stěrače a vše kolem
okam
Re: stěrače a vše kolem
Příspěvek od okam » 29.1.2018, pon 19:53
Hm, u mně nesignalizuje to bych snad přičetl vadě snímače, ale ty 3 litry mně se#ou
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 29.1.2018, pon 20:02
Čo si pametám tak boli 2 modely nádržok na kvapalinu ostrekovačov. Jedna bola malá, a potom tá druhá bomba, kde vopchám v pohode aj 6-7 litrov :D :D
romanc
Příspěvek od romanc » 29.1.2018, pon 20:35
Jo do te velke se vejde neco malo pres 6 litru s tim ze to vyleze asi 5cm po sito. Nejhorsi je to ze nelze zjistit hladinu a celkove velikost nadoby bez sundani narazniku.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
okam
Příspěvek od okam » 29.1.2018, pon 20:47
...bez sundání nárazníku. No to jsi mě nepotěšil :) Časem budu stejně muset řešit tu signalizaci, až bude trochu času. Je tady někdo, kdo má nádržku menší než 6 litrů? Možná se dá zjistit velikost z eLearn?
tydytek
Příspěvek od tydytek » 29.1.2018, pon 20:51
nemůže se to lišit třeba podle toho jestli na autě jsou nebo nejsou xenony s ostřikem?
okam
Příspěvek od okam » 29.1.2018, pon 20:54
U mého xenony nejsou, to by mohl být náznak pro menší nádržku, ale v dokumentaci nic takového neuvádějí.
romanc
Příspěvek od romanc » 29.1.2018, pon 21:07
Jako v Eperu je nekolik kodu, ktere se lisi dle roku (05-08,08-10,10-11), ale vizualne (kdyz je najdu) vypadaji vsechny stejne jako 6l. Mozna kdyz napises vinko tak v eperu by to melo presne ukazat
ncf
Příspěvek od ncf » 8.2.2018, čtv 15:35
Ahoj,
mám malinko problém na mojí 159ce..
za prvé nefunguje páčka tempomatu, kontrolka je v diagnostice ok, ale v normálním stavu nefunguje ani tempomat, ani kontrolka, jakoby nešel proud do páčky. Takýe nejen neindikuje, ale ani nefunguje..v diagnostice Alfa OBD je to povoleno..A druhý problém je nefunkční zadní stěrač i ostřik. Taky ta část páčky vůbec nic nedělá... Nemůže to spolu souviset? Kdyby mi nešel jen stěrač a okno by se ostříklo, tak beru, že je zarezlej.. :roll:
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
Příspěvek od speedy » 8.2.2018, čtv 18:32
U tempomatu bych nejdříve zkusil vyměnit pojistku, stejně tak ten stěrač
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.5.2018, stř 06:59
Pani mam otazku, alfa nema signalizaciu prazdnej nadobky na ostrek okna? Pretože mne nič nesignalizuje a dnes cestou do práce mi prestala striekať voda prázdna nádržka. Otázka je či je niekde porucha na snímači hladiny alebo to len naozaj nemá podľa výbavy? No to sa mi nezdá. Prípadne či to už niekto neriešil a neporadí.
bobas
Příspěvek od bobas » 16.5.2018, stř 08:17
me to normalne hlasi na palubaku nez dojde...
rammstein
Příspěvek od rammstein » 16.5.2018, stř 08:50
Taky mi hlásí nízkou hladinu.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 16.5.2018, stř 09:21
Holt budes muset doplnovat podle citu a nebo preventivne...
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.5.2018, stř 09:35
Jojo ale ako mi pisali chalani tu na SK tak vraj signalizaciu maju iba auta co maju xenony ja ich nemam.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 16.5.2018, stř 09:40
Já xenony teda mám, to je pravda.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 16.5.2018, stř 09:42
JJ, väčšinou išlo o kombináciu oboch. Nádobka so senzorom je kusok menšia ale zasa signalizuje :D Ako pozri, keď nemáš signalizáciu, tak tam vleze skoro 6-7 litrov kvapaliny, a to vydrží dosť dlho ;)
Pokiaľ sa ti chce hrať, tak si objednaj z allegra nádobku so senzorom a nahoď si ju, následne len proxy alig. cez MES a funguješ :)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.5.2018, stř 09:47
JJ presne to mi poradili. Ono ze su dve nadobky mensia vacsia. jedna ma senzor druha nie teda hlavne po FL auta to tak mali. Pred FL co mam aj ja ze niektore maju tu velku nadobku ale bez senzora.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 16.5.2018, stř 09:50
jj, navyse ak mas predFL je tam vysoka pravdepodobnost ze tam bude rovno aj konektor na ten senzor, takze plug&play
romanc
Příspěvek od romanc » 16.5.2018, stř 10:57
Signalizace je podle vybavy, to same asi i s velikosti nadoby (6 vs 3l). A menit nadobu jen kvuli signalizaci je totalni blbost. Za prve 6l vydrzi hodne dlouho (i v zime) a za druhe okem poznas ze voda dochazi. Kdyz uz je minimum (hadicky + maly zbytek v nadrzi) tak predni trysky zacinaji penit.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 16.5.2018, stř 13:23
Ono chodí nějaký upozornění že není voda v ostřikovačích? Já teda došplíchám, doliju tak 3 a kousek litru a nic víc. Že zase do faceliftu vymysleli nějakou hovadinu...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
honzikd
Příspěvek od honzikd » 16.5.2018, stř 14:03
Já měl upozornění na nedostatek vody na ostřik - mám před-face s xenonama...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 16.5.2018, stř 16:45
Já, jak už jsem psal, mám xenony, signalizaci hladiny a auto po faceliftu. Jenom si nejsem jistý, jak velkou mám nádržku, ale spíš bych řekl, že tu větší. Dolívám vždycky, když otevřu kapotu (takže ráno a odpoledne, je to přece Alfa, že jo :-D ) a signalizaci nízký hladiny jsem měl naposled někdy v zimě, tak už fakt nevím, jestli se tam ten pětilitrový kanystřík vejde nebo ne.
okam
Příspěvek od okam » 16.6.2018, sob 13:44
konektor
konektor
Takže mám opravdu malou nádržku cca 3 litry, nárazník jsem nesundával, sundaný spodní kryt motoru a 3 šrouby podběhu. U čerpadla mám netěsnost a potřebuji to přetěsnit. Jenže nemůžu odpojit konektor čerpadla. Má takové zajištění z pružných drátků. nevíte někdo jak se to odjišťuje?
okam
Příspěvek od okam » 16.6.2018, sob 16:27
Takže vyřešeno, netěsnost způsobovalo "povyskočené" plastové kolínko na nějž se napojuje hadička k tryskám stěračů. Takže časem vykapala voda z nádržky a velmi často (na to jak jsem stěrače používal) jsem musel dolévat vodu. Myslel jsem že mají stěrače tak velkou spotřebu vody dokud jsem si nevšiml kapek vody u levého předního kola. :) A taky trochu litoval, že nemám větší nádrž ostřikovačů, Teď jsem za tu malou rád :D , ale to je na jiné vlákno.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 26.6.2018, úte 12:52
Bude zalezet jak dlouho si s tim unikem jezdil, ale nejspis to sezralo spoustu zinku na tom plechovym drzaku nadobky. Muzes kouknout/pamatujes si jak vypadal. Mne to kolinko kdysi prasklo a drzak sem nechal opiskovat a nalakovat. Bylo to uplne sezrany (povrchovka).
