Světla pro denní svícení SDS
Re: Světla pro denní svícení SDS
zipp....tož si to zas tak nebér, každý holt sa ukájáme nad něčím inším, no...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
jan machacek : Pripojeni na rozpinaci relatko rozumim, ale rad bych se zeptal, protoze to neni z fotky videt, jak drzi ta led objimka ve svetle a jestli vse pasuje, vcetne zapojeni el. ?
Plati ten link, abych neobjednal jinou variantu?
2.4 JTDm147kw
- jan.machacek
Ahoj,Robin159 píše: 27.9.2017, stř 12:01 jan machacek : Pripojeni na rozpinaci relatko rozumim, ale rad bych se zeptal, protoze to neni z fotky videt, jak drzi ta led objimka ve svetle a jestli vse pasuje, vcetne zapojeni el. ?
ten odkaz je to co je na videu a platí to. Objímky jsem se před objednáním trochu bál, je to jen taková guma, není to stejný princip jako standardní objímka, příjde to tam jakoby natlačit, ale co to mám, tak to drží velice dobře.
Co se zapojení týče, tak u těch LED jsou koncovky stejné jako u žárovky blinkru, které se zapojí do standardních konektorů pro blinkry, tímto automaticky fungují blinkry jak mají. A pro aktivaci denního svícení se zapojí bílý vodič na +12V a to jak tam těch 12V dostaneš už je na tobě.
Honza
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
Ford Escort '93
Tak uz to mam taky na aute a superjan.machacek píše: 14.9.2017, čtv 17:17 https://youtu.be/VuqaSxIljYo
Tak tady je slíbené video, ale koukám, že kvalita nic moc.
Přikládám radši ještě fotky.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Tak ja uz je mam na ceste a potreboval bych poradit, jestli je nekde pod kapotou + spinany klickem?
Nebo pokud se musi k pojistkam, jak protahnout kabel od motoru?
2.4 JTDm147kw
Ja sa opytam, pani po nainštalovani dennych + hmlovky mi pri zapnuti dennych alebo stretavaciek susti radio. Ako nahle zapnem iba parkovacky radio ide v poriadku. Ma s tym niekto skusenost? Vyzera to ako keby ta jednotka ktora zapina vypina denne rusila signal resp posielala nejaky sum po kabloch. Je to mozne?
kwaso- to si pis. Delalo mi to taky. Vymenil jsem cinske relatko za relatko od siemensu a je klid.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
jak píše michal96
Tak už mám konečně taky DRL v podobě switchback LED v blinkrech a velká spokojenost. Objednal jsem trochu jiný typ. Světlo je čistě bílé, bez nádechu do modra a za světla jde vidět docela pěkně. Není to jako originál DRL na nových autech, ale je to imo dostatečný. Blinkry jsou silnější, než origo. Mám z toho radost
pěkný, taky jsem hodil ledky místo parkovaček, samozřejmě takový který taky nepřetlučou žárovku blinkru a nehoděj mi chybu na palubáku u budu to používat jako denní svícení, podle mě je to nejelegantnější řešení. Ještě nechám rozleštit světa ať je to fajnový
Bude toto fungovať aj v Brere? Tiež mám svetelný senzor.jan.machacek píše: 14.9.2017, čtv 17:17 https://youtu.be/VuqaSxIljYo
Mercedes Benz A 180 1.6 benzín, 7 st.automat
AR MiTo 1.4MultiAir QVLine TCT 103kW - predané
AR Brera 3.2JTS 191kW 4x4 QTronic, víkendovka - predané
AR MiTo 1.4 TB MultiAir TCT 99kW-predané
ex AR 147 1.6 TS, 77kW-predané
ex AR 147 2.0 TS, selespeed, 110kW-ex
Brera a 159 je to stejný a navíc video je natočeno na Breře
Už som si to aj objednal na aliexpres. A funguje to keď je prepínač na "A". Takže všetko ostatné funguje po napojení toho denného svietenia ako predtým, ak tomu dobre rozumiem...
- jan.machacek
Ahoj, já to napojil přes spínací relé na hlavní světlomety. Takže mám světla na pozici "Auto", když je světlo, světla nesvítí = svítí denní a jakmile senzor osvětlení rozhodne že je tma (stačí i tunel, les,...) tak se rozsvítí standardně světla a tím zhasne denní svícení.aandron píše: 15.1.2018, pon 13:03tak hold som to prepísknul, asi som bol mimo keď som to pozeral, to je tak keď človek pozerá video v mobile a ešte ku tomu v práci
Takže to nechávám na "auto" a nic neřeším, už mě i stavěli policajti (rychlost) a na světla nic neřikali, takže dobrý.
A jelikož mi chodí dotazy, kde je v prostoru spínanejch 12V, tak je to pár stránek zpět: viewtopic.php?f=37&t=5258&start=375 asi čtvrtej příspěvek odshora. I když jsem tam neměl relé pro ostřik, tak kontakt s 12V tam je ;-)
Ford Escort '93
Ford Escort '93
Ďakujem za odpoveď, už som v obraze a už len čakať kedy to dorazí z Číny. Konečne budem môcť využívať aj funkciu svetiel "A"
Tak denné svetlá došli z Číny, len je tu asi problém, je tam rozdiel vo Wattoch, lebo ja som si objednal tieto:
a došli mi takéto:
takže teraz neviem či je to dobré, lebo v tomto som naozaj amatér
a došli mi takéto:
To nebudu Waty,len nejake oznacenie...
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Je to 6ohm rezistor na 50W. Pokud je zarovka jako takova na 35W zadny problem to nebude. Pokud je 50W pocitej s vetsim zahrivanim chladice (rezistor) a moznem zvyseni proudu (pokud je puvodnim na mensi vykon)
Waty na rezistoru slouzi jako hodnota na jaky vykon je bezpecne ho pouzit bez nasledneho zniceni.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Tie ledky pôjdu miesto žiaroviek predných blinkrov. Pozeral som manuál a žiarovka predného blinkra má príkon 21W, je to menej ako 35-50W...takže asi by to malo byť ok?romanc píše: 23.1.2018, úte 16:11 Je to 6ohm rezistor na 50W. Pokud je zarovka jako takova na 35W zadny problem to nebude. Pokud je 50W pocitej s vetsim zahrivanim chladice (rezistor) a moznem zvyseni proudu (pokud je puvodnim na mensi vykon)
Pokud to bude 35W zarovka tak to bude bez problemu. U 50W by mohla ve vyjmecnych situacich (proudova spicka) praskat pojistka, ale to neni problem, jelikoz ji vymenis o rad vetsi. Takze jedine co je treba je vhodne umisteni rezistoru kvuli zahrivani.
Bezna ziarovka blinkra ma 21W a parkovacka 5W ale tieto ledky nemaju taky prikon.
ex. MB CLS 320cdi
ex. MB CLS 320cdi
Přesne tak, hod to nekde k nejakymu dalsimu kovu.romanc píše: 23.1.2018, úte 16:43 Pokud to bude 35W zarovka tak to bude bez problemu. U 50W by mohla ve vyjmecnych situacich (proudova spicka) praskat pojistka, ale to neni problem, jelikoz ji vymenis o rad vetsi. Takze jedine co je treba je vhodne umisteni rezistoru kvuli zahrivani.
Takže je to použiteľné? Lebo ja som z tých komentov naozaj vedľa ako tá jedľaW43x píše: 23.1.2018, úte 18:32Přesne tak, hod to nekde k nejakymu dalsimu kovu.romanc píše: 23.1.2018, úte 16:43 Pokud to bude 35W zarovka tak to bude bez problemu. U 50W by mohla ve vyjmecnych situacich (proudova spicka) praskat pojistka, ale to neni problem, jelikoz ji vymenis o rad vetsi. Takze jedine co je treba je vhodne umisteni rezistoru kvuli zahrivani.
Jo je to pouzitelny.
koukam, ze co cech to elektronik
50W 6RJ je odpor k odstraneni chyboveho hlaseni praskle zarovky. Kontrolni otazka vy smejdi. Jestlipak vite kolik proudu berou Led zarovky, no Vonavka? Ho.no vole. Spravne Vonavka.
Takze ten chladic se ti bude zahrivat jen kdyz blikas. Ja to tam jen ulozil za ten kryt, nikam jsem to nesrouboval k nejakemu zelezu a funguje to uz pul roku ke spokojenosti. Jestli ti muzu poradit, ty kabely co budou propojeny mezi levym a pravym svetlem dej do nejake buzirky. Ledky a rezistor vypadaji kvalitne, ale ty kabliky, alespon co mne prisly, byly kvality zoufale.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
