No podle toho videa nejde nic moc poznat.
Může to být i vnitřní homokineťák, ale i vyráglovaný satelity na diferáku.
Jinak pokud jsou načnutý ložiska v diferáku, tak to hučí jako starej autobus.
Samosvorný diferenciál AR 159
- mcernoch
Re: Samosvorný diferenciál AR 159
čauves, jediny co mi to dela tak ten kovovej zvuk v nizkych otackach pri ubrani nebo pridani plynu... takže novej diferak za 20 tis? jiny reseni neni?
AlfaRomeo 159 2.4 Jtd 20v 4x4 154kw Sportwagon
- rbiciste
Pročetl jsem celé vlákno. Mohl bych se zeptat, jak se to chová na sněhu? Časem budu řešit kombík do nepohody a vůbec se mi nechce opouštět Alfy. Ideální kombinace v mé hlavě je Alfa Romeo 159 TBi se samosvorem.
Pokud by to fungovalo, tak by to bylo moc fajn. Přijde mi to lepší než shánět auto s náhonem na čtyři kola, které bude dražší, a pak nést i provozní náklady potažmo u ojetého auta. Jde mi o občasné vyjetí po neudržované cestě na chatu, která je na horách. Takže i cesta po státních silnicích v zimě je někdy zajímavá.
Díky,
Radovan
Díky,
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Myslím, že pro specifika, která vyžadují 4x4 tě žádný samosvor nezachrání. Navíc jak tu už zaznělo, všechny FL mají Q2, takže i všechny TBI. Rozdíl proti mechanickému nebude na sněhu asi žádný.
- mcernoch
S Q2 jsem nejezdil a zda je na všech FL za to bych ruku do ohně nedal, takže nemůžu hodnotit. Ten co jsem namontoval já je stále ještě funkční a já jsem maximálně spokojen. Voda, listí, sníh vše funguje jak má a já jsem s touto investicí maximálně spokojen. Ano blíží še to hodně pocitu, jako když jedeš se čkyřkolkou, ale Q4 (jak píše Adam) je prostě Q4 a to opravdu ničem nenahradíš.
