Flipshide píše: 15.11.2017, stř 11:39
Cena bude podle mě určitě příznivá2500 za vše , odkud jsi ? Urcite bude lepsi to vyzvednout osobne
Disky budou asi 6j a zimní pneu je 195 ..91v -takze vyšší rychlostní index , tim lip pro tebe , nesmí byt jenom nižší
Psal jsem ti zprávu
[/quote
Jsem od Tábora to by bylo v pohodě... máš tam odpověď
Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Ahoj, prodáváte někdo originální střešní nosič na Alfu Romeo 147? Nevím zda je v tom rozdíl ale pro jistotu po FL.
Díky za nabídky.
Díky za nabídky.
Rozdíl je mezi 3dv. a 5dv. verzí.
U nás se moc často neprodávaj, zku spíš allegro.pl
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Děkuji za info
Na kolik foukate pneu? 2,6bar se mi zdá málo
Pokud máš palubní počítač, tak to najdeš v něm. Přes tlačítko "mode" zapneš palubák,potom tlačítkem "+" nebo "-" projedeš menu až na záložku "service", potvrdíš volbu a tlačítkem s označením "+" se dostaneš na nejprve přední nápravu, dalším stiskem na zadní nápravu.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Počkej, 2.6 se Ti zdá málo? To jezdíš pořád plně naloženej?
- rbiciste
Doporučuji konzultaci s příručkou.
Normální tlak pro většinu rozměrů je 2,2 nebo 2,5 při plné zátěži za studena. Zimní pneumatiky by měly mít tlak vyšší o 0,2.
Toho se držím.
Radovan
Toho se držím.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
- coyote
Foukám 2,3 - 2,4 a to jak zimní tak letní.
johnnyzlate
Jakou používáte chladící kapalinu?
- rbiciste
Doporučuji konzultaci s návodem.
Lze stáhnout zde se všemi aktualizacemi: http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?id_language=8
Radovan
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
johnnyzlate
Poraďte mi někdo, prosím
Potřeboval jsem položit zadní sedačku na 147 po fl., ale zasekla se na prvních možná dvou centimetrech. Sedačku jsme vyndali a zjistili, že se zasekl ten kolík co zajíždí do železného pantu ve kterém se sedačka pohybuje pri sklápění. Kolem bylo trochu orezlo, prostrikali jsme to a pantik rozhýbali, jenže ten nereaguje na tlačítko na sklápění. Řešil to někdo?
Naposledy upravil(a) Leech dne 26.12.2017, úte 14:40, celkem upraveno 1 x.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Vyřešeno, nepodařilo se mi opravit vyjíždění a zajíždění, takže sem špalíček zamáčknul a zaklepal k němu hřebíček.. sedačka drží tak jak má a já můžu složit sedačku a odvést tu skříňku co potřebuju
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Tak je před námi 2 výměna oleje za necelý rok co Alfu máme. Měním po 10tis. km + vzduchový a olejový filtr, palivový a kabinový po 20tis. km. Jsem zvědavý v jakém stavu bude vypuštěný olej, minule se mechanik zhrozil že po 10tis. nečekal tak zasraný olej.
To by mě zajímalo, jak ten "zasraný" olej u dieselovýho auta pozná
- vždyť je černej téměř okamžitě po výměně.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Fakt nevím, já u toho nebyl říkal to ženě. Uvidíme jaký bude teď
Ahoj, poradil by někdo, nebo je tu někdo, kdo ví, jak to je s parkovacími senzory u AR147? Myslím ty vzdálenosti, ve kterých senzory pípají a tak. Třeba při prvním pípání 50 CM druhým 30 CM třetím 20 CM a tak. Mockrát děkuji.
Ahoj kucííí, mám dotaz. V létě jsem bohudík měnil komplet podvozek (značka Monroe, jelikož jsem dostal vysokou slevu), jediný, co jsem neměnil, jsou třemeny brzd a stabilizátor s uložením, tyčky vyměněné byly). A teď asi 3 dny zpět, mám pocit, jako bych nabral někde trpaslíka, co mi mlátí všude možně po podlaze (zespoda) kladívkem. Co mě zaráží je, že se ten zvuk ozývá zepředu i zezadu. Jenže to není na nerovnostech (většinou) a ozývá se to i když jedu pořád stejnou rychlostí a neměním polohu plynu, nebo nebrzdím. Otázkou je, co by to mohlo být, jelikož když jsem koukal pod auto, tak tam nic zachyceného není. Nevíte, co by se tak mohlo ozývat? Když mi přijde, že mě to bouchne pode mnou, tak mi i mírně jakoby zavibruje pedál, ale pak je to zas napravo... vepředu i vzadu... Já absolutně nemám ponětí, co mám hledat... Nevěděl by někdo? :O Je to docela otravný zvuk
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
- Lekarnicka
A co "uložení" výfukového potrubí. Nemáš tam někde uvolněnou tu gumu co to drží ?
Ahoj lidi, potřeboval bych pomoci řeším už delší dobu nefungující zadní parkovací senzory. Jakmile dám zpátečku začne řvát jak kdyby jsem hned za zadkem měl překážku. Dneska jsme prověřili senzory všechny OK připojení na senzory žádná koroze vypadají jak nové a taky jsme prověřili kabeláž k senzorům taky OK. Nesetkal se už někdo s tímto problémem?
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Můžeš mít nějakej senzor měněnej. Lakýra ho stříkal, udělal moc velou vrstvu a senzor nemuže poslat paprsek skrz barvu. Reálně sem se s tím setkal u GT a pomohla výměna.
Potom zkus proměřit kostru, nevím jestli jsou spínaný plusem, nebo kostrou.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Tak se stala ze 147 koza
a teď vážně , auto vůbec nebere nerovnosti. I na pěkné cestě do zatáčky nic moc asi to vypadá na zadní tlumiče. Trošku se mi zdá, že zadek víc sedí. Mrazy se podepsali.
PS: Tak jsou to tlumiče.. Co doporučujete Bilstein B4? Servisák říkal, že při výměně se stává, že se může šroub urvat,zlomit atd a že nový stojí 1500kč. Zkušenosti?
Tak jsem strávil sobotu na alfě.
Opraveno tuhé řazení v příčném směru dle návodu zde https://www.youtube.com/watch?v=UQdMRYYRiF8
Výměna oleje byl trochu oser. Stará zátka docela dotažená a měl jsem málo místa pod autem.
Vzduchový filtr šel fajn, páč jsem to mel stejně přirozebrané kvůli tomu řazení.
Pylový filtr je trochu gynekologie.
Ostřik zadního skla bylo vypadlé celé to kolínko i s hadičkou. Přístup dobrý, jen jsem docela dlouho hledal kam to patří.
Pokoušel jsem se opravit LCD klimy (vypadávají segmenty), kde se doporučuje ohřát pájkou přes papír lepený spoj z PCB k LCD. Asi sem to ohřál málo, stejně dva segmenty neukazují, ale je to lepší. Možná do toho někdy vlezu ještě jednou.
Zkouknul jsem korozi. Že už jsou špatné prahy vzadu dole před zadním blatníkem jsem věděl. Špatných je tak dolních 15cm svislých nosníků v předních rozích co je k nim přišroubovaný dole nárazník.
Moc se mě nelíbí toho. Je to mezi blokem motoru a převodovkou. K čemu to tam je?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Čau kluci malá technická, vyskočila mě jedna svorka na táhle řazení u převodovky (modrá), po nasazení zpét nejde řadit 1-2.
3,4,5 a zpátečka v pohodé. V čem je problém?
Alfa 147 1.6.TS
Díky
Alfa 147 1.6.TS
Díky
