2018, ned 13:51
Tak sem objednal ty HD Meyle silentbloky :wink: doufam ale že to pujde nacpat do TRW horniho ramene,menil sem ho pred necelym rokem...a ty predni stim bilym plastem vržou jak krava.... :???: cca12tkm
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
djumil
Příspěvek od djumil » 27.5.2018, ned 14:05
https://www.youtube.com/watch?v=LV_a04JgBew tak sem to vyměnil bo ty trw to bylo hrozne sem se stydel jezdit :-D jak se to zhouplo to bylo jak koráb naky stary :smt040 Meyle HD a klid :smt033
romanc
Příspěvek od romanc » 27.5.2018, ned 15:12
Ono si moc nevyberes. Já jsem nasadil celý meyle hd rameno v červnu minulý rok. Na podzim začalo vrzat za vlhka při nízkých teplotách a teď už vrzě pořád (jako na videu) najeto cca 20-30tis
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
