petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 25.11.2017, sob 11:39
To asi nebude v inzerátu napsaný, ale měla minimálně i vypínatelný bag spolujezdce. Tak od 2000 začali pomalu, nezávisle na FL přidávat i boční.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 25.11.2017, sob 11:54
Tady je ten inzerát...
Palubka před spolujezdcem je hladká...
https://auto.bazos.sk/inzerat/79721984/ ... -Spark.php
Příspěvek od Dallen » 25.11.2017, sob 12:27
Je to možné u některých trhů, viděl jsem i verze, které neměli klimatizaci nebo dokonce el. ovládání zrcátek.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 25.11.2017, sob 13:16
No fakt, to jsem ještě neviděl ... :shock:
Jarous
Příspěvek od Jarous » 25.11.2017, sob 14:17
Je to běžné u kousků prodaných v itálii.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Duso
Příspěvek od Duso » 26.11.2017, ned 20:22
je ich vela bez airbagu aj tu je jedna https://auto.bazos.sk/inzerat/78192172/18ts.php
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.2.2018, pon 09:34
Caute, pred casom som pisal ohladom "blbnutia" palivomeru(1.9jtd). Z nicoho nic prestal fungovat palivomer, resp. ukazoval hovadiny, rucicka lietala hore dole, menila sa pocas jazdy, az nakonec scipla uplne. Skontrolovane a preciostene kontakty na plovaku(nepomohlo). Nasadene budiky z ineho auta, vsetko ok, az do vcera. Vydrzalo to cca mesiac a problem je opat ten isty. Predpokladam ze nakoniec nebol problem ani v povodnych budikoch, ale niekde bude este bud to spatny kontakt na nejakom steckri alebo spoji, alebo vadny kabel(nejaky ohyb alebo podobne). Nejaky tip, co by sa malo pozret ako prve? Je este nejaky stecker na ceste od plovaku po budik? Fakt na plovaku skontrolovane vsetko, aj funkcnost plavaku cez merak, pohybom plavaku sa meni odpor, ale budik ukazuje bud nezmysli, alebo vobec.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 16.3.2018, pát 06:35
Dobrý den, jen se chci zeptat na mroauto existuje slevovy kupon na díly? Děkuji
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Myval
Příspěvek od Myval » 19.3.2018, pon 19:33
zdravím pánové, našel by se někdo ochotnej, kdo by nafotil českej návod na zacházení s palubnim PC? já to mačkám jak jelito a furt z toho něják nejsem moudrej, nedostanu se do žádnýho menu, nastavení času nic... prostě to neumim a dost mě to drásá nerva :) prosím prosím!!!
Skyline
Příspěvek od Skyline » 20.3.2018, úte 19:08
důležité je že auto musí stát, za jízdy to nejde.... tlačítko info posouvá nabídky v menu a + a - mění hodnoty....
(polofacelift verze)
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Myval
Příspěvek od Myval » 23.3.2018, pát 14:47
Supr, taková prokotina a jak to pomohlo 😀 díky moc!! Já to asi vždycky zkoušel z nudy někde v kolone...
Petin
Příspěvek od Petin » 2.5.2018, stř 21:03
Ahoj chlapi, řešil někdy někdo výměnu starýho interiéru za nový? Myslím hlavně palubní desku. Mám vyndanou FL palubku až po ten heligon topení ale moc nevím jak do toho? aby to alespoň základně chodilo. Z bouračky jsem vyoperoval co se dalo včetně kabeláže ale jak je to dvouzona tak to asi nebude tak jednoduchý jak jsem si myslel. Byl bych tedy vděčnej za každou radu/zkušenosti. Případně schéma el. zapojení na FL 156 případně GTA. Děkuji
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 12.8.2018, ned 20:12
dobrý den muže my někdo pomoc? mám problém ničeho nic mi nejde ventilátor topení vše svítí prosím o pomoc jinak mám 156 2,4 100kw rok 1999
Zion
Příspěvek od Zion » 14.10.2018, ned 19:06
Zdravim, koupil jsem nedavno 2.4 20v a mam blby dotaz 😂 chystam se menit olej a filtry a kukam na pylovy filtr a mam jeden pod palubkou u spolujezdce a pak i pod steracem z venku,jak to ma moje pred fl. Je to normalni 😂? vsude jsem se docetl,ze je bud jen tam nebo tam...
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Příspěvek od Franik » 21.10.2018, ned 20:24
dvouzona po face má filtr pod kastlikem u spolujezdce. Předface ho má pod plastem stěračů (torpedem) na pravé straně.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 17.11.2018, sob 10:33
Da sa zohnat tato hadica nova? Ak jo, ake ma cislobdielu, alebo rovno link na shop. Malo by to byy od filtra do motora/cerpafla, ci kam. Jo a je to 77kw.
Dik
podvlada
Příspěvek od podvlada » 1.1.2019, úte 19:11
Ahoj, nevím, jestli jsem zvolil správné vlákno, ale nic lepšího mě nenapadlo, a dávat to do sekce bazar mi přijde hloupý, když požaduji diskuzi.
ZA KOLIK PRODAT?
Kolik by mohla být adekvátní cena za '99 156 sedan s Bussem 2,5 V6? 140kW, najeto ~265tkm.
- Motor funguje parádně, jen občas cvakají hydroštely (po chvilce na ohřátí je ticho).
- Převodovka má synchrony v pohodě, jen jde občas špatně zařadit 6, asi opotřebené táhlo. Páka nejde zatlačit dolů, chce to zpět do 5 a znovu 6, pak zapadne. Zuby se při tom nepočítají :-)
- Podvozek je bez vůlí (dle STK, v servise jsem s tím nebyl), jen vrže uložení tlumičů. + nějaký (neorigo) kit snížení o cca 3cm.
- Interiér komplet červená kůže, dřevo / imitace dřeva (volant, palubka, řadička)
- Sada zimních Nokian na klasických 17" kolech (https://i.ebayimg.com/images/g/DjcAAOSw ... s-l300.jpg) a sada letních Bridgestone na 17" GTA kolech (https://c1.staticflickr.com/9/8088/8560 ... 03aa_b.jpg), obě sady pneu kupované nově mnou 2 roky zpět (20000km)
- Nová baterie Varta Silver line
Na druhou stranu,
- Koroze JE problém. Z vnějšku jsou jasný prahy a na jednom místě i PZ podběh, ale celkově je jí trochu všude.
- Motor by chtěl rozvody. Byly dělané 5 let zpět, pak ji měl kamarád 3 roky v garáži (depozit). Pak já 2 roky jezdil, nájezd necelých 10tkm/rok.
- Kus střechy má jen stříbrný základ, bez laku.
- Momentálně mi přibržďuje LZ kolo, nevrací se pístek. Jestli to rozhýbu nebo bude potřeba nový třmen, to nevím.
No a pak tu jsou takový ty smíšený drobnosti:
- Vepředu jsou Bremba 330mm z modelu GTA a 2 roky (20000km) starý (nový) kotouče, ale díky (kvůli) tomu nejde použít menší kola než 17" a i ty ne-GTA jdou použít jenom s podložkami. Vše potřebné mám, včetně správných šroubů a i bezpečnostních šroubů, ale bohužel to pak nesedí v techničáku -
všechny rozměry OK kromě zálisu disků ET. Můžu k autu ale dát původní brzdiče.
- Interiér je prostě opotřebovanej, ne že by se člověk štítil, to ne, snažil jsem se udržovat čisto, ale kůže je opotřebená, řadička se loupe, na dveřích řidiče jsou kapky nějaké barvy zřejme po opravách té střechy, ...
- Pravý zadní okýnko jde stáhnout jen od řidiče a vytáhnout jen vpravo vzadu. Spínače jsou všechny OK, zřejmě kabeláž mezi.
- Mám k tomu zvlášť i světla předělaný na Xenony (vykuchaný vnitřek z Octavie prý), navenek není nic poznat, ale na skle je špatná značka pro halogen a ne xenon, a nemají autonivelaci, takže teoretický problém při policejní kontrolní kontrole nebo na STK, ale jinak kreslí správně "__/ __/" a neoslňují.
Takže je to dost smíšený. Čekám, že něco kolem 10, 15, 20, podle toho, jestli k tomu někdo bude nebo nebude chtít ty GTA kola, xenony a podobný "drobnosti".
Fotky který by ukazovaly reálný stav (zatím) nemám, pro potřeby prodeje bych samozřejmě udělal. Vedl jsem si i "deníček" jak tankování tak oprav, jako kdyby ty poslední dva roky mého provozu měly na něco vliv...
Za odhady předem děkuji, i za případná odkázání někam (do správného vlákna, například :-) )
Naposledy upravil(a) podvlada dne 1.1.2019, úte 19:58, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
Příspěvek od Harous » 1.1.2019, úte 19:54
Ono těch 156 2.5 V6 začíná být docela málo. Nikde jsem nepostřehl jestli je to první model, po částečném FL nebo poslední FL Giugiaro. Cena podle mě bude hodně závislá na tý korozi. Jestli to má vůbec cenu zachraňovat nebo je to na šroubky...
Naposledy upravil(a) Harous dne 3.1.2019, čtv 11:30, celkem upraveno 1 x.
podvlada
Příspěvek od podvlada » 1.1.2019, úte 19:58
Pravda, díky za upozornění. Je to první verze, r.v. 99, výkon 140kW. Na STK jsem byl sice u rodinného známého, ale řekl, že v něčem, v čem se zabiju mě jezdit nenechá... a prošel jsem. Ta koroze je poměrně rozsáhlá, nicméně hlavně esteticky, řekl bych. Než to ale zachraňovat, to asi fakt bude lepší sehnat jinou 2,5 s KO motorem a prohodit...
m0rgen
Příspěvek od m0rgen » 3.1.2019, čtv 07:04
Jak velká je šance sehnat jinou bezkorozní s KO motorem?
Fakt je ta koroze tak špatná?
Odkud jsi? Nechával jsem vyvařovat prahy u týpka od Velvar. Nebyly to celý prahy, ale bylo to i s dutinama, nástřikem spodku a lakem vyvařenejch míst. Cena mi přišla rozumná. Týpek taky.
156 SW 1,8 TS (2003)
podvlada
Příspěvek od podvlada » 3.1.2019, čtv 08:05
Jsem z Plzně.
Já to posoudit nedokážu, jak složitý by bylo to opravit. Ty prahy jsou u svárů prorezlý skrz, už jsem to kytoval aby aspoň nebyly díry... Do podlahy jsem píchat nezkoušel (radši :-)) takže netuším, ale chycený to je minimálně trochu všude a i oprava prahů by byla jen dočasný řešení... Jsem teď nějak ve stavu, kdy mám dvě starý auta co mi hnijou pod zadkem a spíš se poohlížím po něčem spolehlivějším, s čím se nebudu bát jet na dovolenou :-D až bude čas, nějak to celý nafotím a asi to dám na bazar spíš než prodej jako určitou nabídku, stylem "tohle by bylo k mání pokud se nějak rozumně domluvíme"... Než to prodat za flašku vína, to si ji snad radši nechám až na dobu, kdy budu umět svařovat a kolem toho parádního motoru postavím trubkový buggy rám :-D :-D
m0rgen
Příspěvek od m0rgen » 3.1.2019, čtv 11:20
Mě to taky hnilo ve svárech mezi prahama a blatníkama. A spodky předních blatníků u prahů byly taky shnilý. Obecně to nikdo moc dělat nechce.
Je těžký určit rozumnou cenu, ale osobně na inzeráty typu "nabídněte cenu" volám zřídka. To jen tak.
podvlada
Příspěvek od podvlada » 3.1.2019, čtv 11:24
m0rgen píše: 3.1.2019, čtv 11:20 ... osobně na inzeráty typu "nabídněte cenu" volám zřídka...
To mám stejně a asi to tak má většina lidí, to chápu. Jenže jinou cestu moc nevidím, spíš budu doufat, že to někoho zaujme spíše z hlediska dílů, nebo zajímavostí na autě/k autu. Celkem OK motor, GTA brzdy a kola; relativně OK interiér v červený kůži, a tak... To že k tomu je kastle, která to celý zatím drží pohromadě bude jen bonus :D
Mirys
Příspěvek od Mirys » 17.2.2019, ned 16:52
Ahoj,
prosím o radu, pokud se někdo setkal:
Včera jsem se vracel AR 156 1,9JTD 16V 103kW a při přidání plynu do kopce na 4st. (zamyšlení tak trochu podtočená :-) ). Po podřazení ztráta výkonu+ chyba motoru a hláška o návštěvě dealera. chvilku ještě jela a pak motor zhasnul. Už se nepodařilo nastartovat. Při odtahu jsem zkusil nastartovat roztažením a to chytne...jakmile vymáčknu spojku motor opět zhasne + po dobu chodu jde slyšet pískání.
Otázka zní zda je možné že odešlo čerpadlo.
Cca před 2 lety, asi měsíc po koupi došlo k vyskočení hadičky nafty co vede do přepadu a od rozpálených svodů začala hořet. Místo vznícení bylo právě na straně rozvodů u vysokotlakého čerpadla. Od té doby při poklesu otáček vycházel krátce cvrkavý zvuky. Díky za případné rady, kde začít... :-)
jarin
Příspěvek od jarin » 17.2.2019, ned 18:43
napíchnout na diagnostiku co to píše za chybu
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Zpět na „156“
