paiu
Příspěvek od paiu » 27.1.2018, sob 16:23
Kluci potřeboval bych poradit, ví někdo co to je za klíč na vypouštěcím šroubu motorového oleje na 166-ku 2.4jtd 110 kW po faceliftu? Mnohokrát děkuji
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 27.1.2018, sob 16:36
Na 8 imbus
M18 jemný, už nevím jaký je tam stoupání myslím 1,5
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
paiu
Příspěvek od paiu » 27.1.2018, sob 16:49
Díky. Zejtra tu budu měnit s kamušem , pak aby nas to nepřekvapilo, i když na filtru to překvapko nějaké určité bude, ale co už pořednej šroubovák a půjde to.
paiu
Příspěvek od paiu » 27.1.2018, sob 19:32
Lopin33:) prosím te, 8 imbus to je ten 6sti hran? nebo to je něco jiného. Předem díky.
Příspěvek od Danni » 27.1.2018, sob 23:01
Toto nedopadne dobre...
paiu
Příspěvek od paiu » 28.1.2018, ned 07:41
Danni:) misliš to tím filtrem?
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 28.1.2018, ned 14:55
Hlavně aby auto někoho nezmačklo... nic horšího se stát nemůže, ale podle otázek to vypadá, že by sis ten olej měl nechat aspoň pooprvé vyměnit abys to jednou viděl...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
paiu
Příspěvek od paiu » 28.1.2018, ned 17:16
už si nepamatují jak to bylo na bejvalce 166-ce 100kw-tova, ale muslim si ze ten filtr byl přístupnější, jo a vypouštěcí šroub je na torz nebo tisíc hran, jinak tady bez klíče na filtry se ne obejdu, tady je ten problém, a olej v motoru si mění po každé sam, mame v Jihlavě najezdovou rampu , tak že s tím problémy nejsou.
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 28.1.2018, ned 17:22
Tak to je potom cajk!
Ten šroub by měl být imbus, bud je tam jiný, nebo je dojebaný...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 29.1.2018, pon 09:16
lepší je si rovnou koupit novej šroub,stojí cca 40 kč
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Příspěvek od Danni » 31.1.2018, stř 10:22
Ta ze kto este nekontroloval servohadice tak si skontrolujte, prave mi jedu vyhodilo zo servo chladica, by som aj hodil fotku ale cez mobil ju neviem zmensit na poziadavky fóra... Oprava na mieste za 20 minut
Edit: fotka
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.3.2018, čtv 19:37
Dotazek. Je uchycení zadního nárazníku stejné pred i po FL?
Gardy
Příspěvek od Gardy » 23.3.2018, pát 10:46
Asi bude, protože jsem měnil zadní plech kufru a mates mi ho uřezal z před fl....
Alfu bych nikomu nedoporučil, ale že bych jezdil v něčem jiném, to si nedokážu představit.
166 3.2 V6 176kW - Lusso, LPG, DSP, Xcarlink, Couvačka v ICS "italská milfka"
ex147 1.6 TS 77kW Sport 2, Bose, 17" "motokára"
jara.busso
Příspěvek od jara.busso » 25.3.2018, ned 20:21
Neví prosím někdo, jestli se dají koupit zvlášť "gumy" kolem prahového profilu na zvedání auta? Koukal jsem na fiatdalys, ale u obrázku prahů nejsou nakreslený. Trochu se obávám, že budou k dostání jen s celým prahem ... neřešil někdo? :-)
Příspěvek od Danni » 9.4.2018, pon 12:44
Toto je maximum co dostanem zo stresneho okna alebo je daco pokazene?
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 10.4.2018, úte 12:01
Jestli to je stejný jako u kappy,tak vyklopit víc nejde,ale když budeš držet tlačítko na zavření,tak se nejdřív zavře a pak když to tlačítko pustíš a znovu zmáčkeš na zavření,tak celé okno zajede dozadu do střechy.
Příspěvek od Danni » 10.4.2018, úte 19:12
Tajizdet nezajizdi ale asi by malo lebo klesne dolu... Sakra nechce sa mi vyberat stropnica :-(
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 13.4.2018, pát 09:31
A nezkoušel jsi to manuálně přes klíč? Na stropě vyloupneš záslepku a točíš klíčem a okno jede.
Příspěvek od Danni » 13.4.2018, pát 11:28
O tom som ešte nepocul, vyskusam
paiu
Příspěvek od paiu » 13.4.2018, pát 14:10
čus. muže mi někdo prozradit kde najdu kod barvy na aute?, pak druha otaska , přední blatnik je zašroubovanej nebo je to tam jinak přiletovaný? díky.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 13.4.2018, pát 14:49
Kod barvy je na víku kufru z vnitřní strany a blatník je šroubovaný a ještě lepený na tmelu.
paiu
Příspěvek od paiu » 13.4.2018, pát 20:24
Jii:) a já to hledal pod kapotou. Díky
Příspěvek od Danni » 14.4.2018, sob 20:14
No priznam sa zaslepku som nikde nenasiel no co som tak sledoval tak nejaka snaha potiahnut stresne tam je ale slaba ako keby ten motorcek nemal vykon, v podstate vsetky motorceky v 166 su na ho...o, az potom novsie a mensie verzie co sa davali do stahovaciek boli silnejsie lebo aj tie mi idu jak tyzden pred vyplatou ale tie velke motorceky su fakt slabe
Příspěvek od Danni » 14.4.2018, sob 20:19
Je nejaka realna moznost to rozbehat bez vyberania stropnice? Tusim ze nie ale chcem to pocut od dakoho ineho :-D
Majkll
Příspěvek od Majkll » 23.4.2018, pon 20:39
V dnešním čísle Světa motoru docela pěkný článek o 166ce
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Zpět na „166“
