Návody a všemožné další informace o 159 ke stažení
Re: Návody a všemožné další informace o 159 ke stažení
Programuje stroje, takže důlní rypadla, ocelářské pece, pak menší ruční jako krumpáče, lopaty a občas k tomu vezme melouch a programuje kuličková počítadla.. dvě modré kuličky doprava, tři červené doleva a čtyři žluté doprostřed
. Je to prostě fuška
Hoši,obrátíme list,do Žamberka někdo nejedete?? http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=38&t=18176
Bývá to tam dobrý.
Bývá to tam dobrý.
Kocoure... vim já proč to někdo dělil... proto se ptam. Envele, ono to je v raru, ale každej z nich má v sobě soubor iso - takže mám 4 soubory iso. Proto se ptam jestli to jako jsou vůbec mapy, nebo jestli ta isa mám sloučit...
JInak cernochu, ani bych se nedivil, kdyby si doma měl něco, co prošlo mýma rukama ;) A pokud ne doma, tak v autě ;) Ale bud v klidu... Na to co já dělam stejně prachy mít nebudeš
A mikec.... to že si měl nazval chudákem a nedokázal ani odpovědět, beru tak že si jen dosti zakomplexovanej.... stejně tak sunic. ten zase soudí ostatní podle sebe.
Nehodlam se tu dohadovat.... Některým děkuji za radu ;)
Smějte se tu fajn ;)
Romeo 159 2.2 JTS
Já se obávám, že jakýmsi komplexem trpíš ty, když máš problém pochopit srandu.. a to, že máš potřebu zdůraznit, že to co děláš Ty, tak na to mít nebudem, to bohužel jen potvrzuje. Ale i tak, ať se ti to povede rozbalit a funguje to
- mcernoch
Hol někteří místo toho aby si přiznali chybu,
tak se rozepisují a ještě napíšou větší hloupost a člověk je má potom za ještě věšího vola.
Soudit člověka jestli má nebo nemá prachy podle jedné věty je opravdu silný kafé a něco to o tobě vypovídá.
Jinak to, že je tam více souborů nemusí znamenat, že se mají spojovat,
ale může tam být více map různých oblastí (těch map je vydáno myslím něco okolo 14).
To se dá poznat podle velikosti souboru i dle názvu,
ale to by měl každý kdo na PC něco dělá bez problémů znát.
- MikeC
Tak já se tě zastanu (bral jsem to tak, že jsi tu nový a všichni si z tebe dělají prdel) a ty se do mně ještě začneš navážet a nadávat mi do zakomplexovaných lidí?
No jo, holt pro dobrotu na žebrout. Pánové, beru zpět, jen do něj
Sally píše: A mikec.... to že si měl nazval chudákem a nedokázal ani odpovědět, beru tak že si jen dosti zakomplexovanej.... stejně tak sunic. ten zase soudí ostatní podle sebe.![]()
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Stiahni všetky party 1 - x , otvor si jeden z nich trebars cez winrar , a súbor .iso pretiahni trebars na plochu . Vualá vznikne ti jeden ( 1 ) .iso súbor , ktorý bol rozdelený na niekoľko častí pretože sa to ľahšie uploadovalo .
Caute chalani...dnes som zistil na v mojej alfe 159 ze original radio sa vypne ked vypnem motor...nerobilo mi to predtym...nevie niekto co s tym? S elektrikou nesom kamarat ...da sa to nejak preverit sikovne? .. v radiu mi ostanu ulozene vsetky stanice....
Dakujem.
Dakujem.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDM, 147 kW, 2006
Asi jsi si to omylem změnil v nastavení, je tam volba jestli rádio vypnout nebo nechat hrát.
Tiez ma to napadlo ale ktora je to volba presne?
Tý jo, v autě teď nejsem, a už jsem si s tím snad několik let nehrál, ale matně si vzpomínám, že ta volba byla někde v hlavním nastavení rádia (já mám to s velkou navigací) a bylo to nějak turn off radio nebo tak nějak..
- roberto37
Má někdo možnost hodit link na e-per a e-learn? Když tak do SZ.
- MikeC
Obojí jsou na Ulož.tu ;)
- roberto37
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Anct_fkNo
návod na výměnu kabinového filtru
- Rasputin
Link na manual k radiu na zaciatku threadu(radio s NAV), nefunguje
Zdravim, ma niekto funkcny link na manual k radiu bez navi s BaM...potreboval by som napr.zistit, preco ked mam zapnutu hudbu z mp3 tak mi stale dookola opakuje pesnicku, az kym ju sam neprepnem na dalsiu....
to řeším taky, zkoušel jsem přepínat kde co a pořád si to musim posunout šipkou na volantu, dal jsem i režim Folder atd. ale prostě nic
http://aftersales.fiat.com/elum/Model.a ... _number=#1
něco takového? BM má extra manuál, je to systém oddělený od rádia
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
speedy píše: 17.12.2017, ned 22:04 to řeším taky, zkoušel jsem přepínat kde co a pořád si to musim posunout šipkou na volantu, dal jsem i režim Folder atd. ale prostě nic![]()
https://www.manualslib.com/manual/83252 ... tml#manual
nasiel som takyto manual k BlueAndMe, je sice anglicky, ale to snad nevadi...ja som si to precital co ma zaujimalo, a uz aj pesnicky hraju postupne, nie opakovane
můžeš teda ve zkratce popsat co tam mám navolit aby mi to hrálo skladby postupně?
Vyvolas Main menu stlacenim sluchadla na volante, zvolis Settings / Media player a hladas polozku Loop, potvrdis, zvolis Loop off, potvrdis a tramtararaaa...pesnicky hraju krasne jedna za druhou a nie dookola ta ista...
Super, zítra to bude první věc co budu dělat po nastartování díky
krása, funguje to a už žádná opakující se skladba
henryjutube
zdar lidi, jsem tu nový a auto mam tři dny... mám také Blue and me a zajimá mě zda jde přehravat mp3 z mobilu zkrz bluetooth nebo musím píchnout telefon do usb slotu? tuto informaci jsem doposud nikde nenašel..omlouvám se pokud jsem napsal do špatného vlákna , samozžejmě si doplním profil.díky!!!
Pres BT nelzehenryjutube píše: 21.10.2018, ned 19:18 zdar lidi, jsem tu nový a auto mam tři dny... mám také Blue and me a zajimá mě zda jde přehravat mp3 z mobilu zkrz bluetooth nebo musím píchnout telefon do usb slotu? tuto informaci jsem doposud nikde nenašel..omlouvám se pokud jsem napsal do špatného vlákna , samozžejmě si doplním profil.díky!!!
Reseni 1: Yatour adapter nebo neco podobneho = BT prehravani + hovory
Reseni 2: Blue&Me adapter pro iphone = pres usb kabel
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
